Несколько вопросов по ОМ 366
Михаил17
грузоперевозки,
Вибрация есть? Как давно откручивал? Фиксатором резьбы болты мазал?
atlant_n
Вибрация была. Сегодня снял шкив, в нем стоит самодельная втулка под шпонку. Втулка приварена к шкиву, скорее всего со смещением, без центрации. Завел двигатель без шкива, вибрация пропала. Теперь надо искать новый шкив, этот уже не переделать. Ещё вопрос, шкив был прикручен болтом, а как с завода идет крепление? Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Михаил17
грузоперевозки,
На разборе шкив от3500до10000р.,могу дать адресок.А крепится он оригинальным болтом ключ на46 и обязательно смазать фиксатором резьбы.А как на валу место под шпонку не разбито?У моего знакомого из Москвы была такая проблема.
atlant_n
На валу место под шпонку не разбито. Неужели болт крепится только с фиксатором резьбы, нет ни гравера, ни каких-либо стопорных пластин?
Petrov_kamensk
современная химия заменяет и гравер и пластины стопорные. применять надо только правильно и подготовку производить.
гравер можно по колено в грязи установить и он будет фиксировать с химией такое не выйдет.
если сам шкив имеет еще мясо, то проточить убрав старую втулку дальше все упирается в материал шкива если чугун то дело пахнет вторым шпоночным пазом
если сталь то новую втулку ввариваем, протачиваем посадочное и долбим шпоночный паз.
но все от цены б\у конечно зависит, и наличия станочной базы.
Petrov_kamensk
Подскажите, что за фильтр вкручивается с левой стороны блока по ходу движения?
Это фильтр турбины.Я его промываю при замене масла,он многоразовый,а резинка подходит от масленого фильтра.
при выкручивании сильно много грязи вытекает ?
завтра до трубы на турбину доберусь и этот фильтр какраз перед руками будет, но уделатся всему не хотелось бы тк все на чужой площадке делается
Михаил17
грузоперевозки,
ЗА 12лет у меня 3й мерс и приходится делать 3й двигатель.Могу сказать фиксатор резьбы применяется в 50% резьбовых соединений и граверов там нет!
Petrov_kamensk
отчитываюсь
очень приятно было увидеть болт с головкой не 15! не часто они попадаются
лично мне второй раз, (первый раз на ваз12 в опорах двигателя) ну и очеь удачно ключ в машине оказался
начало грязновато
моем тк потом будет не так удобно, вот теперь можно разбирать
масло вытекло примерно 20-50мл.
с уплотнительной резинкой засада, у толи у меня фильтры меньше, толи автор совета путает чего
(от топливного фильтра резинка лежит внутри на фильтрующем элементе)
это уже после помывки
мерсюк
коллеги подскажите, какое напряжение на поплавке указателе топлива? у меня почему-то всего три вольта, как у других??на комбинированном приборе в салоне при заправке стрелка не двигается.
alex135-1
отчитываюсь
начало грязновато
Посмотреть вложение 50358 Посмотреть вложение 50359 Посмотреть вложение 50360
Я вместо этого фильтра поставил обычный от ваз за 100р меняю при каждой замене масла..только переходник на станке целый день точил сверлил)))переходную шайбу сделал..этот фильтр мне огласили в 2тыщи р(((
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
если не чаще. сам по незнанке раньше гравера ставил. теперь только с фиксатором и гайки с пластмасской внутри. только так ничего не откручивается.
мерсюк
:icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_mad:
:icon_mad::icon_mad:
Den 0301
BUS Mercedes 0301 1987 год 27 мест
Vin - WDB69700611950191
Перевозки пассажиров
мерсюк, завтра, если доберусь до авто, померяю напругу. Если мне память не изменяет, то если этот провод посадить на корпус, стрелка должна показывать полный бак, а при открученном проводе приблизительно 24 вольта. А как ты мерял? относительно бака? может у тебя на мём плохая масса? Попробуй на раму или на минус АКБ посадить и посмотреть на стрелку.
Den 0301
Подскажите, пожалуйста, как открутить центральный болт коленвала, который на 46? А точнее как заблокировать коленвал, чтобы его открутить?
Михаил17
грузоперевозки,
Если двигатель разобран,тогда берешь деревянный брусок и через гильзу блокирушь коленвал и головкой на 46 и трубой с воротком откручиваешь,резьба обычная.
Den 0301
Померял напругу: при отключенном проводе - 22 вольта.
Если 2 других прибора показывают нормально то открути всю эту круглую байду, отвинти 2 трубки на манометры и разбери комбинацию приборов.Там на каждый прибор по питанию стоит по резистору (под металлическими крышечками).Так вот они достаточно сильно нагреваются. Возможно одна нога этого резистора отпаялась. У меня так давление масла выёб...лось. Пропаял и проблема исчезла. Далее можно пройтись по дорожкам и вычислить контакт на фишке, который идёт на поплавок. Соответственно прозвонить провод от фишки до поплавка на предмет обрыва.
Удачки!!!!!:icon_e_smile:
Den 0301
Неа, двигатель не разобран.:( в том-то и дело.:icon_question:
Михаил17
грузоперевозки,
Заезжаешь на яму, снимаешь вискомуфту, дифузор, включаешь 1передачу и откручиваешь головкой на46, все просто.
Den 0301
Коллеги!!!!
Опять назрел вопрос по поводу зажигания:
Совмещение метки на шкиве коленвала с флажком обозначает ВМТ 1-го или 6-го цилиндра (регулировка клапанов) или начало впрыска?
Обьясню почему в сотый раз задался таким вопросом (первые 2 фотки из мануала):
А проверил на своём танке, получилась картина следующая:
1-я фотка - так оно стояло. После ВМТ :shock: получается
2-я фотка - так поставил.
Правая вертикальная полоска на шкиве это 15 град. до ВМТ.( на моём моторе 14 до ВМТ должно быть):stars:
Если совмещаю флажок с выемкой на шкиве, то в окошке привода ТНВД зуб с пропилом стоит напротив стрелки. Если откручиваю назад к метке 15 град. до ВМТ то зуб в окошке ТНВД смещается на один относительно стрелки.
Вот я и в шоке от всего этого. Так как всё-же правильно должно быть:icon_question: И если у меня зажигание было продолбано на 16-17 градусов как я мог ездить:icon_question::icon_cry: он при плюсовой темперетуре нормально заводится. Разгон только грустный. Пипец. Подскажите плиз.
    526 КБ · Просмотры: 1.087
    598 КБ · Просмотры: 822
    670 КБ · Просмотры: 762
    663,5 КБ · Просмотры: 751
Den 0301
karp1953
