Несколько вопросов по ОМ 366
MB-1320
По голове
Добрый вечер всем ! Подскажите где-то читать/скачать в открытом доступе тех.документацию по разборке головки ОМ 366, притирке клапанов, замене сальников, обтяжке головки ,регулировке клапанов.
Заранее спасибо.
atlant_n
Моменты затяжек
Здравствуйте. Подскажите момент затяжек крышек коренных и шатунных вкладышей, а также болтов головки блока цилиндров
VIN: WDB67622415769199 Какой максимальной длины
должен быть болт крепления крышки коренных подшипников?
MB-1320
Всем привет! Прошу помощи в таком вопросе.Купил только-что МВ-1324, 98г.в. При запуске двигателя, после первых вспышек происходит один разовый довольный слышимый стук-удар.
Двигатель прет как танк.На горку набирает скорость как легковое авто, когда включается ускоритель на оборотах 1600-1700 .
Затем в процессе езды этого стука-удара нет. Кто подскажет ,что это может быть, куда засучивать рукава?
AleX-Trail
GLK 220
Крепление двигателя проверьте.
M@xgruz
Мерседес 814, VIN: WDB67401315588832
грузовые перевозки по РФ
Хелп
Ребят, подскажите вариант. приобрел 814-й с 366-м дв. рядная шестерка. Пробег 800тыс. км из них 35тыс. накатанные мной. Машина плохо едет в гору, дымит сапун и гонит через него масло, давление масла на прогретом в районе 1,2 (1600-2500 оборотов) и почти ноль на холостым (правда датчик давления масла стоит родной, может он дурит). Я понимаю, что движок просит капиталки. Вопрос: можно ли не много отсрочить этот момент заменой колец и вкладышей?(в деньгах сильно ограничен)
M@xgruz
Не уточнил: а/м 92г.в. двс без турбины.
AleX-Trail
GLK 220
Вскрытие покажет.
MB-1320
Спасибо!
Подскажите , какое масло и каких фирм нужно лить в ОМ 366 ( 240 коней) 98 г.в.? Потому что в книге как-то не конкретно написано, мол спрашивайте на станции тех.обслуживания МВ.
MB-1320
AndreyF
Mercedes 809
800тысяч...))) только по какому кругу вам не сказали, после 800тысяч эти двигатели ни в какой капиталке еще и близко не нуждаются. Кольца есть смысл вкинуть если зазаоры будут еще в пределах нормы.
MB-1320
Бросаю пару ссылок по подбору масел. К стати, обнаружилось,что фирма VALCO , продавец которой показывал в документах допуск МВ ...Оказалось,что данную фирму никто не подпускал к Мерседесу:)
http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...tion_path=bevolisten&blatt=228.5&suchbegriff=
alex135-1
Тут нет турбо366двигателя кто знает какое все таки масло нужно лить? Mobil 1 mx extra 10w40 подходит этим двигателям?
atlant_n
Обкатка двигателя
Подскажите, как правильно обкатать новый двигатель?
AleX-Trail
GLK 220
Это масло имеется в листе предписаний 228.3, соответственно это правильное масло и его можно применять.
AleX-Trail
GLK 220
alex135-1
Подскажите, чем можно заменить оригинальный турбинный масляный фильтр, или как-то переделать под другой фильтр. В Казахстане проблема его найти, говорят что спроса на него нет. Кто с этим сталкивался, просьба поделиться опытом.
Я сделал переходную шайбу и сейчас ставлю фильтра от любой легковой машины подходят все.ищи токаря если интересно могу объяснить как и что
alex135-1
    223,1 КБ · Просмотры: 630
atlant_n
как вытащить первичный вал? помогите
Снимите КПП, открутите болты крышки первичного вала (в народе - стакан), снимите крышку, после чего вытащите первичный вал с картера КПП.
    132,8 КБ · Просмотры: 719
wuesfepy
как вытащить стаканчики из под форсунок головки блока двиг ом 366?? подкажите
powesa
