Несколько вопросов по ОМ 366
AleX-Trail
GLK 220
Насчет компрессора я погорячился,он воздушного охлаждения а не водяного как я думал.значит поддавливает через прокладку гбц,больше вариантов не вижу.Самое интересное что поддавливает не постоянно,а скорее всего когда морозы,масло густое соответственно давление не маленькое вот где то и давит,буквально 10-20 грам масла.Но если есть слабое место то оно себя покажет,поэтому не дожидаясь гемора завтра буду менять прокладочку.:D
Возможно попадание масла в систему охлаждения через прокладку масляного радиатора, или микротрещину этого радиатора.
wuesfepy
пожалуйста подскажите. двигатель OM 366 LA|||/3, какие форсунки, распылители должны стоять по маркеровке? и номер топливного насоса..расходует 25 литров, мощьности нет вовсе, никак не могу понять в чем дело...смотрели по книжке там вообще нет такого номера двигателя. WDB6792281K085507
AleX-Trail
GLK 220
https://mbclub.ru/forum/announcement.php?f=120&a=7
povarov08-76
Мб-814
Эвакуация автомобилей
Подскажите где находится маслянный радиатор
AleX-Trail
GLK 220
  • радиатор.pdf
    85,5 КБ · Просмотры: 305
povarov08-76
Мб-814
Под крышкой с левой стороны двигателя.
Спасибо,была мысль про радиатор,но визуально посмотрел вроде нет его,просто у меня была проблема с холодильником на фольксвагене,там он находится прямо на фильтре ,его пробило и все масло загнало в тосол.Даже не думал что он под крышкой может стоять.:DЕще раз спасибо
алексей814
помогите в выборе моторного масла
ребят подскажите какое масло залить в движок 336 турбовый только купил машину еще путью ни чего не знаю
wuesfepy
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
На данном авто установлен двигатель ОМ366LA, номер 357947 10 355170.
Форсунка - А 003 017 78 21
Распылитель - А 002 017 50 12
По этим номерам в интернете Вы можете найти оригинальные бошевские номера.
AleX-Trail
GLK 220
Засапунил 366 мотор не турбо. Резко.
Снимать голову?
Прежде чем снимать голову, надо понять где проблема.
Все 6 цилиндров не могло пробить, поэтому прежде чем снять голову надо измерить компрессию, чтобы определить, какой цилиндр проблемный.
Хроменков
Александр спасибо. Мотор начал "подтравливать".Думаю, методом отключения подачи топлива ,найти проблемный цилиндр.
Думаю ,что это " прогар" поршня. Могу ошибаться.
Может быть проблема в клапанах? Подскажите.
AleX-Trail
GLK 220
Не понимаю, что значит "подтравливать"?
Отключая подачу топлива можно определить нерабочий цилиндр, но я бы вначале всё-таки померял бы компрессию, тем более что перед измерением компрессии обязательно проверяется регулировка клапанов.
После измерения компрессии, при наличии отрицательных резултьтатов по какому-либо цилиндру можно проверить герметичность клапанов по этому цилиндру и потом уже снимать голову. Но если у двигателя появилось большое количество картерных газов, то это скорее всего проблема ЦПГ, а не клапанов.
wuesfepy
у меня другой номер двигателя ОМ366LA |||/3 357948 10 379892
я знаю что по литературе такой должен быть, а такого как у меня почему-то нигде нет потому и спрашиваю
AleX-Trail
GLK 220
Почему нет? Есть такой, устанавливался на WDB6792391K126247.
Форсунка - А 003 017 86 21
Распылитель - А 002 017 55 12.
AleX-Trail
GLK 220
Andrey_Kurtov
Ребята подскажите параметры ТНВД 0400846591 на атмосферный двигатель 366 рядная шестёрка Mercedes 814.
P.S. Срочно! нигде не могу найти заранее благодарен.
Хроменков
Ремонт мотора обошелся заменой прокладки гбц.Прогар был в районе 4 цилиндра в шпильку. По ощущениям было понятно,что предыдущий хозяин "перетянул" гбц нужным моментом ,тем самым раздавил металические кольца прокладки. А может и качество прокладки сыграло свою роль. Производителя прокладки определить не удалось.
Lexa 814
Ребята подскажите пожайлуста в чём причина? Двигатель 366! Стал антифриз поступать в масло, кап.ремонт был 17 000 тыс. км. назад, поменял снова прокладку под головой и всё равно попадает!
SergeyIvanov
