Несколько вопросов по ОМ 366
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
Ребята подскажите пожайлуста в чём причина? Двигатель 366! Стал антифриз поступать в масло, кап.ремонт был 17 000 тыс. км. назад, поменял снова прокладку под головой и всё равно попадает!
может проблема в теплообменнике
se3317
MB 814
народ подскажите ! какие последствия могут быть если поставить камазовские распылители . движок 366.905
(p.s. нет возможности купить оригинал , а ехать надо)
M@xgruz
Мерседес 814, VIN: WDB67401315588832
грузовые перевозки по РФ
если ты про форсунки, то они по виду как на 245-м движке (валдай, газон) но это по виду и мнение "туриста" в этом вопросе, а так......
lizzzard
Volvo FL616
по-моему они совсем не похожи. надо сравнивать размеры, производительность, угол распыла. дело может кончиться прогоревшими поршнями
Лямбур
Водяная помпа ОМ 366
Здраствуйте уважаемые форумчане. Пишу впервые, незнаю что получится. Вопрос по водяной помпе. Мне удалось при ремонте помпы переделать крыльчатку и корпус под жигулёвский сальник, уже четыри движка з переделкой ходят, а разница в стоимости и доступности сальника ощутимая.
Лямбур
Кто подскажет температуру открытия термостата в ОМ 366? По месту идеально подходит термостат от двигателей МТЗ, температура открытия которого 87 градусов.
lizzzard
Volvo FL616
83 обычно насколько помню. Новый стоит 300-400 руб. есть с разной температурой открытия. есть 71, есть 82
alex135-1
ребят подскажите какое масло залить в движок 336 турбовый только купил машину еще путью ни чего не знаю
Я мобил делвак 10на40 лью в допусках он имеется.и знакомые все его льют.17литров где то уходит
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
раскрой секрет обсудим:hospital:
mb817l
движок показал кулак дружбы,при запуске сам стал поднимать оборты до запредельных,затем пробил о блок шатуном в районе первого цилиндра,искал движок в сборе в наличии нигде нет даже в белоруссии и то под закз,правда находил в москве но ценник запредельный 210 000р за кота в мешке 1ой комплектности со всем навесом но без стартера,кто попадал в данную ситуацию подскажите как быть, искать блок с коленвалом и собирать мотор для себя что обойдется в 160-170р или искать кота в мешке на заказ в белоруссии за 4тs
кто знает подскажите где найти блок ом 366 турбо или двиг в сборе
двиг показал кулак дружбы,блок и коленвал с шатуном пришли в негодность,кто что знает где найтиблок с коленвалом и поддоном либо в сборе мотор ом 366 турбо 170лс,?
где найти мотор ом 366 турбо 170 лс,либо блок ,кто знает подскажите?
lizzzard
Volvo FL616
у знакомых есть движки. Но Находятся в ПЕТРОЗАВОДСКЕ. Республика Карелия. Как узнаю продадут или нет я напишу. Мне один предлагал двиг без навесного за 70к.
рома161
мерседес1320
сам делай мотор в сборе не бери кот в мешке,по своему опыту знаю в том году взял,уже поменял все навесное сейчас капиталю,а говорили с европы ею там и не пахнет
AndreyF
Mercedes 809
Лучше брать с разборки, только у вас в россии мне что то подсказывает на разборки с европы не возят их. У нас кто ставил, на другие машины и автобусы других марок то насколько знаю все очень довольно и никому ремонт не требуется хотя некоторые очень давно ставили, откапиталить это куда больший кот в мешке, качество запчастей никакое и откапеталеный запросто может пройти меньше чем с европы контрактник, если конечно не капиталить оригиналом, тогда опять лет на 20-25 хватит а если изначально обслуживать хорошим маслом как в европе то и больше, но это не относится к ширпотребным запчастям, тут лоторея смотря в каком подвале их делали.
AndreyF
Mercedes 809
А из-за чего вообще кулак дружбы показал какая причина могла быть? Это как мне кажется случай вообще из рядо вон выходящий, сколько лет уже знаю множество машин с этими двигателями то впервые про такой случай слышу
Владимир 68
Мерс 814.1324.1820
Печка 814 или 1324.
Здравствуйте.Кто что делал с печкой очень плохо греют радиаторы чистые напор воздуха хороший но воздух теплый даже на прогретом.Спасибо.
atlant_n
Karen66
брал мотор с европы в прошлом году,нареканий ноль.на том разборе и ставил.если забираешь с собой,они тебе заведут.можно взять отдельно вал,блок и т.д на масленицу ездил туда.втюхал 20т в железки.знаю этот разбор лет8.лучшего по ассортименту нигде не видел!не сочтите за рекламу.живу в самаре и мотаюсь аж в аксай,и не жалею.8 928 974 80 04 Саша.весь кайф в том,что лезаешь,ищешь что надо,никто за тобой не ходит и не тошнит.
Лямбур
посадочное гнездо под сальник помпы ОМ 366 и ВАЗ по диаметру оданаковое, надо только углубить на 5мм, там места хватает. Внуренную часть крыльчатки, куда садится родной сальньник надо расточить до диаметра 38мм и углубить на 3мм. Затем точим из нержавейки шайбу наружным диаметром 38мм, внутренний 17мм, толщиной 3мм з выступающим на 5мм буртиком по внутреннему диаметру и внешним диаметром буртика 25мм. Размер буртика соответствует размеру рабочей части графитного кольца ВАЗовского сальника. Шайбу пресуем в розточку крыльчатки и собираем помпу. На жаль как выложить чертёж незнаю, но посмотреть на крыльчатку ВАЗ или на крыльчатку моторов МТЗ (ЗиЛ Бычок, Валдай и т.д. там везде одинаковый сальник), сразу всё понятно.
Лямбур
На Западной Украине такой движок стоит в среднем 3500 долларов. Приходит мерс из Европы целый своим ходом на разборку, сядеш, покатаешся , провериш, если понравится при тебе снимают и забирай или
уже снятый заводят и проверяют, в основном забирают на автобусы ПАЗы грузовики ЗИЛы, разборок много, граница рядом.
рома161
мерседес1320
да только как его оттуда перетянуть в россию
Константин101
