Несколько вопросов по ОМ 366
Жека33
Подскажите в антифриза бачке масло,что это?
Жека33
Подскажите сколько примерно надо бабла что бы задуматься о капиталке 366 мотора.
di.man
От 50 до 70 тыс., примерно так мне говорили пол года назад. Если сам то дешеле.
игорян76
мерседес-бенц 1317 (89г.в) VIN-WDB67603415475619
Возможно резиновые кольца в "колодцах" форсунок пропускают либо прокладка теплообменника.У меня такое было,заменил и то и то-теперь всё отлично!
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Помогите идентифицировать силовой агрегат OM366 + КПП.
Привожу в дополнение к опубликованным ранее фото номера, которые удалось узнать:
Номер на КПП: 3872816802
Номер на ТНВД: BOSH 14306295
Номера на блоке двигателя: 36609815
HSB07
3660110801
3621880102.
Данные сообщил поставщик. Таблички на блоке нет. Интересует модель (соответственно, мощность, исполнение под турбину и интеркулер) двигателя, модель и количество ступеней КПП и их соответствие друг другу. Нужно определяться и давать ответ.
Спасибо за сотрудничество.
LAP711
Не то они прислали, по такому невозможно идентифицировать ни кпп ни двигатель, возможно кроме тех кто представляет офф дилеров, потому что они прислали не код марки кпп, ни ее маркировку а просто такое впечатление что ее серийный номер, естествеено обычный обыватель не может сказать по серийному номеру что это за кпп, там должна быть табличка на кпп как с шестизначным кодом самой кпп, так и с ее названием, тоже касается и номера тндв, это не его маркировка а серийник, на двигателе тоже непонятно, табличка с его номером должна быть и на блоке и на крышке клапанов, его серийник, вот по серийнику двигателя можно определить его разновиность но здесь они прислали непонятно что а не его номер.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
В моем сообщении на предыдущей странице есть фото запрашиваемых мной агрегатов.
Подскажите, пожалуйста, где именно нужно смотреть нужные мне данные для идентификации? Где они расположены? Агрегатов у меня нет, сам посмотреть не могу, но могу указать продавцу на них, чтобы он посмотрел и сообщил их мне.
СПАСИБО.
LAP711
На кпп есть таблички там на той табличке будет 6 значный код формата 700.XXX цифры могут быть другие это я так 700 написал но такого формата будет код через точку, так же на то же табличке помимо такого кода и вовсе пишется сама маркировка коробки, то етсь к примеру G3/60-5/7.5 и подобные, то пусть и посмотрят эту маркировку, или хотябы тот 6 значный код, но лучше маркировку пусть назовут.
На двигателе на крышке клапанов есть табличка с серийноком двигателя, оттуда пусть навут первые 6 цифр. Правда на крышке клапанов бывает отбитая табличка, но есть еще табличка на блоке со стороны водителя, то есть со стороны где выпускной коллектор а не тндв, там то же первые 6 цифр пусть назовут, формат будет такой 366.ХХХ или 356.ХХХ или 357.ХХХ
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
В таком случае, может быть по каким-то еще внешним признакам можно определить модель?
Заказал я двигатель OM366LA вместе с КПП. Обговорили, что будет все навесное и интеркулер, а КПП - 6-тиступенчатая с делителем.
Но увидев фото таблички, опасаюсь "конструктора". Сравнить мне не с чем, а ставить буду на ЗиЛ-4331.
Судя по табличке, этот двигатель - нетурбированный 136-тисильный. Твердо знаю, что сделать из такого 200-сильный невозможно. Поэтому и пытаюсь выяснить по косвенным признакам. Хотя продавец и утверждает, что немецкие поставщики объяснили ему, что такое (подмена таблички) практикуется для минимизации налогов, на сердце неспокойно.
КПП на фото GV4/65, с делителем? То есть, 12-тиступенчатая, а ее высшая передача не прямая, а повышающая?
Выручайте, знатоки! Нужно определиться.
    153,5 КБ · Просмотры: 566
    187,1 КБ · Просмотры: 569
    194,8 КБ · Просмотры: 555
    148,6 КБ · Просмотры: 571
    178,8 КБ · Просмотры: 595
    155,7 КБ · Просмотры: 567
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
На КПП есть таблички, там на той табличке будет 6 значный код формата 700.XXX, цифры могут быть другие, это я так 700 написал, но такого формата будет код через точку, так же на той же табличке помимо такого кода и вовсе пишется сама маркировка коробки, то есть к примеру G3/60-5/7.5 и подобные, то пусть и посмотрят эту маркировку, или хотя бы тот 6 значный код, но лучше маркировку пусть назовут.
Табличка, если смотреть на фото, есть, но закрашена, а цифры на ней, вероятно, не выпуклые, как на табличке двигателя.
Видел вживую такую же с виду коробку, там на табличке было: GV4/65-6/9.0 714.681L 023831 9.0-0.829 17.0 4571. Если ваш
означает из этой цепочки цифр 714.681, то что вы можете сказать о ней? Это 6-тиступка с делителем, а 9.0-0.829 - как уже писали здесь, передаточные числа первой и последней передач?
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Видел вживую такую же с виду коробку, там на табличке было: GV4/65-6/9.0 714.681L 023831 9.0-0.829 17.0 4571. Если ваш означает из этой цепочки цифр 714.681, то что вы можете сказать о ней? Это 6-тиступка с делителем, а 9.0-0.829 - как уже писали здесь, передаточные числа первой и последней передач?
Надо напрямую обратиться к Алекс Трейл или может сам зайдёт в тему на мой взгляд только он может дать исчерпывающую информацию
AleX-Trail
GLK 220
КПП и двигатель с разных авто.
На шильдике двигателя читается номер - 366905 10 038916, 136 л.с не турбированный.
Двигатель устанавливался на WDB67401215244680.
Можете запросить номер двигателя который может быть выбит на блоке двигателя с правой стороны в районе 6 цилиндра в месте стыковки с ГБЦ.
КПП 71468110023831 - 6 ступенчатая с передним делителем, устанавливалась на WDB67623415242167.
Andryuxa_San
MB 814, 1992г.
WDB67401315810508
Доброго времени суток! Подскажите если кто в курсе?! на 366м двигле масло на коромыслах разбрызгивается или стекает тихонько по канавкам коромысел? Смущает меня этот момент. Вроде должно брызгать,-давление по стрелке: хх-1,5 по трассе 4,0-5,0.
LAP711
Номер двигателя действительно нетурбированого, тут два варианта, или действительно имело место перебивка таличек, или хотят поставить турбину на атмосферный и продать как турбированый. Нужно узнавать его реальный номер, по внешнему виду не могу определить.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Номер двигателя на правой стороне блока в районе 6-го цилиндра запросил и жду ответа.
Номер двигателя 366905 10 038916,
Понимаю, что это какой-нибудь MB-814 или что-то в этом роде, если не выяснится, что шильдик с другого двигателя.
Выходит, если номера на блоке нет (как вы писали,
он может быть выбит,
а это значит, что может быть и не выбит, то единственное, что я могу сделать - вскрыть поддон и убедиться в наличии масляных форсунок охлаждения днищ поршней. Если они есть, то двигатель турбированный, а если их нет, то нет. Правильно?
Если это VIN, можно сказать, с какого автомобиля (говорят, что с MB-1317) она была снята?
LAP711
Да, кпп с 1317, насчет двигаетля то думаю можно будет куда проще это запросить чтобы сфотографировали макрировку тндв, правда я в них не разбираюсь но думаю разобраться и сравнить с маркировками нетурбовых можно будет.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Вторая часть вопроса снимается. :)
Удалось самостоятельно погуглив, найти, что:
Модель 676.234 1317 L (действительно КПП с MB-1317) , а ее модель -
714.681 GV 4/65-6/9.0; TRANSMISSION, MANUAL SHIFT.
Трансмиссия 714.681 10 023831.
Первая же часть вопроса актуальна и очень:
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Спасибо.
Вчера, в сообщении № 485 я писал номер, который они прислали с ТНВД. Как уже отвечали, это не то.
Подскажите, где именно на ТНВД BOSH расположен нужный номер и каков его формат?
СПАСИБО.
LAP711
На тндв там табличка должна быть, формат просто буквы с цифрами в перемешку типа такого
PES 6A 90 C 410 R 3 S229
буквы и цифры могут быть любыми это я для примера дал с предыдущей модификации OM352 двигателя, но формат похожий.
Выходит, если номера на блоке нет (как вы писали, а это значит, что может быть и не выбит, то единственное, что я могу сделать - вскрыть поддон и убедиться в наличии масляных форсунок охлаждения днищ поршней. Если они есть, то двигатель турбированный, а если их нет, то нет. Правильно?
Несовсем, по неподтвержденой информации существую двгители OM366 турбированые без масляных форсунок, причем такие двигатели могут быть и с интеркулерами, к примеру OM366LA 136лс, единственое что они такие вот слабые, но мало ли, надо проверять все, могут и такой выдать как за 200лс, но это по неподтвержденой информации в самых слабых турбо нет масляных форсунок. Но самый верняковый способ это все таки думаю проверить наличие масляных форсунок, и также сравнить с маркировкой тндв, потому как просто тндв тоже ничего не мешает поставить с турбового, может двигаетль был некомплектный, решили собрать 2в1 и закрасили там все.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
мда с краской перестарались.
немцы вроде всю жизнь красили Мерсовые двигателя в зеленый а Мановские в черный а потом обильно лаком чтоб грязь меньше скапливалась и смывалось легче это моё личное мнение.
коропка очень похожа на 6 ступку с делителями. обычные 5- 6ступки в 2-а раза меньше.
двигатель только вскрывать и смотреть че туда напихали если не доверяеш продавцу думаю только гарантии лишишся если она есть .
с б\у дизелями качество страдает, с бензиновыми просто отлично но здесь это не актуально.
Yasniy
