Несколько вопросов по ОМ 366
Жека33
Мотор прогрет.
Устанавливаете шкив пропилом напротив метки на блоке(флажок).
Проверяете на каком цилиндре ВМТ - 1 или 6.(оба клапана должны быть свободны)
Если ВМТ на 1 цилиндре - регулируете клапана 1-2-3-5-7-9 от шкива (0.4 или 0.6 в зависимости от впуск или выпуск)
Проворачиваете коленвал на 360 гр снова совмещаете метки и регулируете клапана 1-2-3-5-7-9 но со стороны маховика.
Спасибо отрегулировал,только первый и шестой оба в верху ну по клапанам разобрался.Может я чего не разобрался регулировал как написали 10 клапан свободный почему то в обе стороны 10 и туда и в обратном направлении.
AleX-Trail
GLK 220
1 и 6 поршни и должны быть оба вверху, только один в положении ВМТ, а другой в положении выпуск.
Жека33
Подскажите,глушу машину через 10-15 минут открываю пробку расширительного бачка и от туда антифриз под давлением вытекает,примерно литр.Что это должно так быть или такого давления не должно быть?и в чём может быть причина?Прокладку под головкой поменял кольца под стаканами форсунок и прокладки теплообменника чего еще может быть?
игорян76
мерседес-бенц 1317 (89г.в) VIN-WDB67603415475619
Прокладку когда менял гильзы не осматривал?может где-то трещина и выхлопные газы попадают в систему охлаждения!А прокладку то почему менял?
рома161
мерседес1320
расширитель какой у тебя с двумя клапанами или с одним,может с крышкой что то клапан заедает
Жека33
Кольца решил поменять и масло в антифриз попадало.
Жека33
Расширитель с двумя клапанами заказал крышку завтра привезут. А достаточно одну крышку поменять или вторую тоже надо?
AleX-Trail
GLK 220
Я вот понять не могу, зачем Вы крышку открываете?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ну там обычно давление создается помпой как на всех машинах на земле. если горячее то вполне кипяток льется обжигая ладошки
petriga
Доброго времени суток. По VIN коду WDB6740121K097644, двигатель пробивается 356901. Как обьсняет продавец з/ч-ей поршневые кольца состоят из трх, из которых верхнее прямоугольного сечения. А в серии 366-ых двигателей верхнее кольцо трапециидальное. Комплект 366-ых колец стоит в 2 раза дешевле чем 356-ых. Можно ли на 356-ой движок поставить кольца 366-го. Канавки поршня 366-го дв-ля такие-же как и 356-го, или они тоже трапециидальные?
AleX-Trail
GLK 220
Двигатель ...356901 это ОМ366.
Применяйте то, что доктор прописал.
Karen66
жека,ты так и не сказал какая необходимость открывать крышку?если есть необходимость,сбрось давление через правую крышку.система должна быть под давлением,у меня стоит второй мотор по счету.когда система под давлением,температура закипания существенно повышается.если что-то не устраивает,не закручивай пробку правую до конца.если трещина в гильзе,поверь,ты это поймешь,у тебя не литр,а десять выгонит.
Жека33
Крышку я открывал посмотреть нет ли опять масла в антифризе и до замены колец антифриз куда то уходил,вот я и стал сомневаться может давление в системе излишнее.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Здравствуйте! А подскажите, наверняка же есть пользователи, у которых есть на автомобиле кондиционер! Друзья подарили полный комплект кондиционера с б/у автомобиля, правда, японского производства. Но руки и голова есть, хочу приспособить, живу в ЮФО, летом у нас жарко.
Как на OM366LA он устанавливается? Где штатное место компрессора кондиционера? Как он приводится? Буду благодарен любой информации, особенно фото.
Спасибо.
Михаил17
грузоперевозки,
грееться машина
помогите решить проблему. машина греяться. началось с того, что резко пошла температура, из печки дул холодный воздух, думал что пробка снял верхний шланг идущий на печку, на заведенной машине жидкость(тосол) не идет, когда погазовал, через какое-то время появилось, из печки пошел теплый воздух, думал все проблема решина, но через 100 км опять такие же симптомы, подскажи что может быть. Я грешу на помпу, может провернулась крыльчатка или идут газы через микротрещину в головке? Подскажи как можно проверить помпу.
рома161
мерседес1320
мне кажеться просто печка забилась, а по симптомам пробита прокладка,я так пару ммесяцев проездил
Михаил17
грузоперевозки,
Открутил патрубок идущий на печку с блока, при заведенном двигатели в трубке тосола нет, даже если погазуешь и откручиваю металлическую трубку с термостата тоже тосола нет. хотя уровень в бочке норма. может ли это быть, что внутри помпы оторвалась крыльчатка от вала? и по этому нет циркуляции. шумов в помпе на заведенном двигатели нет, помпа не течет, сухая. Подскажите как проверить помпу не снимая с двигателя?
рома161
мерседес1320
если бы оторвалась крыльчатка она бы сразу потекла
игорян76
Искры из глушителя ОМ 366
Ребят всем привет!Подскажите в чём может быть дело!?Перебрал двигатель (366 турбовый 170 л.с),метки все совместил,клапана отрегулировал.Завелся без проблем,никаких посторонних шумов,работает ровно(заводиться кстати тоже моментально),в общей сложности протарабанил на холостых порядка 15 часов,лишь поддымливал слегка белым дымком(но это я грешил на выгорание антифриза из глушителя-т.к непосредственно перед капиталкой прогорела прокладка ГБЦ и антифриз пошёл в глушитель)Сегодня прокатился и заметил вылетающие из глушителя искры,как от бенгальского огня(хотя когда он молотил на х.х ,я периодически прогазовывал такого не было,а под нагрузкой полетели )Проехал всего порядка 5км-не рискнул дальше.Подваривал приёмную(выхлопную) трубу во время капиталки-это так ради инфы(может окалины выгорают)Вообщем подскажите ребят что может быть?Турбина,зажигание подрегулировать или банально выгорает хрень какая-то!?
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
искры из глушителя - это может выгорать нагар который образовался на нем если маслит турбина, двиг ест масло. теперь под нагрузкой при большой температуре выхлопных газов, этот нагар начинает тлеть и его выкидывает наружу.
бывало такое. пройдет
Banesti66
