Несколько вопросов по ОМ 366
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Спасибо всем за информацию.Я не новичок и мерс у меня третий за 7лет но такое первый раз.На другом мерсе1317 у меня была такая беда,была трещина в головке рядом с направляющей нашли только после априсовки и я поэтому думал что и здесь тоже самое.Друг дал головку б/у с рабочего движка я все проверил ее поставил и поехал в рейс.А через 400км началась такая же беда.Буду поочередно снимать форсунки и искать трещину одно плохо гильза здесь сухая и с антифризом не общается.Может есть еще какие способы найти трещину?
лазерную типа томограмму сделать в центре каком нибудь.
в минске даж объявления видел про такие услуги
рома161
мерседес1320
можно ремкомплект поставить 1700 вроде стоит. если поь отдельности купить запчасти в районе 400 руб получится.
здесь на форуме есть отчетик о ремонте помп поищи.
1 сальник 2 подшибника и манжета с пружиной от ваз о6 вроде или уазика.
будет дешевле и лучше ремкомплекта. почемуто там стоят открытые подшибники я нашел закрытые.
так же делал ходит четко,а манжета с ваза подходит в идеале,только ее укоротить чуть нужно
MB-1320
Добрый день всем коллегам! Такой вопрос , у меня стоит заваренный демпфер.Т.е., у него вытек силикон и вынуждены были приварить аргоном внутренний маховик-вал к наружному.
Сейчас придется точить коленвал - шатунные. И думаем, дает что-то этот вал с силиконом, т.е. искать нормальный демпфер как с завода? Убирает этот демпфер с силиконом микровибрации? Или цельная , заваренная болванка( как у нас) ни чем не хуже?
Почему спрашиваю, потому что купили машину и не ездили на исправном демпфере - не с чем сравнить. У водил спрашиваю - никто даже не знает,что там демпфер из двух вращающихся деталей состоит...,и ничего не подсказали...:)
Вообще, двигатель ,что у нас (ОМ366LA) - просто бомба. Но надо при ремонте обязательно проверять шатуны. Двигатель очень форсированный (240 л.с.) и у него вытягиваются шатуны! Мы делали двигатель и шатуны никто не подсказал проверить. После пробега 2000 км, только мы нагрузили немного машину - провернулся вкладыш на 4-м шатуне. Вскрыли - на шатуне даже царапин нет , т.е. вкладыш не прилегал по всей поверхности шатуна, а тольок на замках вкладышей. На соседних шатунах проверили - тоже такая же картина . Только на шатуне, что поменяли при ремонте - видно прилегание по всей поверхности шатуна. ( Это видно на внутренней части вкладыша).
Да, и еще вспомнил одну маленькую проблему. После первой сборки двига и замены набивки на коленвале - немного сочится масло с набивки. Масло 15w40. Как правильно устанавливать набивку,чтобы не было просачивания масла?
rizik
С Новым 2014 Годом ! подскажите пожалуйста как правильно установить Продольную рулевую тягу на мерседес 1317 ??? там надо соблюдать какие нибудь размеры и отражается ли как нибудь неправильная установка на ГУР?????
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
армянское радио отвечает:
на набивке есть точка она одевается на иглу набивку продавливаем в паз по краям остается по1см примерно с наружи торчат их осаживаем легкими ударами молоточка до полной усадки и все. ничего отрезать не надо
рома161
мерседес1320
на руле и валу есть метки,и на гуре и вале гура есть метки,их нужно совместить,проверяешь на руле,вытаскиваешь ключи с замка,он должен зщелкнуться руль должен стоять посередине,снимаешь со шлицов гура вал,на гуре будет стрелочка,на валу метка совмещаешь их,это будет середина,а там уже по ходу движения регулируешь тягу,как то так:)
Sancho-pancho
Мерседес 809 к707ес 60rus
Грузоперевозки
Совмещаем флажок с меткой на шкиве.Это и есть ВМТ в 1 или 6 цилиндре.(положение для регулировки клапанов).
Определить какой угол впрыска(в том числе до или после ВМТ) можно только по номеру двигателя.
Скажите пожалуйста, угол впрыска до ВМТ или после: вин WDB67301215307110, модель двигателя 364907, номер 10020620.
AleX-Trail
GLK 220
Sancho-pancho
Грузоперевозки
Определить какой угол впрыска (((((((((((в том числе до или после ВМТ))))))))))))) можно только по номеру двигателя.
Спасибо это я знаю написано на флажке, интересует : до ВМТ или после выставлять?
AleX-Trail
GLK 220
Ещё раз - 18+1 до ВМТ.
Ramil08
MB809 OM364
Всех приветствую! на днях случилась такая проблема: во время рейса стало протекать масло из поддона картера в передней части в масле оказался и аппарат стал протекать с окошка рядом с аппаратом. за бортом было около минус 20. есть мысль что это может быть из-за замершего сапуна. масло тотал полусинтетика 10W40. двигатель ОМ364. может ли это указывать на какие нибудь скрытые дефекты?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
токрой переднюю заливную крышку доп вентиляция а а крышку гбц в соляре переодически отмачивай сутки если она является у тебя сапуном
Михаил17
грузоперевозки,
При морозе -20 прокладки деформируются т.е. сжимаются а там резинопробка и образуется зазор и при нагреве начинает сопливится.Попробуй подтянуть гайки поддона по кругу.Еще надо промыть сапун.А что за окошко рядом с аппаратом?:icon_e_smile:
Ramil08
MB809 OM364
Поддон подтягивал, еще хуже потекла.заказал прокладку, поменяем посмотрим что будет. окошко это или крышка незнаю.. на фото обвел. правда не мой движок но суть не меняется:)
    194,7 КБ · Просмотры: 734
Михаил17
грузоперевозки,
Все понял это окно под старые версии ДВС там стоял компрессор а сейчас на некоторых версиях стоит заводской подогрев топлива.Можно самому вырезать из паронита или прокладочного картона все продают листами.Я многое вырезаю сам,недорого и всегда пригодится в дороге.А когда открываешь заливную горловину ДВС сапунит?:icon_e_smile:
Ramil08
MB809 OM364
так не пробовал смотреть, у меня из сапуна шланг стоит самодельный вот оттуда идет легкий дымок, если не ошибаюсь летом вроде больше было:) а сами болты крепления картера насколько сильно нужно затягивать? и можно ли прокладку чуть герметиком промазать? Есть у меня привычка перетягивать все:icon_redface:
Михаил17
грузоперевозки,
Если сапунит то через прокладки картерными газами так и будет выдавливать масло,это первый признак капиталки или замене колец.Надо мерить компрессию.А прокладку я мажу всегда а то когда будешь ставить все съезжает,а тянуть надо маленькой трещеткой,а то можно сорвать и через500км. еще подтянуть:icon_e_smile:
bab75
Ребята, у кого двигатель ом 366 с факельной предпусковой свечей дайте вин свой я по нему гляну что нужно покупать что бы себе установить.
AleX-Trail
GLK 220
Не мой, но свеча есть WDB4271151W192078
bab75
Николай 16
