Несколько вопросов по ОМ 366
server777
болта не нашли, на этом месте видимо на машине стоит заводской подогрев топлива антифризом, пришлось откручивать от этого теплообменника, трубки что бы стекло с блока.
Еще у меня вопрос по расширительному бачку, как я понял они двух видов, нашел в интернете картинку вот такую
У меня же крышка та что по середине она без клапана, обычная пластмассовая крышка, прикручиваеться по резьбе, в крышке отверстие около 3мм похоже самопальное, и соответственно нету этой трубки для отвода лишнего антифриза так как ккрышка без клапана, а вторая крышка справа такая же, с клапаном как и на картинке, открываешь эту вторую крышку с клапаном а там и антифриза не видно, и крышка холодная, я так понимаю бачки разделены на две части? И для чего тогда эта вторая крышка с клапаном? Объясните как работает система с таким бачком.
В плане должно быть давление в системе, тут же так как в пластиковой крышке отверстие(давления в системе нет), отверстие похоже на не заводское, если же его заклеить то давление в системе будет повышенное так как эта крышка без клапана
центральная крышка должна быть плотно закручена,а в углу для зброса давления и она полностью не должна откручиваться.бачок не разделенный.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я эту контактную групу по винтику разобрал и контакты почистил были чучуть подгоревшие но не помогло.
я кон7тактную группу отключил поставил тумблер и кнопку они теперь выполняют роль замка зажигания как в вертолетах и танках:icon_e_wink:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
STEP73
Mercedes-Benz 814
Сегодня снял оплетку с силового кабеля, идущего к (от) генератору. Все на фото, ничего не счищал, не отрезал))
    510,8 КБ · Просмотры: 615
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Михаил17
грузоперевозки,
Перемотка проводов результатов не принесла - лампа все-равно горит:(
Надо ехать к нормальному электрику,прозвонить все,что касается стартера,генератора,надо искать причину.А проверял сколько приходит вольт с генератора на аккомуляторы?
STEP73
Mercedes-Benz 814
Мерил напряжение на прикуривателе (не знаю это одно и тоже?) - 28.0-28.3
Нормальных электриков не знаю, завтра напросился к обычному))
server777
генератор отнес к электрику.мне причину вроде нашли,диодный мост прошитый.на место поставлю генератор отпишусь прошла болезнь или нет.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
диодный мост в сменной таблетке! если он сгорел то либо нет заряда 24вольта в сети либо перезаряд 40-50 вольтв сети !
если у тебя 28 волт то гена в порядке!
STEP73
Mercedes-Benz 814
У меня на сервисе нашли обрыв провода (какого не вникал), отдал кучу денег, но теперь все работает корректно, ттт
_-Bond-_
какой угол впрыска на ом366 ? VIN WDB6770351K027337
AleX-Trail
GLK 220
server777
Здравствуйте всем. Разобрался с проводкой и с генератором, проводка вся замкнула.
И осталась старая проблема грееться движек ом366.по городу все ок держит температуру 78 80,как только выезжаю на трассу температура в гору идет до 100 и выше. Всю систему и радиатор мыл все чисто. Термостаты проверил рабочие. Есть подозрение на вискомуфту. Если заблокировать и ездить страшного ничего не будет.
Михаил17
грузоперевозки,
Привет!Я тебе говорил,что проблема в другом,где то или трещина или,что то с гильзой,даже если вискомуфту включить ничего не поможет,а скоро лето.Надо искать или по форсункам или газоанализатором,я сам долго мучился пока не нашел.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
...Надо искать или по форсункам или газоанализатором, я сам долго мучился пока не нашел.
Извините за серость. Я дизелист пока начинающий. Можно чуть подробней по методике? Очень интересно.
server777
я сегодня снял вискомуфту она крутиться чисто на подшибнике без сопротивления вообще,и на горячую так же.может в ней проблема.
и по газоанализатору не понятно что это.
АбуАлан
