Несколько вопросов по ОМ 366
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
На шлицевой кардана ,где он делется на две половинки ,есть ризки для правильного совмещения.Возможно не посмотрел и не правильно совместил.
Артёмчеляба
Хз, может и так, на грузовиках не знаю, раньше когда с маленькими машинами работал, намкрузаке например, никогда не метил и вибрация ни у кого ни разу не появилась
Артёмчеляба
Съездил на стэнд, не линейка, все углы норме, поменял передние колеса местами, уводит теперь слегка влево, вывод- резина кама говно.
Kostik33rus
Спасибо.
Еще вопрос. Можете подсказать артикул резинового кольца под топливным насосом?
wdb6740131k095928
И еще, есть ли хорошие открытые каталоги на эту машину, чтобы самому подбирать запчасти? можно ссылку?
https://exist.ru регистрируешся заходиш в гораж забиваеш вин авто и ищи что нужно
Саня1320
Там на шлицевой у меня метки стояли, я по меткам собрал
цса
WDB61941415322736
Lufar
Всем привет. Кто может подсказать номер распылителя и угол опережения зажигания. Vin WDB6760331K136805. Заранее спасибо
Kostik33rus
Вот бошивский
0 433 271 518
Распылитель форсунки
а вот Распылитель форсунки двигателя dlla142s1173
82518E
угол оперижения не знаю
autotir
Форсунка в сборе BOSCH NR. 0 432 231 722 (200,0 BAR)
Распылитель BOSCH NR. 0 433 271 518 (DLLA 142 S 1173)
Угол опережения впрыска OM 366 A (Евро-1) 8°±1 до ВМТ
Артёмчеляба
Всем доброго времени суток, ребят с приходом минусов ой температуры машина стала ооочень плохо запускаться, прям долго приходится крутить, было тепло запускался с пол оборота хоть после недели простоя. Вот ещё что, обороты на прогретом 600 с копейками, а вот на холодную сейчас когда запустится ниже 400 наверное, сразу глохнет, приходится тросиком подкручивать.
Артёмчеляба
Кто что думает поделитесь, сегодня пойду подниму кабину попробую качнуть сначала, может топливо уходит. Хотя хз, летом охото было чтоб чуток в холостую покрутил, масло накачал, а не сразу запускался. Особенно после дней двух трех стоянки
Kostik33rus
У меня такая-же хрень я не стат ни куда лазить просто поставил подогреватель 220в
Kostik33rus
А за городом на стоянке как? Куда вырезал подогрев?
Врезал из блока идёт выход на подогрев саляры я его отключил и заместо него вставил кипятильник. а за городом автаномка салон греит и двигло не так мёрзнет через каждые 3-4 часа прогреваю
Николай 68
