Несколько вопросов по ОМ 366
Мерседосович
Артёмчеляба
Всем спасибо ребята, сегодня заехал на мойку, там мне видать знатно залили все и о чудо, передачи включаются как легковой, все чётко. Буду разбираться с кулисрй её соединения и.
Баргуз
Всем привет. Извините,что может быть не по теме,но очень надо. Приобрёл Атего WDB9702581L649204 . Требуется замена шкворней. Может ,подскажите номера деталей и какой фирмы лучше приобрести. А ещё читал,что разные они по месту установки. Это так? Как понять какие куда? Куда они выбиваются они,вверх или вниз.
А ещё,может расшифруете мне вин?
Заранее спасибо!!!
Мерседосович
Заранее спасибо!!!
Вот тема по ходовке на форуме Атего клуб http://atego-club.ru/forum/search.php?searchid=1461703
Здесь ведь хозяева Мерсов до Атеговских времен.
Баргуз
Зарегился я там,а писать и фото смотреть не могу,писал и модерам и в техподдержку-тишина. Мёртво как то там
Мерседосович
Кажись все ща с Атего форума усиленно "бабки" к Новому году зарабатывают с админом и модераторами. Вообщем до НГ их можно встретить на трассе. ))))
Артёмчеляба
Да и тут не очень живо, шкворень должен выходить в обе стороны. Остальное не в курсе. Там все просто, взгляни на кулак сверху и снизу и сам все поймешь
autotir
Заранее спасибо!!!
Шкворни в оригинале не идут ремкомплектом, а по каждой позиции отдельно.
Итальянская фирма CEI поставляет их как комплект, его можно смело брать, номер CEI 230.102 (A9723320106), они конической формы, при замене выходят вниз. Фото загуглите и всё увидите, как выглядит.
Расшифровку держите (хотя для этого есть на форуме есть специальная тема в "Юридическом разделе"):
VIN-код: WDB9702581L649204
Модель: ATEGO II NEW 1229 L 4X2 5360
Заводск. исполн.: шасси/платформа
Номер заказа: 1 V 268 16084
Дата выпуска: 21 02 2012
Дата поставки: 29 03 2012
Код ЛКП [1] (кабина): 9147
9147 / Арктический белый
Код ЛКП [2] (элементы шасси): 9147
Код ЛКП [3]: 9147
Код ЛКП [4]: 9147
Код отделки салона: 141A
Двигатель: 902.918 00 957611
Трансмиссия: 715.570 01 130065
Рулевой механизм: (LHD) 765.830 11 263064
Кабина: 972.890 15 649204
Передн. ось: 730.026 D 514974
Задняя ось: 771.102 P 720323
SA-код описание
AE8 Achsübersetzung i = 3,308 (HL4)/ Передаточное число i = 3,308 (HL4)
AK4 Vorderachse 5,3 t/ Передняя ось c нагрузкой до 5,3 т
AX9 Hinterachse H4 11,0 t, Tellerrad 390/ Задний мост H4 до 11,0 т ведомая шестерня ø390 мм
B43 Anhangerbremse 2-Leitung (EG)/ Двухпроводная система для тормозов прицепа (ЕС)
BB1 Telligent-Bremssystem mit ABS/ Тормозная система «Telligent» с АБС
BB5 Scheibenbremse an VA und HA/ Дисковые тормоза на передней и задней осях
C57 Seitliche Schutzvorrichtung/ Боковая грязезащита
C73 Frontunterfahrschutz (EG)/ Передний противоподкатный упор (EС)
C95 Wegfall Heckunterfahrschutz (EG)/ Исключен задний противоподкатный упор (EС)
CC5 Spritzschutz im Kotflugel/ Брызговики на крыльях
CD7 Stabilisator Hinterachse für extreme Hochlast/ Стабилизатор ведущего моста для повышенной нагрузки
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
CR4 Befestigungsteile am Rahmen/Lochraster/ Крепёж на раме/Перфорированные отверстия
DD5 Fahrerhaus mit hohem Dach/ Кабина с высокой крышей
DS3 Aufstelldach, elektrisch/ Подъёмная крыша с электроприводом
DS7 Bedieneinheit Hebedach, Liege unten/ Управление люком с нижней полки
E21 Batterie(n), verstärkt/ Аккумулятор(ы) усиленный(ые)
E33 Hauptschalter für Ladebordwand/ Главный выключатель для гидроборта
E39 Sicherungsautomaten/ Автоматический выключатель
EC6 Anhangersteckdose 15-polig/ Штекерный разъём прицепа 15-контактный
EM8 PSM, Aufbau- und Anhanger-CAN, ISO 11992/
ES8 Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung/ Дополнительное гнездо 24 В/15 A на панели кабины
EU3 CD-Radio Bluetooth, mit Handy-Ladeschnittstelle/ CD-тюнер с блютузом и зарядный устр-вом для сот. тел.
EV0 Kommunikationsschnittstelle (KOM)/ Интерфейс связи (KOM)
EX3 Vorrustung FleetBoard/ Приспособленный под FleetBoard
EX8 Vorrustung Mauterfassung, streckenbezogen/
F04 Fahrerhaus Lang/ Длинная кабина (полноценный спальный отсек)
F30 Fahrerhaus-Kipphydraulik/ Гидравлический подъёмник кабины
F52 Sonnenblende außen, transparent/ Солнцезащитный козырёк наружный прозрачный
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FG2 Ablage, auf Motortunnel/ Отсек на моторном тоннеле
FK8 Luftleitkörper, Aufbauhöhe bis 3,70 m, Hochdach/ Обтекатель для высоты 3,70 м при высокой крыше
FN3 Fernverkehrscockpit/ Кабина для дальних перевозок
FQ6 Ablage uber Windschutzscheibe, 1 Fach/ Отсек над лобовым стеклом односекционный
FS9 Außenspiegel elektrisch, Fahrerseite/ Наружное водительское зеркало с электроприводом
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne/ Аэродинамические передние зеркала
FZ1 Zentralverriegelung/ Центральный замок
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
FZ9 Zusatzliche Schlussel oder Fernbedienungssender/ Запасной ключ и дистанционный пульт
GS3 Getriebeschaltung Hydraulisch/ Гидравлическое переключение передач (кулиса HPS)
GT1 Getriebe G 131-9/14,57-1,0/ Коробка передач G 131-9/14,57-1,0
GZ7 Kupplungslieferant F&S/ Поставщик сцепления фирма Fichtel & Sachs
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H87 Schalter für Zusatzheizung, Bedienung am Bett/ Управление автономным отопителем возле спалки
HF2 Pollenfilter/ Салонный фильтр воздуха
HZ3 Warmluft-Zusatzheizung, 2000 W/ Автономный калорифер 2000 W
I24 Reifen schlauchlos, 265/75 R19.5 VA/ Шины безкамерные 265/75 R19.5
IA0 Radformel 4x2/ Колёсная формула 4х2
IB4 Baureihe LKN (Leichte Klasse neu)/ Модельный ряд LKN (лёгкий класс новый)
IC1 Pritschenfahrgestell/ Шасси с платформой
ID2 Luftfederung Hinterachse/ Пневмоподвеска ведущего моста
IL1 Inland (Deutschland)/ Для рынка Германии
IL8 Ausführung Linkslenker/ Исполнение с левым расположением руля
IS2 Radstand 5360 mm/ Колёсная база 5360 мм
IU6 12,0-Tonner/ Исполнение 12,0 тонн
IX5 Reihenmotor, 6 Zylinder/ Рядный 6-ти цилиндровый двигатель
IY2 Hydraulikflussigkeit nach Blatt 345.0/ Гидравлическая жидкость Pentosin CHF11S согласно MB 345.0
J76 Drucklufthorner, Fahrerhausdach / Пневмосигнальные горны на крыше кабины
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR/ Тахограф цифровой ЕС с регистрацией оборотов и доп. ADR
JK3 Kombi-Instrument, grafikfahiges Display, Okometer/ Щиток приборов с графич. дисплеем и эконометром
JZ1 Tachografhersteller VDO/ Производитель тахографа VDO
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
KD6 Abgasuberwachung für Stickoxid (NOx)/ Контроль эмиссии окислов азота NOx
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control/ Бортовая диагностика 2 с контролем эмиссии окислов NOx
KG0 Edelstahl-Schalldampfer mit SCR-Kat/ Глушитель из нерж. стали с SCR-катализатором
KJ1 Hauptschalldampfer rechts, seitlich am Rahmen/ Основной глушитель справа сбоку на раме
KK1 Haupttank 180 l, Kunststoff/ Основной бак 180 л, пластиковый
KP1 AdBlue-Tank, 25 l/ AdBlue-бак 25 л
KP9 AdBlue-Behalter, Kunststoff/ AdBlue-ёмкость пластиковая
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L32 Schlußleuchte, für Anbau Ladebordwand/ Задние фонари под оборудование гидробортом
L72 Elektrik für Fremdaufbau/ Электрическое оснащение для дополнительного оборудования
L76 Schlussleuchten-Kabelsatz, verlangert/ Электрический кабель задних фонарей удлинённый
M45 Generator 28 V / 100 A/ Генератор 28 В / 100 А
MB1 Motorbremse, mit Konstantdrossel/ Моторный тормоз с постоянным дросселем
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG/ Ограничитель скорости 90 км/ч, EG
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MJ6 Motor-Start/Stop-Anlage/ Оборудование двигателя системой «старт/стоп»
MQ8 Motor, R6, LA, 210 kW/286 PS, 2200/min/ Мотор R6 турбо интеркулер, 210 кВт/286 л.с., 2200/мин.
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)/ BlueTec 5 (Евро-5)
Q29 Anhanger-/Abschleppkupplung, Ringfeder/ Сцепное/буксировочное устройство, Ringfeder
QD6 Vorderfeder, 5,1 t, Parabel/ Параболлическая передняя рессора, осевая нагрузка 5,1 т
QS4 Quertrager, nachtraglicher Einbau AHK G145 ZAA/ Поперечина для установки фаркопа G145
QS6 Anhängerkupplung G 145, für ZAA/ Фаркоп G145 для ZAA
R04 Radmutternabdeckung/ Защитный колпак колёсных гаек
R55 Steilschulterfelgen 6,75x19,5, verstärkt/ Диски со скошенным ободом 6,75x19,5 усиленные
R91 Wegfall Reservefelge/ Не оснащённый запасным колесным диском
R92 Wegfall Reserveradhalter/ Не оснащённый кронштейном запасного колеса
RM8 Reifenfabrikat Sonderwunsch, Michelin/ Шины Michelin по спецзаказу
S07 Beifahrersitz, statisch, Isringhausen/ Пассажирское кресло стационарное Isringhausen
SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer/ Комфортное водит. качающееся кресло Grammer
SM2 Bett, oben, einteilig, mit Bett unten/ Спалка верхняя цельная, спалка нижняя
TH3 Gewichtsvariante 11,99 t (4,9/8,1)/ Вариант с полной массой 11,99 т (4,9/8,1)
X31 Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet/ Регистрационный документ, часть 2 подготовленная
X33 Bezeichnungsschild für Sicherungsdose französisch/ Описание предохранителей на французском
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService/ Сервис Mercedes-Benz OnRoadService
XK3 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/250.000км
XS2 Hinweisschild «L» für Nachtfahrverkehr Osterreich/ Знак «L» для ночного движения по Австрии
XT5 Nachweis, Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT/
XV0 Global Cockpit/ Global кабина
XV8 Atego 2, Neu/ Атего 2, New
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y19 Staukasten, an Rahmen/ Ящик для хранения на раме
Y34 Reifenfullschlauch, 10 m/ Шланг для подкачки колёс 10 м
Y44 Warndreieck/ Аварийный треугольный знак
Y45 Warnlampe/ Аварийный фонарь
YC2 Warnweste/ Сигнальный жилет
YM1
ZA6
ZB0 Generalunternehmerschaft Werk Worth/ Генеральный подрядчик завод Вёрт
ZH9
ZS9 Ausnahmegenehmigung, zwingend für Achsuberfuhrung/
ZX1 Steuergerat, Common Powertrain Control (CPC)/ Блок управления (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II / Тормозное оборудование EPB II
ZX3
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
Баргуз
Спасибо огромное!!! Многое стало ясно из расшифровки!!
Удачи во всём!!!
Баргуз
Если он выходит вниз,значит и заходит снизу??? ((( Какое усилие надо для запрессовки? Есть чертёж приспособы для запрессовки? А у CEI 230.102 опорный подшипник или втулка?
Баргуз
Всем доброго времени суток и с наступающим Новым годом!!!
Подскажите,пожалуйста, подойдёт мне воздухопровод A 001 429 01 01 на VIN-код: WDB9702581L649204 ?
Как обычно в Элькатс выскочило мильён мильярдов вариантов.
Спасибо заранее
Dukesha
Спасибо заранее
Да
mikser4u
Мерс 814 93г.
Да это взаимосвязано,ключ из замка не вытаскивается и горит лампочка + - на приборке.А что трудно проверить шоколадку?Сними и замени на новую и будет все ОК и всегда вози с собой в запасе.
Ехал ночью и вдруг загорелась лампочка аккумулятор. Пустил накатом, заглушил, завёл на передаче, фары стали гореть ярче. Вывод генератор работает.
Пустил ещё раз накатом, заглушил и решил завести стартером и выяснил, что не проворачивается ключ-заклинило (не включается зажигание и не поворачивается на
заводку стартером)
стартером). Заводил кнопкой на двигателе. С горем пополам вернулся домой, выспался, а утром в рейс. Напряжение на аккумуляторах (на заведенном моторе) 27,8 V.
Вывел провода на стартер, зажигание выключал-рассоединял колодку которая идёт
на замок.
Хочу снять замок, но надо болты высверливать, они с круглыми шляпками. IMG_20191230_102208-min.jpg Такую операцию проводил с одним болтом, чтоб открутить рулевую колонку. Теперь не могу снять
защиту, которая закрывает замок, мешает переключатель поворотов. Подскажите как её снять? IMG_20191230_102153-min.jpg
Karen66
Это уже обсуждалось,замок не трожь,как правило это износ щеток
Karen66
И зачем разбирать переключатель?Резиночку заворачиваешь,пластмасс весь снимаешь,там два болта крепления переключателя!Но начни с щеток
mikser4u
Мерс 814 93г.
Спасибо. Так ведь замок заклинил. Щётки я менял пару лет назад, из них полгода к машине не подходил-травма.
Пластмасс так и не получилось снять. Пришлось высверливать болты, забил звёздочку IMG_20200102_154153.jpg и без труда (на удивление) выкрутил. Снял замок, он начал работать. После того как завёл двигатель, зарядки-нет (тахометр не работает), хорошо газанёшь -тахометр заработал. После осмотра генератора, выяснилось-обрыв провода.
А с пластмассой хотелось бы разобраться как снять. Сейчас продают личинку и контактную группу в замок зажигания, можно менять не снимая замка, но мне теперь замок снять не трудно.
Саня1320
Пластмасс так и не получилось снять. Пришлось высверливать болты, забил звёздочку Посмотреть вложение 133376 и без труда (на удивление) выкрутил. Снял замок, он начал работать. После того как завёл двигатель, зарядки-нет (тахометр не работает), хорошо газанёшь -тахометр заработал. После осмотра генератора, выяснилось-обрыв провода.
У меня тоже пока не газанешь тахометр не работает, какой провод на генераторе смотрел ты?
mikser4u
Мерс 814 93г.
Провод оборванный по центру под резьбой М4 (гайка на7) IMG_20200105_222031.jpg IMG_20200105_142807.jpg , провод припаял, подсоединил. Всё работает, лампочка потухла, тахометр показывает сразу.
Виталий @@@
