Несколько вопросов по ОМ 366
Артёмчеляба
С торца понятно, закручиваем, вытягивает рейку, откручиваем рейка уходит, а вот сверху не понятно мне, объясните пожалуйста
Артёмчеляба
Ещё ребят вопрос, в какую сторону крутится насос если смотреть по ходу движения
Rosta 817L
Верхняя регулировка это пусковая подача топлива,если заводится нормально то её нетрогай,на турбо моторе если в нагрузку ехать турбокоректор добавляет топлива когда создаётся давление в впускном коллекторе,может от этого расход разный
Rosta 817L
Турбину и у меня не слышно,с дырявым глушителем будет хорошо слышно
Артёмчеляба
А как он замеряет это давление, за счёт чего подаётся сигнал они ведь не как не связаны, у меня по крайней мере. От тнвд ни чего не отходит кроме тяги на педаль и топливных и масляныйх трубок.
Karen66
Артем,не парься,сколько ест,столько пусть ест!Тут еще куча нюансов;ветер,качество дт,состояние фильтров!Освоил ты крутилку с торца и не лезь больше никуда!Все настройки делаются на стенде,ключом и отверткой ты ничего не отрегулируешь.Ты уже наверно понял,что в мерседесе само не откручивается по себе,если мы туда ручки не засунем.
Артёмчеляба
Ребят всем привет, хочу рессоры передние поменять, маршал как ходят? если возможность есть подскажите пожалуйста мне номерок рессоры передней, 2 и 3 листовая.WDB67600415914434
Origamus
Доброго времени суток! Приобрёл Мерседес 820, мотор om 366la win WDB6762091K368397. Столкнулся с такой проблемой - стоит штатный предварительный подогреватель топлива, трубки обрезаны, внутри пустой. Все пружинки, трубки, термостат, прокладки купили, но при сборке столкнулся с проблемой.
1.Где у него вход, где выход.
2. Засомневался в правильности расположения пружины на схеме. При сборке она нормально становится только справа от термостата. Помогите разобраться.
    884 КБ · Просмотры: 326
Origamus
Приветствую коллеги. По этому вопросу никто ответить не может? Помогите пожалуйста, очень нужно узнать градус впрыска, До ВМТ или После ВМТ, и сколько градусов?
Помогите пожалуйста!!!
Судя по всему у вас такой же двигатель как у меня , евро 2 211лс . И с углом тоже как только не экспериментировал,но в итоге все оказалось проще , у меня одна метка на маховике , она же и является установочной и равняется она 5+-1 градусам. По ней выставляется насос, а дальше уже подрегулируете по капле. Немцы не будут с линейкой искать 36,6 мм ,каждый мотор индивидуальный, а значит и метка у каждого своя. многие пишут что это ВМТ, А тогда встречный вопрос для чего она нужна ,что по ней регулировать клапана , так у них и так фаза закрытия большая, они и по этой метке хорошо регулируются.
Артёмчеляба
Приветствую всех. ТНВД BOSCH NR. 0 403 446 177, если менять на контракт какие параметры должны совпадать чтоб насос соответствовал мотору и форсункам.
Артёмчеляба
Распылитель dlla142s791, год назад поставил бош, все шесть умерли, купил манарк, нет чёткой остечки и распыл даже мне делетанту видно что чуть лучше чем у старых, вопрос. Какие ещё есть производители кроме вейфу, заранее благодарен.)
Артёмчеляба
Топливщик в мою форсунку поставил бу выброшеный распыл с камаза, он лучше распыляет чем этот гребаный новый монарк.угол впрыска был бы одинаков купил бы и поставил от камаза.
Origamus
Ставил севендизель, себе на Даф 95 , на данный момент 750 т отходили , но качество запчастей постоянно деградирует из за нашего курса валютного , и поэтому постарайся по своими номерам купить запчасти на ебей , потому что даже гребанные китайцы делают для Европы совершенно другое качество , или оригинал у официалов , по крайне мере хоть какая то Гарантия будет.
Vitaliy@1985
