НУЖЕН СОВЕТ!!! Масло для АКПП 722.8 (W245)
Versace_man
Здравствуйте,
Хотел с Вами посоветоваться - на днях в сервисе(неофициальном) залили-поменяли масло в коробке(вариатор - W245, 2006 год) А001 989 6803(допуск 236.14) , вместо положенного 236.20 Getriebeöl ATF 28-CVT A 001 989 46 03.
Что посоветуете делать - ездить с таким маслом, или заказать уже рекомендованное Мерседесом - A 001 989 46 03, и перезалить его?
Будет ли вред коробке, вариатору?
Спасибо за совет заранее.
Это ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ - ЖДУ ВАШЕГО СОВЕТА!!!
Здравствуйте,
Спасибо за советы, уважаемым модерам - tir и qruiser!!!
Сменил масло на рекомендованное Мерседес-ом 236.20 Getriebeöl ATF 28-CVT A 001 989 46 03.:icon_e_smile:
Всем Спасибо за внимание! Тему можно закрывать...
Здравствуйте, хочу поменять масло в коробке КП 722.801. В exit.ru предложили масло фирмы Febi, допуск 236.20 есть. Хотела спросить, может кто заливал масло не оригинал, не повредит ли это масло коробке?? Или все таки лучше залить оригинал 236.20 Getriebeöl ATF 28-CVT A 001 989 46 03???
Боюсь как бы не было как в той пословице, что скупой платит дважды........ :(
Тут уже миллион раз обсуждали что в коробку надо лить оригинал........ Уж точно не Febi
Не бросайте в меня камень
... но я провел полную замену масла в АКПП на 60 тыс пробега, вытекло 6 литров, на LM Top Tec 1400. Пока проехал только 30 км, но вроде все в порядке. По цвету и запаху масло идентично слитому (ну это потемнее из-за износа).
Также не хочу поднимать волну, но убедительно прошу усвоить, что МБ не выпускает шланги, резинки, фильтра, масла и т.п. Как впрочем не льет сталь, не ткет ткать и не варит пластик (не добывает нефть:)). Все материалы предоставляются производителями в соответствии со согласованной спецификацией и требованиями.
Полагаю, что немецких производителей точно можно лить.
...Также не хочу поднимать волну, но убедительно прошу усвоить, что МБ не выпускает шланги, резинки, фильтра, масла и т.п. Как впрочем не льет сталь, не ткет ткать и не варит пластик (не добывает нефть:)). Все материалы предоставляются производителями в соответствии со согласованной спецификацией и требованиями.
У меня такое же мнение :icon_e_smile:. Посмотрим масло уже выкупила, производитель Febi, на этикетке и допуск 236.20 имеется и написано A 001 989 46 03. Мне сказали, самое главное, чтобы специалист был хороший, умеющий правильно менять масло в коробке. Как заменю отпишусь по ощущениям.
я не спорю. совсем недавно держал в руках два рычага один оригинал другой что то типо феби, вот у него в сайлент блоке болт болтается как ***** в прорубе. а на вид одинаковые.
может ты и прав что не стоит переплачивать если нет разницы. я просто слышал много смеха от людей которые не один год ремонтируют коробки мб при виде банки феби
Отписываюсь..... Заменили масло в коробке, залили Febi, первые ощущения нормальные, коробочка после замены масла помягче стала переключаться (предыдущий хозяин кажись вообще масло в коробке не менял, но при сливе масла, как ни странно, специалист сказал, что масло еще терпимое было). Посмотрим, что дальше будет в процессе эксплуатации..... Война план покажет :icon_e_smile:
оригинал стоит всего 770р за 1литр. Раз в 60000тыс можно и потратиться на оиригнал )
Если бы была такая цена!!! У нас нету такой цены, у официалов узнавала, цена была около 1000 руб. и то под заказ, у неофициалов чуток дешевле и тоже под заказ.
Короче, дело уже сделано. Коробка работает пока без нареканий... (тьфу, тьфу, тьфу).
Всем привет!!! Ни где не могу найти сколько масла заправляется в вариатор?????в170
Столько сколько сольете, примерно около 6 литров.
:icon_question:у меня тоже проблема как у автора темы. при замене слили 4литра 236.20 и залили 4 литра 236.14
теперь чтобы слить .14 и залить нужно .20 нужно снимать коробку и сливать все или что делать ?
Автоматическая КПП (722.801)
переменное количество 4,00 литра(ов)
Объём замены с преобразователем 6,00 литра(ов)
Спецификация масла автоматической коробки передач
MB 236.20
Купил себе тачку предыдущий хозяин поменял масло ! Машина стояла когда ехали шум был в области коробки говорит что такого раньше не было до замены масла ! думаю сменить )))) на оригинальное стоит оно в Москве 630 рублей за литр....
Работал в салоне тоета лексус мне механики говорили что масло в коробке не меняют ! Как поменяешь жди проблемы с коробкой !
В машине нравиться как работает двигатель как часики !
в любом случае нужно лить оригинал...
Так как мерседес не делает химии и запчастей, купил и залил по нужной спецификации Febi и мастера посоветовали. Сказали что febi это тот же оригинал только без лейбла мерса.
Подскажите, где на этом вариаторе масло-заливное отверстие, куда масло заливать ? :icon_question: :icon_idea:
Там заглушка на трубке справа за двигателем если смотреть спереди
Руська
