Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Попробовал второй раз. На том моменте когда просил «включить двигатель», то просто крутил стартер секунд 10 и все. И так же ошибка, адаптация прервана таймаут
Процедуру запускал на прогретом моторе ?
георгий 1973
Сегодня снял крышку правую фазиков. Прокрутил коленвал, никаких стуков и тресков не было, клапана жмякаются легко, масло оттуда течет (значит в фазиках масло поступает). Но, обратил внимание, что цепь на звезде ходит легко, то есть если через масло заливную горловину двумя пальцами пошевелить цепь, то он легко шатается, помимо этого отверткой пошевелил цепь в том месте, где от впускной муфты идет вниз цепь и тоже легко ходит. Получается он не натянут? Или так должно быть на неработающем двигателе? Цепь вроде всегда должен быть натянут, или я ошибаюсь?
SVTSV
Кемеровская область
я у себя натяжитель недавно взводил на той неделе, у меня даже без натяжителя цепь плотно сидит. натяжитель чуть стягивает
георгий 1973
Ну не так чтобы прямо болтается на звезде, просто можно его пальцами пошевелить. Может так и должно быть хз. Чуть не завел машину без крышки, так хотел узнать ванос/не ванос, точно бы все выяснил, хотя забрызгал бы маслом всю машину))
SVTSV
Кемеровская область
георгий 1973
у меня помнится такого не было..
Но если чисто гипотетически предположить, что все изо натяжителя (хотя меняли два раза, изначально когда первый треск появился мастер тоже думал что натяжитель) , то как его проверить?
SVTSV
Кемеровская область
выкрутить и заново взезти только. там нетрудно, надо генератор снять, и он за ним сразу
  • Натяжитель цепи снять_установить.pdf
    148,4 КБ · Просмотры: 3
георгий 1973
Вот в руках держу новый натяжитель, перезаряжаю, тренируюсь)). Если предположить, что у меня натяжитель не работает в машине, то единственным вариантом могу предположить, что маленькая зубчатая «расческа» (или как правильно называется храповик наверно), который не дает штоку ход назад, на неработающем двигателе, то по каким то причинам этот храповик не срабатывает и пока масло дойдет до натяжителя цепь не натянута, отсюда и треск несколько секунд при старте. Больше в натяжителе нечему ломатся. Просто напрягает то, что его меняли два раза и неужели оба раза неправильно ставили. В общем, выкручу.
SVTSV
Кемеровская область
ну я пробовал, мне не помогло)
SVTSV
Кемеровская область
IMG_7801.jpegА когда самоадаптация между левым и правым разная, то это нормально? И что это вообще значит?)
P.s левые муфты так же не открываются, значения не меняют. Адаптация муфт не проходит
георгий 1973
Посмотреть вложение 150317А когда самоадаптация между левым и правым разная, то это нормально? И что это вообще значит?)
Так это ж никак к работе муфт не касается? Это вроде смесеобразование. У меня сейчас тоже разные показывает, но чек погас (раньше богатую смесь показывал, заменил расходомер и чек погас. Насколько я знаю, главное чтоб -4.50 +4.50 вот в этом диапазоне показывал, если выйдет за пределами сразу чек загорится, значит расходомеру капут). У тебя все хорошо. А цифры у меня тоже разные, чем ближе к 0, тем лучше.
SVTSV
Кемеровская область
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так у тебя на графике моментальный расход а не корректировочные значения . Не там смотришь.
znatok65
1. почему сразу расходомер? есть еще причины, надо смотреть с каким знаком адаптации.
2. бывает что адаптации в норме, а проблемы по смесеобразованию есть, одна неисправность валит смесь в минус, а вторая в плюс, +/- компенсируют друг друга
SVTSV
Кемеровская область
чего нового:
времени нет совсем, на днях на морозе перекинул датчики положения распредвалов с одной головы на другую (впуск лев стал впуск прав, впуск прав стал впуск лев и тд)
появилась ошибка по датчику впуска справа, до этого он стоял на левой голове, которая никак не изменяла градусы. завтра планирую еще раз на тесте стара посмотреть что шевелится а что нет
георгий 1973
чего нового:
Значит на правильном пути. Может и изо датчика вся проблема, муфта работала в штатном режиме, а датчик не передавал инфо эбу
георгий 1973
В общем, сегодня опять снял магниты с правой головы в гараже в абсолютной тишине! Ключом повернул болт выпускной муфты по часовой стрелке и бац!!! На пару мм повернулся болт и вернулся обратно, как будто пружина вернула в исходную, в это врем также слышен металлический стук. В обратную сторону (против часовой) болт не двигается. После прокручивания колена, также слышен один стучок и муфты! При этом, болт синхронно крутится с импульсным диском, не заедает, не «перепрыгивает» и тд. Вопрос к знатокам:
Может просто муфта не взведенная и изо этого треск ??
георгий 1973
Вот собственно люфт и звук выпускной муфты
  • ezyzip.zip
    2,2 МБ · Просмотры: 6
Каляныч
