Нужен совет по ремонту 722.607
Ninja
Это называется "слышал звон, не знаю где он"...:D...модулируемое давление регулируется только на АКПП 722.3, 722.4, 722,5... а эта тема про АКПП 722,6...
ЗЫ Внимательнее нужно быть...:icon_mad:
Да, ошибся, извините, только сейчас прочитал.
Ninja
Сделал тест бублика: до 80 гр. движка - 2200 на D и R. После 80, когда появляется звук "бззз" - обороты летят вверх до 5000 и на D и на R. Бублик в норме или нет?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
читал, читал, но вин так и не увидел, походу просто пообщаться хотите
Ninja
вот вин WDB2100651A415165, извините.
Ninja
подскажите хоть что-нибудь, я в отчаянии :(
albatros
GLK, МЛ350 W164
...таблетки от этого не существует.:D
...для определения неисправности,желательно знать что в внутри коробки всё иправно,соответственно нужно разобрать коробку,всё проверить,заменить уплотнители,собрать...вскрыть бублик, проверить состояние,заменить уплотнители, собрать...и вот когда вы будете уверенны, что железо впорядке, можно издеваться над гидравликой и электрикой...
...как-то так...:icon_e_wink:
Ninja
ну так получается остается только бублик, коробас я уже перебрал... спасибо, переберу бублик.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...Вам виднее, если мастер (который переберал коробас) уверен в качестве переборки, то он же должен настроить коробку...
...у меня были подобные случаи... мастера,из других сервисов всегда утверждают, что всё перебрали на отлично,и типо нужно только настроить...ищем проблему две недели,ругаемся с хозяевами авто (уважаемые люди!!)...в итоге уговариваем их разобрать коробас в присутствии их мастера...разбераем,внимательно изучаем детали и обнаруживаем недостаток одного из уплотнителей...:D
..."ой,извините,забыл поставить"-сказал этот пидрила,когда ему это показали...:mad:
Nexd
...у меня были случаи, что мастера утверждали что всё сделано на отлично...ищем проблему две недели,ругаемся с хозяевами авто (уважаемые люди!!)...в и тоге уговариваем их разобрать коробас...разбераем, в присутствии такого-же "мастера коробку",внимательно изучаем детали и обнаруживаем недостаток одного из уплотнителей...:D..."ой,забыл поставить"-сказал этот пидрила...:mad:
А этот мастер с нехорошими наклонностями ваш был?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Ninja
Народ! А могут быть косяки с коробкой, если масса пропадает с коробки на кузов?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если масса пропадает с коробки на кузов, то не только с кробкой "косяки" будут...масса должна быть...
димон1986
подскажите плиз е230 vinWDB2100371A023317 не включается задняя. ночь постоит с утра раз схватит и все.
Johnsonnew
димон1986
Диагностика ничего не показывает. На холодную включается задняя а на горячую нет.
Johnsonnew
Диагностика не может ничего не показать! Либо диагност неопытный, либо не тем диагностируете, либо путаете диагностику с чтением ошибок.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Диагностику не может ничего не показать! Либо диагност неопытный, либо не тем диагностируете, либо путаете диагностику с чтением ошибок.
+1500...лучше обратиться к специалисту а не шарлотану...
Blackrack
