Нужен совет по выбору W203
стоит брать или нет
  • Всего проголосовало
    12
CLK конечно крутая, только думаю в бюджет 20 000 баксов с такой не уложишься, хотя ездил на ней, очень понравилась.
Как вариант нашел вот такую http://ufa.irr.ru/advert/80322408/
А как насчет остальных вопросов? Как в эксплуатации? На что смотреть при покупке?
За 20туе приличный мерин не купить. Будет битье или пробег за 200ткм. Плюс учесть наши дороги. А вложить можно будет очень много.
Жаль, придется видимо повременить с мерсом, но всеже отпишитесь на что смотреть если вдруг решусь, и что придется менять если машина будет 2003-го года с пробегом около 150 тысяч.
при покупке купе- будьте готовы к тому, что задним пассажирам будет некомфортно не только при посадке/ высадке, но и при движении- совет перед тем как купить- попробуйте прокатиться сзади- хотя если авто для 1-2 чел. то стоит брать-
Авто для маленькой семьи, я, жена и ребенок 2-а года, конечно иногда наверное придется кого-то возить сзади, например тещу или других родственников, но они все ростом не выше 175 см, думаю полезут.
А все таки по делу, на что смотреть при покупке нового авто, какую модификацию посоветуете для седана 2001-2004-х годов, какой пробег кретичен, что придется менять.
Год назад знакомый взял мерс 2003-го года Е-класса, 80 тысяч пробег, с кожаным салоном и другими наворотами за 600 тысяч, поменял ремни, масло, еще что-то на все про все не больше 50 тысяч и ездит не парится, ничего не ломается.
Вот и я думаю взять мерс Ц-класса 2004-го года где-то за 600 тысяч, вложится в него в пределах 50 тысяч, получится или нет найти такую машину или то что продают за 600 тысяч наверняка убитое?
Полазил, узнал модификации, поэтому решил сузить круг поиска - какие из предложенных ниже моделей наиболее удачные? Какие посоветуете?
С 180 (W203) - двигатель слабоват конечно, но пойдет, хотя по паспорту кажется прожорлив
С 180К (W203) - отличный вариант думаю, двигатель помощнее и менее прожорлив чем первый
С 200 CDI (W203) - дизель, ничего не имею против дизеля, вроде и солярку хорошую найти уже можно
С 200 CGI (W203) - 170 лошадок, но жрет меньше чем 1-ый вариант
С 200 kompressor (W203)
С 220 CDI (W203) - 143 лошадки
C 220 CDI (W203) - 150 лошадок
С 230 kompressor (W203) - 192 лошадки, думаю перебор для меня конечно, но если будет не дорого возьму
С 240 (W203)
Также все еще интересуюсь спорт-купэ:
С 180 (203) - двигатель такой же как в седане видимо, чет не нравится мне этот двигатель, дает мало, жрет много
С 180 К (203) - видел такой в объявлениях, в пределах 600 купить можно
С 200 - все модификации
С 220 - все модификации
Пока считаю лучшими вариантами C180K,С200К, C200 CDI, C220 CDI.
Как в эксплуатации компрессор, не сыпется?
Я бы рекомендовал С 220 CDI 143 или 150лс.
Прочитал отзывы, пишут про некоторые болезни мерсов, а именно:
CDI при прогреве начинает плохо тянуть, связано это с каким-то перепускным клапаном
со временем убивается задний замок
ломается заслонка и плохо дует по ногам
Правда это и какие еще могут быть болезни?
Помогите с покупкой w203 sport coupe
Приветствую вас из Казахстана! Клуб Мерседес Бенз Казахстан! http://mbclub.kz!
Прошу у вас помощи в виде консультации!
Хотим привезти из германии Спорт Купе, с панарамной крышей
Такой:
Стоит он там 6000-7000 тыщь евро. хотим 2.3 компрессорный.
Что скажите об этой машине? Стоит ли брать? Пробег примерно 170 тыщ...
1) На что обращать внимание при выборе?
2) Какие есть болезни?
3) Что ожидать при таком пробеге?
4) Какова динамика разгона?
5) Что менять первым делом когда придет машина? (Масло в двигле, коробке, редукторе, в гуре?) Лью только Motul...
6) Как себя ведет компрессор и как часто ломается?
7) Есть ли у вас владельцы таких машин?
8) Сильно ли по запчастям отличается от обычного w203?
9) Есть ли взаимозаменяемые з\ч с обычным w203?
Очень жду ответа. Заранее спасибо
Сам я фанат мерсов. Подготовил w201 на ралли))
пару фоток)
На все, нужна полная диагности как кузова, так и мотора
Особых болезней нет.
Жор масла, глюки коробки и тд - нужно все смотреть.
Нормальная, опять таки это не гоночный болид.
Да все по кругу. Зависит того у кого и в каком состоянии купите машину.
Компрессор в принципе надежен.
В России таких машин не очень много.
Моторная группа нет, кузовщина да.
Конечно есть.
Удачной покупки! Завидуем вашим низким пошлинам!)
спс. но у вас с нами если что пошлины одни :D :D 0.6 евро за 1 см куб объем
Мотор какой ?
111й надежен.
Про 271й читайте форум. Много про него написано.
Жидкости лучше поменять все.
В Москве достаточно таких машин.
1 - посмотрите компрессию.
2 - масло попадает в расходомер, интеркуллер....тема уже поднималась не раз. не поленитесь, снимите любой патрубок к ДЗ и посмотрите.
3 - смотря что на машине меняли...если ничего, то подушки двигла, цепь ГРМ, задняя подвеска в сборе, - обычно умирают к 180-200 т.км.
4- разгон хороший. если машина живая.
6- на таком пробеге обычно меняют подшипники в компрессоре + заливают новое масло....и катаются дальше ! :D
Mercedes C230 W203
Доброго времени суток! На данный момент катаюсь на peugeot 308, решил пересесть на что-нибудь более интересное. Заинтересовал С230 203 спорт купе. Думаю взять 2006-2007г. С каким двигателем лучше брать 1800 см³ / 192 л.с. компресор или 2496 см³ / 204 л.с. ? Американца или Немца? Хочу брать именно купе, может есть какие-нибудь более интересные альтернативы? Бюджет 800тр
Имеет ли смысл гнать из-за бугра? На много дешевле получается?))
Заранее благодарен!
Пс мое 1ое сообщение)) Дима, оч приятно)
хочу w203! помогите определиться!
Всем доброго дня!!! У меня был w210 3.2, 4-matic. Но с лишением прав был вынужден продать!!! Планирую взять (так сказать испробовать!) w203, но не знаю какой взять двигатель хочется резвую, не хочу компрессор чтоб не было лишнего геморроя. и вопрос полно приводные на много дороже в обслуживании ( в плане подвески)? Потому что 210 различаются серьезно. думаю минимальный двигатель 2.4 при его то весе. какие слабые у него стороны? потому что как пересядешь на другую модель начинают выплывать неизвестные закорючки!!))) или же сесть обратно на 210 ?)) заранее всем спасибо!!!
выбор широк!
Когда у меня был Гелик (дизель и автомат не шибко новый, зато сделаный заново), я думал его продать и купить что... то лучше и круче. Потом правда его сперли, продать не успел. Машину сбыл, денег не выручил :D
Так вот, ездил на велосипеде в знак протеста какое-то время. В Германии это совсем другой коленкор. Тут велосипедист самый главный человек, даже главнее пешехода. У них свои дорожки и светофоры. И каждый чудило, не важно какого у него размера тачка, тебя уважает больше, чем себя самого. По крайней мере за этим зоркоо следит строгая немецкая полиция.
В общем, раскатывая на велосипеде много узнаешь о себе, о жизни, и об этих .... :icon_mad:, которые ездят на машинах- типа куда прешь!!!:icon_mad: не вишь я на двухколесном еду!
Захочешь убедиться, приезжай в Берлин.
и еще, попробую выложить ролик-езда на автобане на мерседесе ночью. не уверен, что получиться.
Mercedes-Benz C-klasse T-mod (S203)Что это за машина когда ей 6-9 лет?
Какова она в обслуживание? Часто ли ломается? Что лучше купить нов форд или бу мерседес?)))) Сердце говорит мерс, а голова противится и говорит форд....:icon_question:
Часто и ломается 6-9 летний Мерседес?))
Вот раздумываю, а бу мерседесе с класса? Что это за авто? Часто его надо чинить? дорого ли?))) Стоит он тех денег?:ny_sanki:
SeregaPeskov
