Нужна помощь по печке.
andreister
Сломалась пластиковая тяга заслонки печки.Только замена.Вот вам фото тяги-
Спасибо! Странно, что стук не пропадает, если вывернуть температуру и вентилятор на ноль - такое может быть при поломке тяги?
Чижик
Забаненный
Сервопривод заслонки начинает работать-происходят щелчки при сломанной тяги.
При включении зажигания происходит самотестирование серврмоторов. Наиболее часто лопается тяга у сервомотора обдува ног слева.Самая гиморойная при замене.
http://mercedes-benz-club.org/forum...3%E0+%F1%E5%F0%E2%EE%EC%EE%F2%EE%F0%E0&page=8
Зубенко
с 200, 2000 г.в., w203, kompressor
Еще вопрос, куда ее ставить? Сегодня заметил, когда еду в пробках в машине тепло, дует теплый воздух, по трассе воздух прохладнее дует. Температура постоянно 90 град.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а скока антифриза налито сейчас в бочке?
только не говори что полный, а спуститьсь и посомтри.
Зубенко
Да все-таки скажу что полный. Сегодня проверял уже.
Зубенко
Есть что-нибудь по существу?
Для начала надо узнать какой сарвомотор не работает,тут Старуха поможет.Самостоятельно Вы можете отнормировать сервомоторы.Если нормирование не пройдёт (например,сломанная тяга у одного из моторов),то и климат будет работать как ему захочется.
Встала заслонка смешанного воздуха в какое-то среднее положение и всё.
  • Нормирование сервомоторо на 203.pdf
    120 КБ · Просмотры: 210
Зубенко
Сегодня разбирал торпеду, была сломана тяга слева, которая переключает поток воздуха в ноги. Снял ее, пока ничего не поставил. Езжу на машине 2 года, эта тяга была постоянно сломана, т.к. постоянно дул воздух в ноги при любом положении потока воздуха. Прошлую зиму была жара в машине со сломанной тягой. Но сейчас найду тягу, поставлю, потом отпишусь, помогло или нет. В Барнауле проблемы с запчастями.
Значит у Вас 2 года климат работал как ему вздумается.После замены тяги не забудьте отнормировать сервомоторы.
stas merin
W 203 04г.,черный
un
нажми кнопку A\C, должна гореть:D
Зубенко
Я же просил по существу. Она у меня включена, когда выключена она просто подсушивает воздух, на температуру воздуха она ни как не повлияет!
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Когда кнопка АСoff горит, кондей выключен
Зубенко
Дело вообще дрянь(( Поменял тягу, которая была сломана. Отнормировал сервомоторы. Нажал две кнопки, начали мигать по очереди, где-то 30 сек. потом осталась одна кнопка гореть - обдув стекол, как загорелась кнопка сразу глушу мотор, вытаскиваю ключ, через 1 мин. завожу машину. И после всего проделанного в машине как было холодно, так и осталось, очень жаль(( Пошли нормальные морозы, сегодня -35, еду по городу в пробках, дует чуть теплый воздух, короче холодно, и вдруг неожиданно начинает дуть холодный воздух, такой как летом кондей дует. Аж пар из рта идет. Мимо проезжающие автомобилисты наверно смеются))
Зубенко
А что за догреватель? Где он находится, как можно проверить его?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
WIN - WDB 2030451А010943.
Проблема такая - плохо греет печка. При температуре двигателя 90 гр. из воздуховодов дует чуть теплый воздух. Климат раздельный, при переключении температуры климата (вроде как)с 28 градусов на 18 гр. температура воздуха не меняется. Вроде говорят что заслонки не переключают, но где они находятся, как поменять, или там моторчик. Летом ставил новый радиатор печки, сам все разбирал. Антифриз новый, фильтра новые, термостат новый, крышка на расширительном бачке новая, насос рециркуляции тоже новый. Подскажите пожалуйста! Мерзну((
а мне вот почему то кажеться что у тебя банально термостат завис и его замена полностью решит твою проблему .....дело не в заслонке прям чувствтую потому что эта поломанная заслонка храническая болезнь наших авто но она лишь на направление воздуха влияет но никак не на его температуру .....всетаки попробуй термостат новый поставить он не так дорого стоит и конечно проверить уровинь антифриза
Зубенко
Да я же уже поставил новый термостат, и уровень антифриза у меня в норме. Никаких изменений((
Зубенко
Сегодня сделал диагностику, была старая ошибка, указывала на заслонку, которая дует в ноги, удалили, больше нет ошибок.
Timon_32
