Нужна помощь по печке.
ПРК
Отопление салона
Холодно! Что делать?
Сломалась пластиковая тяга заслонки печки.Только замена.Вот вам фото тяги-
Спасибо! Странно, что стук не пропадает, если вывернуть температуру и вентилятор на ноль - такое может быть при поломке тяги?
Сервопривод заслонки начинает работать-происходят щелчки при сломанной тяги.
При включении зажигания происходит самотестирование серврмоторов. Наиболее часто лопается тяга у сервомотора обдува ног слева.Самая гиморойная при замене.
http://mercedes-benz-club.org/forum...3%E0+%F1%E5%F0%E2%EE%EC%EE%F2%EE%F0%E0&page=8
Еще вопрос, куда ее ставить? Сегодня заметил, когда еду в пробках в машине тепло, дует теплый воздух, по трассе воздух прохладнее дует. Температура постоянно 90 град.
а скока антифриза налито сейчас в бочке?
только не говори что полный, а спуститьсь и посомтри.
Да все-таки скажу что полный. Сегодня проверял уже.
Есть что-нибудь по существу?
Для начала надо узнать какой сарвомотор не работает,тут Старуха поможет.Самостоятельно Вы можете отнормировать сервомоторы.Если нормирование не пройдёт (например,сломанная тяга у одного из моторов),то и климат будет работать как ему захочется.
Встала заслонка смешанного воздуха в какое-то среднее положение и всё.
Сегодня разбирал торпеду, была сломана тяга слева, которая переключает поток воздуха в ноги. Снял ее, пока ничего не поставил. Езжу на машине 2 года, эта тяга была постоянно сломана, т.к. постоянно дул воздух в ноги при любом положении потока воздуха. Прошлую зиму была жара в машине со сломанной тягой. Но сейчас найду тягу, поставлю, потом отпишусь, помогло или нет. В Барнауле проблемы с запчастями.
Значит у Вас 2 года климат работал как ему вздумается.После замены тяги не забудьте отнормировать сервомоторы.
нажми кнопку A\C, должна гореть:D
Я же просил по существу. Она у меня включена, когда выключена она просто подсушивает воздух, на температуру воздуха она ни как не повлияет!
Когда кнопка АСoff горит, кондей выключен
Дело вообще дрянь(( Поменял тягу, которая была сломана. Отнормировал сервомоторы. Нажал две кнопки, начали мигать по очереди, где-то 30 сек. потом осталась одна кнопка гореть - обдув стекол, как загорелась кнопка сразу глушу мотор, вытаскиваю ключ, через 1 мин. завожу машину. И после всего проделанного в машине как было холодно, так и осталось, очень жаль(( Пошли нормальные морозы, сегодня -35, еду по городу в пробках, дует чуть теплый воздух, короче холодно, и вдруг неожиданно начинает дуть холодный воздух, такой как летом кондей дует. Аж пар из рта идет. Мимо проезжающие автомобилисты наверно смеются))
А что за догреватель? Где он находится, как можно проверить его?
WIN - WDB 2030451А010943.
Проблема такая - плохо греет печка. При температуре двигателя 90 гр. из воздуховодов дует чуть теплый воздух. Климат раздельный, при переключении температуры климата (вроде как)с 28 градусов на 18 гр. температура воздуха не меняется. Вроде говорят что заслонки не переключают, но где они находятся, как поменять, или там моторчик. Летом ставил новый радиатор печки, сам все разбирал. Антифриз новый, фильтра новые, термостат новый, крышка на расширительном бачке новая, насос рециркуляции тоже новый. Подскажите пожалуйста! Мерзну((
а мне вот почему то кажеться что у тебя банально термостат завис и его замена полностью решит твою проблему .....дело не в заслонке прям чувствтую потому что эта поломанная заслонка храническая болезнь наших авто но она лишь на направление воздуха влияет но никак не на его температуру .....всетаки попробуй термостат новый поставить он не так дорого стоит и конечно проверить уровинь антифриза
Да я же уже поставил новый термостат, и уровень антифриза у меня в норме. Никаких изменений((
Сегодня сделал диагностику, была старая ошибка, указывала на заслонку, которая дует в ноги, удалили, больше нет ошибок.
Corpmutas
