Нужна помощь по турбине
vitalik2683
ТУРБИНА
Добрый день.
У меня такая проблемаЖ при интенсивной езде все работает хорошо, при спокойной езде отключается турбина . На компе показывает ошибку ( оключение выпуского колектора) код ошибки не помню. в чем может быть дело?
Re: Турбина
Надо ждать, пока турбина не успокоится. При работающем двигателе к ней масло подается. На больших оборотах заглушить - масло перестанет подаваться, а обороты турбины очень большие. Сразу, так как двигатель она не остановится и будет вращаться без масла. И температура тут ни при чем. На нормальном движке, даже с полностью рабочей температурой, на холостых оборотах турбина практически на месте стоит. Вот и нужно время для её остановки.
Re: Е200_CDI_турбина не фурычит
у меня так же фигня ток на 3.0 турбо-дизель
думаю что у меня коробка глючит потому что заведешь газонешь крутанется как и куда надо, включишь драйв выключишь все не крутиться, просто еще папа молодец, думаю один такой масло не менялось около 120000 в акпп...
Турботаймер.
Привет.
Вопрос такой: нужно ли перед тем как заглушить дизельный мотор с турбиной дать ему поработать мин 2 - 3?
Слышал разные мнения одни говорят нет другие да примерно 50/50.
Кто говорит да те еще говорят что мол надо что бы турбина остановилась (хотя у меня она и на холостых крутится) и остыла (так в жару наоборот температура моего мотора подымается еще градусов на 5 после 2 - 3 мин работы на холостом).
У турбины очень большая частота вращения, поэтому, если заглушить двигатель сразу после его работы на высоких оборотах, к турбине сразу прекратится подача масла. Турбина не сможет остановиться так быстро, как останавливается двигатель и будет продолжать вращаться,а вращение на больших оборотах турбины без масла приведет к её кончине. Поэтому надо дать двиглу поработать на холостых.
ну это я так понимаю на трассе, а вот в городе.
Ну, если после езды по городу заезжаешь, например, во двор и при этом на гашетку не давишь, а едешь чуть ли не на холостых оборотах, то. конечно, не имеет смысла давать двигателю поработать на холостых после остановки авто. Такие ситуации сплошь и рятом. На парковке у магазина, офиса и т.д. Как пример, когда надо дать двиглу поработать - это действительно трасса.
Заезд на АЗС. Так что смотреть по обстоятельствам надо.
yzubkov: +100! Всегда следую этому правилу. Ну и от качества масла тоже зависит, поэтому в турбомоторы гавно лить не стОит.
Требование дать поработать двигателю на холостых оборотах не есть обязательное, но желательное. Если времени нет, то лучше последние две-три минуты катится не газуя, а тихонько подъехать, не спеша припарковать авто, дабы быстрее потом выехать. Не глуша двигатель, собрать вещи в машине... И всамый последний момент глушить - времени много не потеряете.
Турбина
Доборе время суток!Подскажите,можно ли на w210 96г.E300 VIN WDB21000201A103722 дизель поставиить турбину.Дорогое ли это удовольствие?Спасибо:icon_question:
а зачем? плохо едет без нее?
До Мерседеса была Сигма 3литра 204 л.с.(на механике),у мерса 136,немного не хватает.
тогда надо было брать сразу с турбиной
или амг(вот его хватает)
:smile:Брал у знакомого,в отличном состоянии,с рядом преимуществ(Рейстал.оптика,с диодными стопами,16диски АМГ,телефон,холодильник,красилась в хамелеон,автомат и тд.)за нормальные деньги,плюс есть возможность заправлять дизель на порядок дешевле.
Поэтому и хочу поставить турбину,если возможно конечно.
Помимо турбины надо еще впуск и выпуск колектора + интеркулер + мозги + датчики всякие разные ну и проводка наверняка другая ну и самое главное - куча геморая по установке. За новые детали отдадите кучу денег за б/у как договоритесь.
Она вам нужна такая турбина???
Если это очень дорого,то я не собираюсь ставить
Только интеркулер 300 - 400$ (новый) да ДМРВ 300 - 350$ турбина тоже догадываетесь что не дешево.
Возмите мой вин и посмотрите цены на exist.ru думаю вопросы сами собой отпадут.
Вопрос о турбине на 3,2 цди?
Привет всем, у меня W210 2001 года, двигатель 3,2 ЦДИ, недавно накрылась турбина, (погнала масло в коллектор и интеркуллер). Так получилось, что была в наличии новенькая турбина от 211 3,2 ЦДИ 2004 года. Так как крепления не подошли, поменял только ротор, а корпус оставил старый. Подскажите, стоит ли переделать крепления чтобы поставить родной корпус ротора от 211?
П.С. Машинка вроде стала слабее тянуть на высоких оборотах.
Зарание спасибо!
Ю.В.
