Нужна помощь по турбине
ВАСИЛИЙ99
турбина
мерс 210 кузов 2.2 cdi люди говорят что нужно после езды давать машине порабоать на холостом ходу что бы турбина остыла так ли это или нет??!!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если активно ехали то минуты 2-3 надо дать постоять на холостом ходу
если ехали по москве в вялом темпе то не надо
надо дать поработать потому что у нее есть инерция когда вы ехали быстро она раскрутилась, вы приехали встали сразу и заглушили, турбина крутиться без масла( стоит специальный масло насос который качает масло через нее)
лично я всегда делаю так, ну если ехал по пробкам то смысла нет...
Витаха
E300 diesel
Или поставить турботаймер,как вариант
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Нужно поработать двиглу не для того, чтоб дать остыть, а для того, чтоб дать "успокоиться" турбине. Чтоб она не вращалась без подачи масла.
TK1
Сервис мерседес
а для того, чтоб дать "успокоиться" турбине. Чтоб она не вращалась без подачи масла.КАК это ? страшно такую турбину держать у себя в капоте -может вырваться и нос откусить
Biwis
так када быстро ехали она крутиться, остановились заглушили сразу, масло перестало подоваться?
а она крутиться еще, этож турбина а не компрессор:)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сразу не глушить мотор - это только после быстрой езды продолжительное время !
причины:
1) после остановки мотора останавливается подача масла
2) охлаждение турбины
она разогревается от выхлопных газов очень сильно ! вроде в районе 700гр. (температура выхлопных газов до 1000гр.)
http://yokohama-motorsport.ru/info/01131830
http://volvo-rusclub.ru/content/view/303/88/
http://ladyauto.ru/index.php?mod=13&id=3805
http://systemsauto.ru/vpusk/turbo.html
http://thetuning.ru/2006/05/25/vsjo-o-turbinah-dalshe-ochen-mnogo-informacii/
Сергей61
На самом деле разогревается вал турбины! А так как у него маслянное охлаждение то естевственно подача масла после выключения двигателя прекращается! И остатки масла накипают на вал турбины и на трущиеся элементы! А если дать поработать 3-5 минут! То таких остатков получается в разы меньше за счет снижения температуря вала турбины! Ну что то типа этого!
CL500
немножечко заблуждение... как вы себе понимаете- охладить турбину нагретую до 700гр( как писали) за 2-3 минуты?? сами понимаете- смешно и нереально. суть в том, что нужно Выравнять температуры частей турбины. которые состоят из разных материалов и соот-но имеют разный коэф. расширения. конечно НУЖНО установить турботаймер и проблем знать не будете - машина после сотанова сама проработает нужное время и заглушит двигатель, автоматом установив машину на сигналку. благо сейчас практически на всех сигналках эта функция есть
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у Мерсов из за сложной электронники, сигналки такие с турботаймерами проблемматично установить если совсем невозможно.
интересно есть у кого нибудь турботаймер на Мерсе ?
CL500
У меня. с 98г на гелене (ОМ 606) стоит и радуюсь на сегодняшний день пробег около 280т.км. до этого в 90-х стоял на 124 тд- то же самое. установить можно
maine1
W140 300 TD, ML163 2,7 CDI, W210 2,7 CDI
Появился звук в турбине 2.7 CDI
На холостых оборотах двигатель работает нормально, а при перегазовке слышен "вой" в турбине. Отключил вакуум от турбины и шум пропал.
Может кто сталкивался? Спасибо
Marfil
W414
Ну как вариант... Если давление наддува превышает допустимое будет выть. А завышение может быть из-за неисправного расходомера или болтается вал турбины. Других причия я пока не встречал . При этом постоянно возникает ошибка 1470-недостаточное давление наддува. Двигатель в аварийном режиме...
Либо, клапана смотрите. Если это вестгейт (что маловероятно), то обязательно отпишитесь.
maine1
Спасибо, проверю на компъютере ошибки и отпишусь.
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
То же подвывает турбина,где то пол года назад машина не ехала по ходу двигатель был в аварийном режиме,делали диагностику была ошибка Р-1470-016.Поменяли расходомер,промыли ЕГР,пробили катализаторы машина понеслась и работает,но подвывающий звук турбины остался.Посмотрел вал турбины ощутимо качается из-за этого может возникать воющий звук при сбросе газа?Наверное скоро придется втулить турбину.
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
Господа мерсоводы, добрый вечер!
WDB210015A7445622
На 2,5 TD 1998 хочу заменить турбину. Новая стоит дорого(
Моя родная турбина GT25C Оригинальный номер A6050960499 Производитель Garrett давит во впуск очень много масла, да и устала за 340 000 км.
Привезли из Белоруссии A6050960599 вместе с частью выхлопа и хомутом обжимным. за недорого. Вроде как снята с С класса с таким же как и у меня мотором.
Визуально разница вроде как только в присоединении выхлопной системы 0499 - крепление двумя шпильками, 0599 обжимается хомутом.
Вопрос такой - можно ли ее использовать с переделкой выхлопа на моем авто?
Или контакт бы спеца по турбинам...
Заранее спасибо
Игорь!
Проверь люфт на валу и ставь, разницы нет. Лучше восстановить свою в Москве это порядка 12 000р со всеми новыми потрахами.
kirjan
Вопрос не в ремонте моей, а в том - подойдет ли вместо нее несколько другая, в Tec Doc вроде как есть код такой.
Может кто нибудь все же подскажет?
starmen
W210 Универсал E270CDI
Почему визжит турбина? Или это не турбина?
Поделитесь опытом.
270CDI (W210). Свистит, точнее даже визжит турбина (по крайней мере в сервисе говорят что турбина). На прогретом двигателе если плавно нажимать на "газ" - чуть больше 1000 об/мин и до 2-2,5тыс начинается визг, если чуть отпустить педаль -пропадает. Опять плавно нажимаешь - опять визг. Если резко топнуть -визгнет как Пятачёк ...уи-и-и, дальше нормальный бас дизеля.
Пишут разное - дескать подсос где-то в тракте, у кого то после "выпотрашивания" катализатора завизжало...
Расскажите если у кого свистело - как избавились?
vlad_ka
