Обогрев заднего стекла
Eka
обогрев заднего стекла
Народ подскажите, заметил что обогрев иногда не работает или работает в пол накала опять же иногда. Лампочка на клавише загорается... Включаю, работает некоторое время, потом отключается как и положено при прогреве... Ошибок нет, стар не кажет ни чего.... где искать? подскажите номер предохранителя и где он находится? может он... снег не тает, стекло запотевшее)) спасибо заранее...
W211 CDI
dmitry-1972
У меня тоже самое. И лампочка горит потом выключается, вроде как работает. Ошибок не дает, предохранитель рабочий, менял, реле менял местами, там два одинаковых рядом стоят - без разницы. не отпотевает и снег не тает.
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
Подпишусь. Порой кажется что не на полную мощность срабатывает обогрев. Ошибок нет.
алексей ухта
E 200 kompressor
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
У меня нормально греет! Снег ростает еще и как...
Chief Claims Officer
если не ошибаюсь , читал в мануале- обогрев заднего стекла срабатывает только после прогрева салона... у меня так , зимой по крайней мере.http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/w211/ru/in-depth/d13e39974.shtml#d13e43598
не ошибатесь, но не дочитали до конца.
акка дохлая- будет выключаться быстрее обогрев на любой машине
dmitry-1972
Аккумулятор новый!, не в нем проблема. Сообщение о выключении потребителей бы выскакивало, а так все как-будто включается, работает - но не греет. Кнопка обогрева погорит минут 15, как и положено, выключается, но не греет.
perunov31
Сисадмин
значит цепь розорвана где-то или неисправность релэ..
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
В багажнике в блоке SAM перегревается контакт и подгорает разъем. Фишку поменять и будет вам счатье.
Andrey071
WDB2110421A655739
W211 CDI
посмотри сдесь http://vhodvinternet.narod.ru/mersedes-bens.htm скорее всего у тебя перегорел предохранитель ,стоит в багажнике №10
kernel
W211
Системный Администратор
Перестал работать обогрев заднего стекла. Проверил предохранитель, рабочий!
но вот если тестером проверять , то показывает что гнездо не рабочее, т.е после прикосновения тестером, лампочка не загорается на тестере. Постом выше предлагают сменить какую то фишку, подскажите как решить данную проблему!
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
В блоке SAM, что стоит в багажнике перегревается контакт, оплавляется разъем и пропадает питание на обогрев стекла. Посмотрите разъем, если он оплавился, то сразу будет видно.
Разъём № 20,ножка № 5.В этом разъёме всего один провод.Маленькая хитрость."Мама" в рразъёме плавится,чтобы не заказывать разъём ( а то придёт к концу зимы) надо срезать напрвляющие в разэёме,вставить новую "маму" на другой конец (крайний) и перевернуть разъём.
kernel
W211
честно сказать, я вообще не разбираюсь в этих проводах, но постараюсь сделать как вы подсказали, спасибо вам !
а вот сам раз разъем, только не 20, как вы говорите, а 10 ... или я не правильно понимаю вещи.
    1,4 МБ · Просмотры: 1.236
Разъём № 20 на блоке SAM, у Вас картинка со стороны предохранителей.Снимите блок предохранителей и разверните его.
kernel
W211
по вашему совету разобрал задний SAM , решил все резать, "маму" его.. переворачивать и т.д.)
уже отсоединил 20й разъем, но потом подсоединив его заново,решил проверить еще раз на работоспособность, и он заработал ! :ny_hlopu6ka:
может контакт плохой был ? даже не знаю,на что теперь и думать.
уже вечером проверил на деле, обогрев работает комильфо.
Вопрос: что это за провод я держу на фото? Дело в том, что он не хорошо сидел в своем гнезде, я его вытащил и у меня на табло выскочила ошибка: display defective visit workshop с рисунком лампочки. После того, как поставил на место, ошибка исчезла. Похоже было,что кто-то этот штекер не посадил в гнездо.
Да, и еще... в один день сел в машину, повернул ключ, и у меня выскочила такая же ошибка, я заглушил машину, подождал с минуту, завел и больше такой ошибки не наблюдалось. Делаю вывод,может у него контакт был плохим..
за что отвечает данный провод ?
    1,1 МБ · Просмотры: 1.516
Вы держите в руках силовой провод блока SAM,он отвечает за всё....
Steburan
за обогрев отвечает верхний толстый красный провод на фото видно
Steburan
Кстати подскажите не греют несколько линий, в верху где-то 3 линии и по середине одна маленькая. Где-то видел клей какой-то, поможет? и что нужно снимать тонировку и как определить где клеить ? или другие варианты есть . ( кроме конечно замены стекла)
алекс777алекс
