Обогрев заднего стекла
  • Автор темы Автор темы Eka
Eka
обогрев заднего стекла
Народ подскажите, заметил что обогрев иногда не работает или работает в пол накала опять же иногда. Лампочка на клавише загорается... Включаю, работает некоторое время, потом отключается как и положено при прогреве... Ошибок нет, стар не кажет ни чего.... где искать? подскажите номер предохранителя и где он находится? может он... снег не тает, стекло запотевшее)) спасибо заранее...
W211 CDI
У меня тоже самое. И лампочка горит потом выключается, вроде как работает. Ошибок не дает, предохранитель рабочий, менял, реле менял местами, там два одинаковых рядом стоят - без разницы. не отпотевает и снег не тает.
Подпишусь. Порой кажется что не на полную мощность срабатывает обогрев. Ошибок нет.
У меня нормально греет! Снег ростает еще и как...
если не ошибаюсь , читал в мануале- обогрев заднего стекла срабатывает только после прогрева салона... у меня так , зимой по крайней мере.http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/w211/ru/in-depth/d13e39974.shtml#d13e43598
не ошибатесь, но не дочитали до конца.
акка дохлая- будет выключаться быстрее обогрев на любой машине
Аккумулятор новый!, не в нем проблема. Сообщение о выключении потребителей бы выскакивало, а так все как-будто включается, работает - но не греет. Кнопка обогрева погорит минут 15, как и положено, выключается, но не греет.
значит цепь розорвана где-то или неисправность релэ..
В багажнике в блоке SAM перегревается контакт и подгорает разъем. Фишку поменять и будет вам счатье.
W211 CDI
посмотри сдесь http://vhodvinternet.narod.ru/mersedes-bens.htm скорее всего у тебя перегорел предохранитель ,стоит в багажнике №10
Перестал работать обогрев заднего стекла. Проверил предохранитель, рабочий!
но вот если тестером проверять , то показывает что гнездо не рабочее, т.е после прикосновения тестером, лампочка не загорается на тестере. Постом выше предлагают сменить какую то фишку, подскажите как решить данную проблему!
В блоке SAM, что стоит в багажнике перегревается контакт, оплавляется разъем и пропадает питание на обогрев стекла. Посмотрите разъем, если он оплавился, то сразу будет видно.
Разъём № 20,ножка № 5.В этом разъёме всего один провод.Маленькая хитрость."Мама" в рразъёме плавится,чтобы не заказывать разъём ( а то придёт к концу зимы) надо срезать напрвляющие в разэёме,вставить новую "маму" на другой конец (крайний) и перевернуть разъём.
честно сказать, я вообще не разбираюсь в этих проводах, но постараюсь сделать как вы подсказали, спасибо вам !
а вот сам раз разъем, только не 20, как вы говорите, а 10 ... или я не правильно понимаю вещи.
    1,4 MB · Просмотры: 1.242
Разъём № 20 на блоке SAM, у Вас картинка со стороны предохранителей.Снимите блок предохранителей и разверните его.
по вашему совету разобрал задний SAM , решил все резать, "маму" его.. переворачивать и т.д.)
уже отсоединил 20й разъем, но потом подсоединив его заново,решил проверить еще раз на работоспособность, и он заработал ! :ny_hlopu6ka:
может контакт плохой был ? даже не знаю,на что теперь и думать.
уже вечером проверил на деле, обогрев работает комильфо.
Вопрос: что это за провод я держу на фото? Дело в том, что он не хорошо сидел в своем гнезде, я его вытащил и у меня на табло выскочила ошибка: display defective visit workshop с рисунком лампочки. После того, как поставил на место, ошибка исчезла. Похоже было,что кто-то этот штекер не посадил в гнездо.
Да, и еще... в один день сел в машину, повернул ключ, и у меня выскочила такая же ошибка, я заглушил машину, подождал с минуту, завел и больше такой ошибки не наблюдалось. Делаю вывод,может у него контакт был плохим..
за что отвечает данный провод ?
    1,1 MB · Просмотры: 1.519
Вы держите в руках силовой провод блока SAM,он отвечает за всё....
за обогрев отвечает верхний толстый красный провод на фото видно
Кстати подскажите не греют несколько линий, в верху где-то 3 линии и по середине одна маленькая. Где-то видел клей какой-то, поможет? и что нужно снимать тонировку и как определить где клеить ? или другие варианты есть . ( кроме конечно замены стекла)
Molodoy_na_merine
