Общие вопросы по эксплуатации и ремонту LK.
  • Автор темы Автор темы dvn001
dvn001
Всем привет! Кто владеет грузовым Мерседес 814, подскажите, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе данного авто? Опыта эксплуатации мерсов у меня нет. Владел год назад Камазом 53212 с двигателем ЯМЗ-238, ходил на межгороде,машину изучил от и до, горя с ним схватил, после чего грузоперевозки забросил. Возникла идея попробовать еще раз, но только на иномарке. По отзывам в инете все сводится именно к мерседесу. По стоимости разброс от 400 т.р. до 700 т.р. год от 1986 до 1997. Смотрел у нас в Кирове машину 1993 года, вроде внешне неплохое состояние( кабина не сильно гнилая, мост сухой, рессоры усилены все, рама целая и т.д.), но двигатель( задняя его часть) вся в масле,слой масла в перемешку с пылью. Я так понял гонит вместе с картерными газами масло через заливную горловину.Под машиной сухо. Непонято,подтекает из КПП или нет,т.к.и коробка тоже в этой смеси(может из заливной на коробку кидает). Хозяин одно говорит, что масло течет из под прокладки клапанной крышки,но уровень держит, а машину не завел, т.к. аккумы сняты с нее.
Подскажите, что может быть с авто? Как оценить двигатель на холодную работу и горячую? И как можно проверить состояние ЦПГ и к/вала, КПП и состояние моста( слышал,что от перегруза срывает контр.гайку подшипника и гнет чулок) ? На что еще обратить внимание?
Еще есть вариант 1986 года, внешне выглядит не плохо, спалка есть. Хозяин говорит, что 86 года только рама, но машину я еще не ездил смотреть, только на фото.Просит за нее 550 т.р.В Москве есть варианты 91-93 год 450-500 т.р.
Сейчас 814 и 817 на рынке 400-450 т.р., и дороже машины не уходят..
Все дело в годе,что бы не говорили,но машинки эти уже изрядно подустали.
Год совершенно не причем и цена как правило соответствует состоянию, ничего не устали и близко, вариантов хороших хватает но дешевых хороших вариантов не видел ни разу, или вовсе не продаются или стоят не дешево.
За эти деньги можно поискать Атего или Ман 8.163 соответственно года 1999-2002,они даже под автокредит могут попасть.
один шрот и трупаки остались этих годов это касается в первую очередь манов, слабые авто, их даже новые я бы не предпочел нормальному мерину 80ых годов. это машины далеки от уровня мерседесов. Атего таких годов и даже более новые тоже спокойно может быть отжатее в разы 80ых годов, год ничего не означает, толку от того года если там все уложеное...
Не будут этот тип мерседесов никогда стоить дешево, если в нем все хорошее то его всегда можно будет продать за нормальную цену, будет то же самое что и у нас, цены примерно как лет с 6 уже застопорились на хорошие экземпляры, отжатые стали стоить дешевле а вот хорошие как стоили так и стоят, более того атего 2003-2006годов стают стоить уже дешевле хороших 814. Атего 2003-2004года у нас можно взять за 11-12тыс долларов, 2006года за 12-13тысяч можно взять, а вот хорошего 814 или 817 за 11-12тысяч хрен кто продаст, не хочешь никто не заставляет бери атего за 11-12тыс, но берут те кто знает толк и неважно какого они года, там по состоянию цена идет, у меня знакомый буквально на днях 814 продал за 16тысяч в прекрасном состоянии, один из самых дорогих на рынке по цене и от звонков отбоя не было, а чего он его должен продавать дешево если там все идеальное... а так можно и за 6тысяч взять но вкладывать вкладывать и вкладывать до идеального состояния.
я много лет держу мерсы.и вот стал брать атеги.хорошие машины все равно мерс.более комфортный.более экономичный.но намного дороже в обслуге.и надо уже очень внимательно смотреть за машиной.а найти старый 814-....... в хорошем состоянии по моему невозможно.уже укутанные в дым.то есть грубо брать раму с доками и уже самому собирать.
вечер добрый, ребята может смешно но я никогда не сталкивался, как поменять колёсные шпильки на заднем мосту расскажите подробно мв 817 93 г.в.заранее благодарен
Извлечь полуось, снять ступичный барабан и перебить шпильки, попутно, желательно проинспектировать и перемазать подшипники.
спасибо,однако не могу понять люфт поджибников от регулировка,между поджибником и гайкой проставочное кольцо ,потом ставится конрящия гайка и гайка затяжки ,затягиваем ,один лепесток загинаем в гайку ,но!как всё это держится вчулке? по теории гайка может от крутиться вместе с контрящей преблудой которая как я понял низачто не цепляется?или я что то просмотрел?
Вот смотри должно ставиться в такой последовательности
CImage.ashx
хм....а где ещё одна гайка стоящия между 23,и32??служащих для регулировки стступичных подшибников???
Добрый день! Подскажите- где находиться вин табличка(шильдик) на или в кабине 814?
Всем привет! Подскажите полуось флянец- прикручивается к ступице- прокладка нужна? У меня стояло на герметики
Прокладки нету стоит на герметике
Точнее некуда. Хочешь поставь прокладку если тебе так хочется
Всем привет! поменял сайлентблоки на задней рессоре, подскажите как меняется сайлентблок в кронштейне который прикреплен к раме и к нему же крепится серьга. и если можно номер сайлентблока.
Вот здесь
    99,3 KB · Просмотры: 73
по замене не подскажу.
А вот номер детали как Вам дать, или кто-то должен перерыть все Ваши сообщения, чтобы понять, какой у вас автомобиль, и один ли он у Вас?
ВИН-код надо озвучивать при каждом подобном вопросе, если не хотите получить ответ с потолка.
Номер я уже нашёл, как от туда вытащить сайлентблок мне подсказали, а вот как туда его запресовать обратно зх, кто говорит руби клёпки и пресуй на пресе, кто говорит бей кувалдой.
Farmer2110
