очень сильно дымит дизель
степка
мерс 124 1994г.в 605двигатель дизель
приветствую всех ! у меня мерс 124 605 двигатель суть в том что пока он не прогрееться до 70 примерно дымит ужасно сильно аж вся улица в дымц!!! кто что скажет чем поможет у меня 605 без турбины
давай видео ,как там на холодную ,
ток не с камеры телефона
ок сегодня заведу и сниму !!! и пока машина не прогрееться она глохнет обороты не держит приходиться газулькой играть
а как видео загружать????
очень похоже как цепь перескочила , было такое у знакомого на ом602 ,вылечили перестановкой насоса
примерная картинка по совмещению углов
а из за тнвд не может так он дыметь??? расход по городу минимум 17л мне месяц назад клапана меняли и когда ставили все обратно сказали что по меткам не получилось поставить как по книжке 15гр и поставили 20гр может из-за этого??? а расход почему ???
а из за тнвд не может так он дыметь??? расход по городу минимум 17л мне месяц назад клапана меняли и когда ставили все обратно сказали что по меткам не получилось поставить как по книжке 15гр и поставили 20гр может из-за этого??? а расход почему ??? когда прогрееться за80гр работает идеально еле слышно цоканье
они там точно балваны , какие 20 ? обычно на телевизоре над одной из фар должна быть наклейка с углами , ну если морда не билась и на клейку не содрали
один знакомый на бусе с 2,3d , тож менял прокладку и хотел все собрать по быстрому , он был уверен что цепь не перескочила ,после того как завел ,мотор начало колотить и валил сизый дым,
потом я ему показал почему проскочила цепь
я не удивлюсь если они и распредвалы не так поставили , ну не получилось:unknown:
а ты у себя делал зажигание и как правильно выставить сколько градусов
а как правильно распредвалы поставить они чем то отличаються??
на картинке выше , там нарисовано где ставить стопор А , и где должны совпасть метки В , + метка на колене , это все должно совпадать
как я понял что градусы на коленовале это для тнвд??? а для зажигания нисколько градусов да 0
nix_sin
