очень сильно дымит дизель
степка
мерс 124 1994г.в 605двигатель дизель
приветствую всех ! у меня мерс 124 605 двигатель суть в том что пока он не прогрееться до 70 примерно дымит ужасно сильно аж вся улица в дымц!!! кто что скажет чем поможет у меня 605 без турбины
как я понял что градусы на коленовале это для тнвд??? а для зажигания нисколько градусов да 0
0- ОТ -ВМТ , это чтоб мотор правильно собрать , а градусы для насоса , в насосе есть тож метка , она должна совпасть прм на 15 гр
а ты у себя делал зажигание и как правильно выставить сколько градусов
на этом ток подстраивал не снимая насоса , все в приделах 15 гр , на прошлом ом601 приходилось снимать , с первого раза не так поставил
буду пробовать после завтра!!!! а цепь может растянуться??
я сомневаюсь что на столько потянулась , с такой разбежкой порвалась бы ужо , а так да цепь тянется и рвется,
для начала нуно проверить все метки , а потом уже думать что да как , так можно и мотор новый собрать
и натяжитель цепи тож проверь
а у тебя какой расход??
около 10 в городе, по трассе не катаюсь ,думаю должно быть 7 с копейками
а зачем менял ? чет с мотором было ?
свечи накала умерли начал выкручивать обломились заодно пока бошку снял клапана притерли и колпачки поменяли кароче откапиталили а как время пришло ставить то все смех пропал
ты не знаешь тнвд с турбированого 605 подойдет на не турбированый???
а кто нибудь покупал ремкомплект на тнвд? собираюсь отдать на переборку и настройку в другой город говорят 6т за переборку и настройку плюс запчасти !вот мне интересно сколько на запчасти надо будет. ато расход такой устал заправляться! заодно потом и все метки выставить правильно
с чего взял что насос виноват ?
насос можно на стенд кинуть , ток нужно знать сколько насос должен выдавать по одному плунжеру,
я так понял тут больше некому ответить , создай тему тут http://oldmerin.net/board/index.php?showforum=28
я в другой город повезу в КИРОВ там спецы занимаються этим десятки лет они проверенные не раз именно по тнвд
petrVagPetr
