Омыватели лобового стекла
alex76
не отключается стеклоомыватель
не с того не с сего нажал на кнопку мойки стекла, а омыватель не отключается. чё теперь делать, боюсь мотор омывателя может сгореть...
на белазе :) WDB2100061A999280
Re: не отключается стеклоомыватель
На камазе?
Mishara
МВ w202
была такая же история снял форсунку там оказалась трещина решил заклеить помогло но не надолго проще купить новую
stasnosikov
у меня форсунки позабивало накипью из бачка, первые разы читска иголкой помогало, потом пришлось форсунки снимать продувать компрессором и заодно бачок с кипятильником отчистил и отмыл
AntonSPb
w639
Новые купи и не парься. Расходник
schmeisser
E320 CDI W210
А я сначала поколупал иголочкой, потом продул насосом. Все пшикает. Сэкономил 60 евро.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а можно пожалуйста номер этих форсунок?
WDB2100251A935249
а то тоже не льют, а пльюются водой(
petr78rus
Владимир 03
не работает омыватель лобового
Здравствуйте ,такая проблема не поступает вода в форсунки омывателя лобового стекла w210
Владимир 03
не работает омыватель лобового стекла ,вода не поступает,подскажите что может быть мерс w210
slackermai
Проверить нет ли разрыва в шлангах, частая проблема перетирается шланг в районе перехода из моторного отсека в капот! А так мож насос сдох, стар может показать ошибку если че...
borisych
S210 E300TD
Первым делом смотри насос, жужжит или нет. Он стоит прямо на бачке с омывайкой, сам уже два раза менял.
Biwis
а вода в бачке есть?:D
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
east86
Mercedes e230 w210 97г.в. classic
Оборонное предприятие
Решение
Некоторое время назад перестала работать сначала одна дырка правой писалки, а по прошествии пары недель и вторая.:(
После того как этот факт начал крайне раздражать снял писалку целиком и обнаружил что она даже не продувается и забита на смерть.
Придя домой, при помощи шприца, залил в нее средство от известкового налета "КУМКУМИТ" и буквально через 5-10 минут проблема была решена. :ny_mnogo:
Удачи в решении данной проблеммы!
З.Ы. средство довольно жидкое, так что шланги им промыть тоже не составит труда
max31rus
привет всем вопрос у меня брызгалки льют в низ дворников это им жо..... настала или их можно отрегулировать повыше WDD2040461A084012
Фергюстэр
