Опять порвал полуось :(
  • Автор темы Автор темы nsgdima
nsgdima
На этот раз правую, левая была порвана через неделю после покупки 3 года назад, подскажите, это я так езжу неправильно, у меня чтото не так с машиной, или это условно нормально? В обоих случаях порвано санитиметрах в 5ти от внутреннего шруса?
Вроде ничего такого не далал, просто выезжал с дачи на шоссе, попытался вклиниться в разрыв в потоке, чтобы не получить под зад немного прижал педальку газа, и получил звук удара кувалдой в днище сзади и вставшую намертво машину :( правое заднее при запущенном моторе заблокировано намертво и горит "!" на приборке, если мотор заглушить, то колесо разблокируется и можно катать, снизу видно висит оборванная полуось :( убил ночь на эвакуацию, 40км от города :( завтра будут смотреть что еще пострадало, если пострадало, вот только понятьбы изза чего такая напасть ???
енто болезнь ,буксы здесь не проходят ,у всех рвет ,особенно с песка на асфальт
ё маё! было такое! на машине другой марки передний привод! только полуось аж закрутило и порвало! купил новую поставил, месяц откатался и та же история, только уже не закручивало а лопнула! взял на разборе поставил и забыл! Стиль езды интенсивный, дерзкий, со сфетофора стремлюсь уйти первым!
Дык вроде не буксовал, ASR не срабатывала, ускорение было уже на асфальте, на сухом, первый раз было на мокрой дороге, остановился на светофоре, включился зеленый, я тормоз отпустил, газ нажал, чутка тюкнуло и стоим ... сейчас выезжал с боковой налево, на асфальт выехал, пропустил того кто справа проехал и за ним, зазор нормально позволял слегка ускорившись влезть, а место ускорения такое вот :( Единственное общее что я вижу во обоих случаях - полумертвая резина сзади, в первый раз та, на которой я купил машину, сейчас соответсвенно трехгодовалая, последний сезон дохаживает.
приветствую,Была такая же история,прошлым летом лопнул левый привод после чего коробка передач не переключалс выше 1 передачи попал на переборку(( месяц назад лопнул правый привод,заменил всё ок)) езжу диномично
Отходила она свое похоже.
Господа, нужна помощь зала, кто нить знает от чего другого может подойти полуось? Левая у меня сейчас стоит от какогото 210го, объехал сегодня пол города, везде полуоси длиннее на 2-4см, и от 124х и от 210х :( вроде как от 202го очень похожа, только в торце полуоси нет резьбы внутренней, зачем она нужна так и не понял, но за нее запросили 6000, при том что те что чуть чуть длиннее стоят 2000 :(
набери
8 926 262 74 36
Дмитрий
енто возле солнечногорска
набери
8 926 262 74 36
Дмитрий
Далековато от Питера, завтра еще в пару мест сунусь, вроде как есть надежда, если и там облом, то будем думать.
Вопрос, как кто думает насчет полуоси от 202го? Визуально оно очень похоже, но 202й кузов реально легче, да и моторчики там в основном вроде поменьше, не может тут быть подлянки? На данный момент есть два варианта - за 4500 родной, но в ужасном состоянии внешне, и за 6000 от 202го, чистенькое, аккуратненькое, завтра будем копать еще два развала, если не найдем ничего, то придется видиом выбирать из этих двух.
так набери узнай ,там отправляют
Ну сегодня уже поздно, а завтра после копания на разборе можно и позвонить, только вот боюсь не промахнуться бы :( эти заразы все разные по размерам, я сегодня 4 разных по длинне видел, и все заявлены с 104 мотора 2.8 с пятиступкой :( все длиннее немного, от ~1.5 до 4-5 см :( да и с учетом доставки мне кажется много дешевле то не получится.
На самом деле я бы взял от 202го, пусть и за 6к, быть бы уверенным что оно подходит, что оно годится не только геометрически, но и по нагрузке.
там чел не один w124 разобрал
Отличае идут из за есть ли АВС или с АСД, я покупал шруз первый раз за 2500 второй раз за 3500 рублей, мериется шруз от пыльника до пыльника у меня длинна 26 и ширина внутренней гранаты, какая у меня ширина была точно не помню 10 или11
Вся беда в том что у меня с ASR :( она самая короткая и похоже встречается нечасто, гранаты большие, от 202го 111 мотор с АКПП, так на разборке помечено, геометрически один в один, а по нагрузке годится ли хрен его знает :( да и стоит собака 6000, экспериментировать жаба поддушивает.
Докладываю итоги - для W124 104й мотор и редуктор с ASR подходит как родная полуось от W202 111й мотор 2.3 compressor, у остальных внутренний шрус меньше диаметром, а полуось по длинне точно такаяже. В итоге взял за 5к полуось от 202го, выглядела почти как новая, практически полностью пропал рывок при включении D, видимо был изза люфта шруса. Итого эпопея обошлась в 3к эвакуатор с 40км от города, 5к полуось и 1.6к работа, пришлось немного обработать ее напильником, при снятии ей развальцевали слегка торец, ну и два дня катания по разборкам в поисках :(
Привет всем Мерсоводам :icon_exclaim:
В очередной (уже 3-й раз) накрылась полуось :(. Спокойненько выезжаю направо на главню дорогу (стиль езды спокойный, быстро, но без пробурсовок и дерганья) и всЁ... Симптомы еще не забылись (месяца через три после покупки - левая полуось,через полгода-год - правая и 3 с половиной года все ОК)
Один мой хороший знакомый заменил полуоси на таком же (но без ASD) Мерине на полуоси от дизеля (подобрал по размерчику, но в полтора раза толще) и забыл про эту болячку на долгие годы, а потом и машину продал, всех деталей уточнить не могу, давно было...
Не припомню, что бы раньше на разборках спрашивали левая или правая полуось, сейчас же повсеместно. Долго и упорно разглядывал свои старые сломанные полуоси (скорее всего не раз поменянные), а разницы не увидел...
:icon_question: ГУРУ, подскажите, если конечно знаете, есть ли разница между левой и правой полуосями
:icon_question: И еще вопросик к автору цитаты, что вы имели ввиду под абревиатурой ASR? У меня машина с ABS (что все давно уже уяснили) и ASD (автоматическая блокировка дифференциала).
И по ценам - на разборках от 2500 (от 5000 в приличном состоянии)
до 7500 в одной крупной известной EURO фирме:icon_mad:, про exist вообще говорить не хочу, совсем оборзели. Но, покопавшись в инете - нашел пока малоизвестную фирму, везущую под заказ без предоплаты запчасти из-за бугра (в данном случае из Беларуси), ну по очень (по сравнению то с нашими) демократичным ценам, за полуось после всех уточнений запросили 1100 руб и поставка 10 ноября, заметьте, этого года. Ну-ну, посмотрим , посмотрим что они там привезут в воскресенье, очень интересно :rolleyes:, и самое интересное, меня никто не обязывает забирать то, что они привезут, единственное, что могу потерять - это время, а пешеходом быть :icon_cry:.
Если кому-то нужно даю размерчики полуосей на MB 230E 2,3л, ABS, ASD : диаметр фланца -100 мм, длина полуоси от пыльника до пыльника 265 мм, диаметр полуоси 25 мм. Ну, как то так...
ВСЕМ ни гвоздя ни жезла и удачи на дорогах
P.S. Ух, чей-то я расписался, чей-то со мной :icon_e_wink:
ASR (Anti-Slip Regulation) - антипробуксовочная система (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - TRC (Traction control). Система предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия. Фиксируя через датчики ABS пробуксовку колес, система снижает обороты двигателя и при необходимости притормаживает нужные колеса, чтобы обеспечить максимально эффективный разгон автомобиля.
Поделитесь пожалуйста контактами фирмы, у меня похоже назревает левая полуось, чтото постукивает временами, если не колодки ручника, то остается только внешний шрус :(
Только сегодня смог съездить за заказом, привезли, но, к сожалению, не то (длинее на 3 см) :mad:. Еще раз уточнили на центральном складе, моей НЕТ! А время-то ушло... Да не сочтут админы рекламой - т. (812)6432030. Пробуйте, может, Вам больше повезет.
Сделал заказ в другом месте - 3200, доставка в субботу (время, время, врЕмя). Придется ждать.
Сочуствую!
дважды рвал полуоси.
первый раз вечером 1 января 2011 года, при пробуксовке залетел в яму, в которую аккурат поместилось колесо. Оригинал выходил около 42000 рублей с ожиданием в 2 недели, поэтому привез с Литвы б/у за 2000, заодно поменял жидкость в редукторе и все сальники.
Второй раз в этом году, тоже боком выходил и услышал уже знакомый хлопок.
В этот раз нашел в Калининграде за 1000, по случайке.
Вариантов полуосей н-ое количество.
у меня еще и асд есть, что затрудняло поиски.
Anzor 545
