опять вопросов море!
ytka
Двигатель 3.0 турбо дизель!
1) от масленого фильтра к тнвд идёт прозрачный шланг (думаю в нём масло) так вот в этом шланге заметил пузыри (двигатель заведён) при этом масло если это оно очень чистое! так и должно быть?
2)возможно ли с кнопки опускания поднимания стёкл вытащить лампочку? что то я забоялся что она разобьётся!
3) снял клапан с откидывания задних подголовников нужно ли мне заткнуть вакумный шланг? или пускай лежит под сидением?
4)и самое главное на сегодня! недавно разобрал дворники почистил всё смазал поставил всё работает! но появилась беда дворник работает как надо от начало до конца но останавливается на сантиметров 10 от начала пути! тоесть когда включаю он работает как и должен останавливаю он поднимается на 10 сантиков! вопрос где я неправильно собрал? :icon_exclaim:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
4, отпусти от моторчика гайку ,скинь тягу ,опусти рукой дворник на место ,и зажми все обратно . можно то же самое проделать с той тягой что под лопатой .
profix by
на моторчике тяги должны быть параллельны
  • Мне нравится
Реакции: ytka
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
чегооо? какой прозрачный трубка с масляного фильтра))) там давление масла окло 3 бар (нахрен ее сорвет))), и масло очень чистое? ты путаешь с прозрачной топливной трубкой с топливного фильтра на тнвд.
там лампочки нету,там впаян маленький светоидиот,моно акуратно вскрыть кнопарь и заменить светоидиот.внутри как в лабиринте)) главное все на место правильно уложить)
заткни а то подсос будет и остальные потребители не будут работать такие как коректор фар -печка и т.д. и мусор насосет и забет вход (если фильтра нету) на самом вакуумном насосе-узкое
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
не ну я конечно же не спец в мерсах но трубка 100% идёт от масленого фильтра! пойду сфоткаю попробую фотку закинуть сюда если получится!
ytka
точно написано что топливный фильтр обычно такие идут на масло =)))) вот фотки так почему же там идёт воздух с самого длинного шланга как бы по стрелкам обратка!
    109 КБ · Просмотры: 439
    119,6 КБ · Просмотры: 444
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с лева черный корпус топливный фильтр,к нему и от него и идут прозрачные трубки с топливом
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
смотри
    123,3 КБ · Просмотры: 430
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
воздух в трубке -значит гдето подсасыват,но не думаю что на соединениях прозрачных трубок, возмоно сосет на линии от начала фильтра предварительной очистки топлива (см.фотку) до топливного термостата, от топливного термостата на подкачивающий насос или на теплообменик (подогрев топлива).
з.ы. а когда в последний раз менял основной и предварительный топливные фильтра ?
  • Мне нравится
Реакции: ytka
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот по тому шлангу с красными стрелками бегает воздух! пузырики! как исправить положение?
угу,да я понял где бегают пузыри, а как заводится и как работает мотор? без перебоев по цилиндрах?
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
основной где то 2 месяца назад предварительный на прошлой недели!
основной меняли в сервисе
ytka
заводится идеально! с пол оборота и на холодную и на горячую!
перебои бывают на холодную такое чувство что сейчас заглохнет мотор длится этот перебой доли сек. ( в салоне авто этого не слышно и не чувствуешь)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну нуно искать где сосет воздух,возмоно не плотно зажал хомут на предварительном фильтре когда менял, или клапан в подкачивающем насосе медленно но пускает соляру обратно в бак,когда мотор отдыхает, хотя если заводится с полоборота на холодный или горячий тогда врятли.
а трубки обратки негде на стыках не пускают соляру? не капает
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
всё сухо и чисто как в больнице! ладно пойду все хомуты подкручу заодно проверю шланги на стыках может где и увижу!
ytka
вообщем затянул все хомуты! заметил что воздух попадает в систему через предварительный фильтр! в предварительном фильтре саляры половина! так и должно быть или он должен быть полный с саляркой?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не должен быть полный
  • Мне нравится
Реакции: ytka
profix by
попробуй замени все резиновые шланги,часто от старости дубеют ,трескаются,и пускают воздух
profix by
проблему нужно решить пока тепло, зимой будет хуже, могут быть проблемы с заводкой,
Евгений20
