Ошибка богатой смеси
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
неисправность реально непростая с точки зрения диагностики, если не сталкивался, я первый раз в два захода по несколько часов мучал машину тестами пока понял проблему.
Благодарю!
Пока все вырисовывается, что именно так. Сегодня ездил сам по "проверенному" маршруту (после которого при переходе на холостые выдавала ошибку). Потом подключил диагностику: -0.38 и -0.28 (правая, левая).
Если делать проверку "Адаптация смеси" иногда выдает "красный" показатель "Корректировочное значение давления во впускном коллекторе" - показывает 0.03bar при Заданном значении "<=0.03". Странно, что выдает красным, условие же выполняется. Ну так вот, при этой ошибке рекомендацией идет как раз проверить клапан регенерации топлива.
Я в Сити-сервис все это передам и спрошу насчет замены абсорбера, раз вы рекомендуете. Я время от времени заливал по самое горлышко, грешен, блин. :-(
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
В общем, рано радовался. Ошибка вылезла снова. Больше 300 км проехали, все хорошо было, но сегодня снова ошибка. И так же подключаюсь диагностикой - сперва коррекции -6%, но проходит небольшое время и вот они снова -0.5% и все хорошо.
Единственное, запускал на Проверку Адаптация смеси - то крутит двигатель до 2.5 тысячи, то вентилятор (нагрузку дает?). И вот уже второй раз после этой проверки значения становятся в норме. А может просто совпало.
По совету Крымчанина обратился к другому диагносту, обещал записать на ближайшее будущее.
В общем, печаль. Машина "болеет" и от этого очень грустно. :-(
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Всем привет!
Прошел месяц. Было много чего, но, к сожалению, результата нет. А только хуже стало.
Во-первых, был на диагностике у мастера, которого посоветовал Крымчанин. Изучал весь день, ничего не нашел конкретного, но почистил дроссельную заслонку, продул систему регенерации топлива, снимал абсорбер - с ним так же все в порядке.
После этого пару тысяч км ошибка не возникала, хотя жена жаловалась, что время от времени как тупила и дергалась при разгоне - похожее, говорит, было на прежней Ауди, когда были пропуски зажигания.
Потом ошибка вылезла. Не стал ни смотреть, ни стирать - просто ездил, не до того было. Ошибка погасла. Поехал в сервис менять масло недавно - заодно посмотрели, что по ошибкам. А по ошибкам, как сказали, ничего - какие-то две очень старые по датчикам кислорода и ничего более! И как понимать?
А вот после замены масла началось самое "интересное". В день замены жена ездила и все было хорошо. И утром, хотя, говорит, подергивалась. Веселуха началась вечером - машину начало трясти, на газ реагирует плохо. Кое-как доехала до дома - там уже я сел с диагностикой. На холостых трясет, они плавают. Горит чек. Но пока подключал и загружал диагностику, слегка подгазовывал - ну чтобы не трясло.
В результате, когда все загрузилось и считалось, то ошибки были по пропускам зажигания по всем трем цинидрам 1-го ряда (а это левый или правый, кстати?) и ошибки по 1-му и 2-му датчику кислорода так же 1-го ряда. И тут я заглушил и завел машину заново - какое-то время её еще потрясло, а потом перестало вообще. И чек погас. Съездил в поездку километров на 10 - все прекрасно, не трясет, на газ реагирует очень хорошо. По возвращению посмотрел ошибки - а нет их уже!
Потом еще раз попозже поездил километров 20, причем на S - и так же все отлично.
После этого машина день стояла. И сегодня утром.... завелась с 3-го раза. Первые два раза крутит и ничего, не схватывает. Только на третий раз покрутила и все же завелась. Что за? Дальше жена ездила две короткие поездки - все хорошо.
Диагностику смог подключить часа через 3. Ошибок не было. Но затем стало "интересно" - значения лямбдарегулирования поперли вниз. Коррекции дошли до -6%, самоадаптация в районе частичных нагрузок ушла до 0.40 при норме 0.85-1.15 - я таких и не видел ранее. И это при том, что я просто сидел в машине и смотрел диагностику. Появились ошибки - 4 по богатой смеси и 2 по 1-ым датчикам кислорода - контакт тока прокачки имеет электрическую неисправность или обрыв - по обоим! В разделе Лямбдарегулирование до катализатора появилась информация, что "Состояние лямбдарегулирования перед катализатором" - ВЫКЛ слева и справа. Конструктивный узел G3/4 и G3/3 в нерабочем состоянии. Двигатель при этом не троил, работал ровно. Чек не горел.
Перезавел машину. И что же? Ошибки пропали! И все коррекции стали возвращаться к нормальным значениям. Лямбдарегулирование перед катализатором снова ВКЛ. Посидел еще минут 20 с заведенным двигателем - все хорошо, все прекрасно, как будто ничего и не было.
Вот что делать-то? Очень прошу помочь. Повторюсь, диагност, которого посоветовал Крымчанин, не смог найти проблему. Наверное, оно и понятно - ошибка вылазит явно не в тепличных условиях сервиса. Так что я без претензий. Это надо буквально ловить - и проходит достаточно быстро, если остановиться и стоять на холостых.
Вот что еще может быть? И почему ошибки сами по себе стираются из блока?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
По симптомам предположу что проблема в проводке .
Я предположу другое!
Правый катализатор превратился в шарик! На некоторых режимах затыкает трубу! На холостых просто болтается в банке! Отсюда и плавающий дефект!
У меня с такими симптомами несколько машин было!
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
По трубе постучать в районе каталитика и посмотреть реакцию.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) под капотом есть клапан регенерации (щелкает постоянно на работающем ДВС) шланг снимите и заглушите, чтобы подсоса воздуха во впуск не было и так покатайтесь
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Спасибо за ответы!
Я предположу, что проблема какая-то общая на оба ряда. Сейчас что имеем:
1. Если ошибки сбросить и поехать, то на холостых сперва вроде ничего, но на ходу, особенно при движении с разгоном - подергивается, мощности не хватает. При остановке на холостых начинает дергаться. Потом загорается ошибка.
2. Если после того, как загорелась ошибка перезавести машину, то становится чуть лучше - дергается на холостых, но не так ощутимо, на ходу уже вполне выдает мощность, подергивания если и есть при разгоне, то почти не ощущаются (может и нет вообще). Но между первым и вторым обязательно перезавести двигатель - если не перезаводить, то можно долго ездить, будет все дергаться и плохо ехать. После перезавода как меняются какие-то параметры и, хоть ошибка и остается, но едет лучше. Не идеально, но ехать можно.
3. На данный момент по ошибкам - только 4-ре ошибки богатой смеси. Две по богатой смеси на холостом ходу, две в диапазоне частичных нагрузок.
4. Есть БК Мультитроникс с протоколом CAN - он показывает, что долгосрочные коррекции по обеим сторонам -60%, красткосрочные -24%. Это жесть, таких низких я еще не видел. Когда только все начиналось, то там долгосрочные были порядка -25%, краткосрочные то отрицательные, то положительные. И если раньше, если поездить или постоять, значения становились лучше, то сейчас никаких улучшений. То есть, однозначно стало хуже.
Если бы у машины был ДМРВ, однозначно его под замену. Но его нет. Но есть датчик MAP. Попробую его заменить. Возьму для проверки б/у - там уже не особо важно, насколько он в отличном или нет состоянии. Если замена покажет хоть какое-то улучшение - то буду покупать уже новый. Повторюсь - видно, что обеим половинам плохо одинаково. Чуть ли не абсолютно одинаково. Причина какая-то общая для них.
Насчет подсоса - по идее, если бы был подсос, смесь была бы бедная. А тут богатая, причем сильно богатая. Или не так?
Насчет проблемы с проводкой - а что именно? На датчики кислорода хоть и ругалась, но ошибка была не актуальная, да и обычно в диагностике по ним напряжения вполне адекватные и похожие.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тяжело подсказывать тому кто не хочет слушать)
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Вы считаете, что причина богатой смеси - подсос воздуха? ;-)
P.S. Когда отдавал на сервис, они систему регенерации проверили вдоль и поперек - прочистили, продули и т.п. Не помогло.
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Еще одно интересное наблюдение.
Есть БК Multitronics. У него есть функция расчета мгновенного расхода топлива. Пока стоит - литры в час, в движении - соответственно, литры на 100 км.
До появления проблем мгновенный расход на холостых оборотах на прогретом двигателе был 0.7 л/час.
Сейчас - на прогретом же двигателе больше литра в час. То есть, это не какие-то, к примеру, текущие форсунки, случайно и без ведома льющие лишнее топливо, это сам компьютер тупо открывает их так - заливая топливом. При этом долгосрочная коррекция -60%, краткосрочная -24%. Почему так?
И причем тут может быть система регенерации? Как она может заставить компьютер специально лить топливо?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При падении производительности или давления топлива будет богатая смесь.
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Сетку в баке проверяли на топливном модуле ?
Когда я отдавал машину в сервис, я просил, чтобы проверили топливные фильтры. Не знаю, делали ли или нет это.
С другой стороны, судя по диагностике, с давлением в топливной магистрали все отлично. Если бы фильтр был забит, наверное, был бы недостаток топлива, но никак не переизбыток?
В общем, сегодня надеюсь проверить "новый" датчик давления. Если вообще никак, то отдаю машину в сервис и пусть разбираются до победы. Ибо ездить сейчас уже практически нельзя. :-(
Скажу им про клапан регенерации, и чтобы фильтры проверили топливные.
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Почему? Не понимаю принципа - я думал, что в таком случае будет бедная смесь. При падении давления топлива - его заливается меньше за заданное время - смесь бедная. А она богатая, причем очень богатая. :-(
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да вы батенька философ. Золотое правило....проверь, потом рассуждай о результатах. При не достаточной подаче топлива к насосу давление может быть нормальное а иногда даже выше нормы но с пузырьками . Топливные фильтра проверить ? Как вы себе это представляете ? Распилить-склеить ? Даже засоренный фильтр дает падение давления максимум 0.3 бара .
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Ну это правило на самом деле "золотое" - так можно всю машину проверить. ;-)
Поэтому и хотелось бы понять вообще принцип/алгоритм, что именно и как влияет на богатую смесь. Ведь комп специально её льет (судя по показателю мгновенного расхода) - значит, у него на это есть какие-то основания.
А так машину уже проверяли, конечно. С утра до вечера стояла в сервисе - искали, проверяли - в результате почистили дроссельную заслонку и продули систему регенерации. Помогло, но на время. И, что интересно, сильное ухудшение началось потом сразу после замены масла. Казалось бы - причем тут замена масла? Просто совпало? Или все же есть взаимосвязь (на самом деле, взаимосвязь тут может быть, но боюсь пока даже писать о ней - заклюёте же, чесслово - проверю, если ошибаюсь, ошибка эта останется при мне ;-)))?
Короче, сейчас жду датчик. Должны были вчера привезти, теперь сегодня после обеда. После замены будет ясно. Если не поможет никак, то, как уже писал, в сервис и пусть копают. Это, конечно, все будет "золотое", но, блин, ездить уже практически нельзя. :-(
Элдар Нуркулов
