Ошибка EPC на приборке.
  • Автор темы Автор темы Yriy
Yriy
Ошибка EPC
Привет форуму! У меня МВ 290TD, 1996 г.в. После заводки автомобиля на дисплее бортового компьютера появляется надпись: EPC ENGINE ELECTRONICS, которая вскоре исчезает. Это происходит не всегда и, как мне кажется, есть какая-то зависимость с полнотой зарядки аккумуляторной батареи. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Если да, подскажите, пожалуйста, что обозначает данное предупреждение?
Заранее благодарю!
Чет даже не понял где он стоит....
Знаю есть перпускной на турбе:)
Была такая проблемка с дизедем 3.2, при резком разгоне, тапка в пол, выскакивала ошибка о превышении давления. Авто глохло, после выключения и запуска все работало отлично пока опять тапку в пол. Вылечилась после ремонта ТНВД.
В вашем случае скорее всего наоборот не хватает давления во время пуска, в первую очередь смотреть слив на форсах и поменять регулятор который стоит в конце рейки с форсунками.
Рано обрадовался с утра опять не завелась, схватывает но не заводится. Подскажите при прокрутке стартером должна стрелка тахометра бегать, у меня стартером крутишь не шевелится начинает схватывать стрелка оживает и при этом из выхлопной дым грязно белого цвета. Стар показывает что не работает свеча 1 цилиндра (на улице +10) и ошибка по селектору АКПП. Отсоединил обратку на топливной рейке см. рис. потекла струйка соляры. Что-то я грешу на регулятор давления, как его проверить. Да забыл включаешь зажигание горит спираль свечей через 3-5 сек. тухнет но потом опять загорается. На приборке пишет пишет EPC.
    84,9 KB · Просмотры: 1.008
w210 3.2 CDI У меня такая же история. Тапку в пол выскакивает EPC, знаю точно что блок управления газом (который крутится тросиком) Сейчас появилась проблема - периодически только схватывает но не заводится. Куплю блок отпишусь
Решил проблему все просто заменена фишка на форсунке 2-го цилиндра. Может кому поможет
Как установили причину и где делал?
Делал там где ты посоветовал. Повезло подключили старуху газанул и она заглохла, ошибка обрыв цепи форсунки 2 цилиндра.
Цена вопроса 600р. к худшему готовился
Спасибо!!!:ny_hlopu6ka:
у меня тоже была такая история, Тапку в пол выскакивает EPC, проблема была с самой форсункой, из под форсунки выбивало... колечко новое поставил затянул и всё гуд... ошибки больше небыло, проверял фарсунки от куда стреляет брызгал на форунки вдшкой, может кому то и поможет.
у меня такая ошибка вылазее когда аккумулятор разряжен
Никто так и не выяснил отчего загорается такая ошибка? у меня с одной стороны предположения, что низкий разряд АКБ, с другой стороны что клапан ЕГР закоксованный сажей
G 400 cdi 2001
Не совсемобсуждаемый автомобиль,но сегодня у меня на 400 cdi также на обгоне заглохло и выскочила ошибка ...более пока не выскакивало...буду наблюдать
Руслан Брабус
