Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Скорей всего датчик присутствия пассажира накрылся, придется менять.
А вот диагностика скажет какой именно.
причем тут пятаки и датчик присутствия?
возможно проблема с водительской подушкой, из-за шлейфа в руле
возможно пиропатрон водительского ремня
ну или что просто глюкануло
У меня тоже самое было, пришлось менять датчик.
Вот при том.
А возможно многое.
видимо по его мнению, их как на БМВ 7-ке, три штуки :icon_e_wink:
У меня их 2, это водительский и пассажирский.
водительский датчик присутствия?
т.е. на случай, если вдруг машина едет без водителя, в случае дтп не сработала водительская подушка?
эка какой у тебя продуманный пепелац, однако :D
Да такой вот!
Называется так же как и у вас!
Пацаны подскажите тоже загорелась надпись SRS с просьбой обратиться в сервис, можно ее как то скинуть без обращения в сервис например скинув клейму АКБ ??? просто до этого все рабоатло отлично а тут не вдруг появилась после установки команда вместо аудио 10 может конечно и не из за этого а просто так совпало :D
только сканером можно скинуть- лаунчем например если стара нет
при условии , что в системе отсутствует неисправность
ну в моем случае это появилось после замены команда видимо при отключеной подушке повернул ключ зажигания появилась такая хрень...до этого все исправно работало ....в моем случае можно стереть ?
невижу связи- зачем надо было отключать подушку?/ если нет неисправности то можно. а если что то невпорядке то после стирания сразу опять выскочит. диагност это человек который находит причину неисправности а не тот кто просто ее стирает
был вчера на диагностики так вот номер ошибки не запомнил но название осталось :Dдатчик присутствия пасажира стереть ее не удалось потому как ругается что датчик не исправен...вот отсюда возник вопрос старухой можно его заглушить что б мозги его не видели и ошибку не выдавали ????если кто делал подскажите как это происходит и какие последствия могут быть ?
Мне отключали как то, через комп. Но потом обратно включил.
Мне не по себе было, что система не работает, мало ли что на дорогое может случится.
старом исключается из комплектации этот датчик и отключается с него разъем, больше ошибок по нему не будет...
последствия
при отключенном датчике подушки безопасности пассажира сработают всегда, не зависимо от того есть там пассажир или нет..
Artem_KHM
