S-gar
Мерседес Cервис
в меню для разработчиков, если открыт туда доступ
albatros
GLK, МЛ350 W164
totosha
w211 SRS
проблема такая горит SRS диагностика показала правое седение ну полазил под ним нашёл отрубленную фишку
foto1.JPG.htm
боюсь подрубать чтоб нерванула :D http://failai.lt/z3gtvx5o43kk/foto1.JPG.htm ( сдесь фото )
Vladimir.CDI
totosha
а как думаете паможет ? и ничего неслучится когда врублю фишку и потом зажигание врублю ?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
totosha там еще датчик присудствия пасажира может не работать :)
perunov31
totosha
totosha выруби СТАРОм датчик присутствия пассажира , если вдруг авария - то стрельнут 2 подушки просто... Но ошибку писать не должно ... Либо замена датчика...
Vladimir.CDI
лучше так не делать, потому что проблема чаще с проводами под сидением чем с самим датчиком, да и если фишка снята - скорее всего кодировка УЖЕ изменена, иначе бы фишка была одета.
totosha
в каком смысле 'скорее всего кодировка УЖЕ изменена' ?
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
Тоже проблема с SRS! Когда езжу один, всё оке, SRS не горит на приборке, как только садится спереди пассажир, так сразу загорается но периодически исчезает, но это тоже когда как. С другом побывал усесца так что бы не горела, так он оч сильно вдавился в сиденье и SRS перестало гореть, потом обратно сел как обычно и SRS опять загорелось!
Чего делать???
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Igoreha001
Замена датчика положения присутствия переднего пассажира.
В жизни это выглядт как электронная схема в переднем пассажирском сидении. Как только какой-то проводок переламывается от тяжести (старости), загорается ошибка SRS.
Замена у официалов стоит порядка 14-15 тысяч рублей.
По-моему можно выключить диагностикой этот датчик. Просто вывести из системы, как-будто его нет.
Тогда при аварии (не дай Бог), сработают все подушки безопаности, независимо от того, есть пассажир или нет.
С горящей SRS ездить не желательно. Завод изготовитель не отвечает ни да, ни нет, на вопрос, сработают ли подушки при аварии, если неисправна система SRS.
На этот вопрос завод отвечает: "Завод не гарантирует срабатывание Air Bag".
Так что лучше не откладывать этот вопрос в долгий ящик.
Igoreha001
Живу в Казахстане, и официалов тут по мерсам никаких нет, и не было никогда:grin: Но огромное спасибо за ответ, буду искать выход, либо как советуешь, но не желательно, просто отключу датчик!
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Igoreha001
Это у них болезнь.
Сделай диагностику, если есть возможность. Может быть фишка какая-нибудь отходит, да и всё. А мы тут гипотезы строим :)
lesham1975
тоже проблема с SRS пристегиваюсь пишет ошибка SRS. и в добавок seat belt system. на станции сказали что это датчик в замке ремня безопасности, а как проверить так ли это? а то такую вещь отдельно найти тяжело
S-gar
Мерседес Cервис
в астане могу сказать где сделают.....
zond
Доброго дня всем подскажите как через Star Diagnosis можно убрать из системы SRS датчик занятости сидения переднего пассажира на 211 мерседесе и если это вообще возможно.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
SRS сопротивление запального контура
Загорелась на табло SRS, съездил на диагностику стар показал, что большое сопротивление запального контура 12/9 водительского сиденья. Прозвонил мультиметром проводку от блока SRS до подушки в сиденье, оказалась, что вся проводка прозванивается, вся целая, подушка тоже целая на месте не сработавшая. В чем может быть проблема? Может в самом пиропатроне? я предполагаю что запальный контур это и есть пиропатрон? или я ошибаюсь? Его можно как то снять, прозвонить, отремонтировать?
zheka_net
