Остывает на ходу м102
4lex_4
Алматы
Проблема следующая, владею мерсом 124 на моторе м102 2.3 литра. Как только наступила относительно прохладная погода (+10, 0 градусов) движок перестал набирать рабочую температуру, держится на отметке чуть выше 80 градусов. Во время езды температура может падать до 60, а то и меньше. Всё это на новом термостате, оригинальный Behr на 87 градусов. Защиты двигателя снизу не стоит, так же как и термозащиты на капоте. (Говорили что может оказывать влияние) Куда смотреть и как решить проблему? Может ли гнать сам датчик температуры?
ОК
На сайт не получается из-за слишком большого размера фото, может в один из мессенджеров?
можно в личку
Термостат Wahler Behr. Вчера ехал около 80км/ч с картонкой перед радиатором и по приборке была рабочая температура ни градусом ниже хотя раньше температура опускалась при аналогичной температуре на улице
Такой же термостат поставил недавно, там к стати две уплотнительные резинки идут, я так понял одну под него, вторую сверху, потому что с одной на верхней части крышка слишком легко закрывается, а с двумя прокладками отлично поджимает, но беда у меня такая же, остывает на ходу и печка нифига не греет.
SLK230tM
