Отключается ABS, BAS, ESP
TK1
Сервис мерседес
Криво собрали ,снимайте еще раз
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Обычно если подшипник совсем развалился то меняют и поворотный и ступицу. Чтонить меняли?
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Теперь разбирайте и смотрите нормально. Или комп уже подключи, если ошибка будет по датчику сто стороны где меняли(ну в чем я уверен) то кто-то накосячил или недосмотрел.
RAIN5297
Insignia
На одной стороне подшипника магнитная часть - он этой частью должен быть направлен к датчику ABS. Если подшипник не той стороной загнать то ABS не будет работать. Это как вариант просто - мож это и не ваш случай
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Случай для ситрояна или ниссана?)
RAIN5297
Insignia
Эт ты мне написал ? Я щас точно не вспомню, например 221, 164, A, B классы.
RAIN5297
Insignia
Еще какие приколы с улыбочкой будут ?
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Очередной гуру!
Дмитрий050
WDB2110161A100085
датчик считывает скорость с САЛЬНИКА(он с магнитной дорошкой) внутреннего подшипника, может быть дело в неправильном подшипнике, там бывает во внутренем фаска не снята и по этому он садится недоконца. подшипник двух составной конусный его другой стороной непоставишь, на мерсе с переди других небывает
sergej987
s211 e240
Бывает на полном приводе!
RAIN5297
Insignia
Зачем этим ребятам чето объяснять, особенно первому, он свой мерседес видит тока в гараже, других не видел. Я их практически каждый день ремонтирую, вот такие гуру как ты бывают приезжает и говорят - типо махнул подшипник ступицы сам в гараже теперь есп не работает че за дела ? Вот такому гуру сразу прибиваешь подшипник и ступицу - чтоб не повадно было лезть куда не знаешь
Дамир
загорается ESP на морозе.
при больших морозах, когда машина постоит часов 6, начинаеш заводить на приборке высвечивается "ESP visit workpost" , и чето моргает красным Stop. там не разбереш мороз 38 буквы на буквы лезут. это может быть только из за мороза. или срочно на комп диагностику???
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Лучше на диагностику. а походу что-то у тебя там примерзает.
Grishas.08
WDB2110421A411723
АБС
Проблемма такая. Не работал АБС(ну все вместе ) Поменял сальник подшипника ступичного. Выехал, абс потух, но через короткое время, когда еду стерлка спидометра падает на 0, загорается опять АБС,передние парктроники начинают пищать, и коробка в аварийный режим входит (остаётся на какой то передаче, толи 2, толи 3) Глушишь,заводишь всё норм (и по новой). Может ббыть из за того что спереди и сзади разная резина? ( сзади 255/40 R19, спереди 235/35 R19 (диски одинаковые) или ещё потому что (спереди машинка опущенна, сзади задрана.( по ошибке выходит датчик p0500 (датчик сскорости) или вобще потому что один из датчиков китайский стоит ( просто когда абс перестал работать,я поставил новый правда китайский а оказалось это сальник был всего навсего). Есть у кого какие догадки
W-211cdi
проблема с ESP ABS. помогите пожалуйста
Доброго всем времени суток.
e200 cdi W211 2004 года.Жена приехала вечером домой на полностью работоспособном автомобиле,без проблем.Следующим утром звонит мне в панике, мол ABS и ESP на приборке горит и автомат в аварийном режиме. то есть передачи не переключает. Диагностика показала ошибки по задним датчикам вращения колес,причем и левый и правый одновременно. На сколько я понимаю оба датчика поломаться не могут в одночасье,и что самое интересное, что ошибки в ESP есть, а в SBC все чисто, только скорость при движении на задних колесах 0,0 Км/ч. Сегодня вытащил блок ESP разобрал, но там на первый взгляд все чисто без всяких окисей. Поставил блок на место. все тоже самое только АКПП заработала нормально.
Может кто сталкивался с подобным гемароем?
Люди помогите пожалуйста.
Chief Claims Officer
на взгляд вы ничего не определите- проозванивайте каждый компонент/микросхему
MR_S
У вас просто сгнила лента с которой датчик ABS считывает скорость колеса. Она расположена на оси колеса, если снять ступицу его сразу видно. Стоит 10€.
На сервисе могут сказать менять ленту вместе с полуосью, не соглашайтесь.
Вбейте в гугл "w211 abs ring" и посмотрите картинки, как это выглядит.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
не работает ABS ESP
поменял передние тормозные диски, сразу после замены загорелся значек ABS и сообщения на компьютере: brake defekt servic visit workshop, ESP defekt, ABS defekt и не работает дистроник и круиз контроль, подключали компьютер (не старуха) и он ругался на передние правое колесо, сняли почистили от грязи думали датчик забился, но бестолку, причем загорается это все при каждом пуске и после того как проедешь 2-3 км, может в датчике проблема? кто подскажет?
Максимус777601
