Отключается ABS, BAS, ESP
Чего-то Вы не договариваете....Может подшипник ступицы другой стороной поставили?
allegro
Подобное сообщение было на моем W211 2.7 cdi 2003 года! Star diagnostic показал, что неисправен датчик ABS заднего правого колеса. Я сильно поверил и кинулся менять датчик. Однако при разборе ступицы оказалось, что сгнило кольцо ABS, которое расположено на шрусе! Полагаю, что и в вашем случае виной будет гнилое кольцо ABS. Когда я заказывал датчик - мне сказали, что за последние 3 года я второй, кто заказал датчик. То есть, датчики очень надежные, что подтвердил и мой случай!
Желаю успеха !
Wits
W211 WDB2110041A788579
электромонтёр
та же проблема была, заднее правое колесо, менял импульсное кольцо, оно отвечает на считывание информации датчиком с колеса
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
Желаю успеха !
чего то я не пойму какое кольцо абс? когда меня я посмотрел и как я понимаю датчик абс считывает с "рябицы"которая расположенна за тормозным диском, я точно не помню или она в нем и находится
NightFire
Была такая беда на переднем правом колесе. Поменял подшипники (их там 2 штуки), и всё пропало...
Wits
электромонтёр
правильно, кольцо находиться на шрусе, чёрное и если присмотреться на нём видны поперечные полоски( магниты) которые при вращении передают на датчик магнитный импульс, что колесо вращается, если оно повреждено, естественно будет неправильный импульс поэтому выскакивает ошибка, не работает ABS, из-за него ESP и круиз
его замена не сложная и кольцо не дорогое (15уе)
MB_211-02
Помогите с ошибками ESP, ABS
Добрый день, мерсоводы.
Помогите решить проблему. Сегодня выскочили 3 ошибки ABS, ESP, BAS не активны. (фото) В начале подумал блок SBC накрылся, но понажимав тормоз блок SBC срабатывает, жужжит так сказать, педаль не провалилась, и в принципе все как и было. Так же загорелась лампочка "ABS". Просто боязно ехать с такими ошибками. Вообще что делать? Вызывать эвакуатор или доеду сам до станции ремонта?:icon_question:
Авто W211 E240 2002 г.в. VIN WDB2110611A020447
P.S. про SRS я в курсе))
    809,1 КБ · Просмотры: 264
    823,2 КБ · Просмотры: 210
    881,3 КБ · Просмотры: 514
Taalay_jb
Здравствуйте!
У меня тоже эти проблемы, ЕСП АВС не работает, когда заведешь и и трогаешся все нормально работает, а через метров 50 все ...... ошибки высвечиваются и не работает, тоже поначалу думал что блок СБС накрылся, а так езжу, по гугулил, говорять шетки на электро маторе накрылись, короче не дает нужного давления........
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
есть 2 способа:
1. Купить и поменять блок SBC, если не поможет, то поменять ещё чего-нибудь
2. Заехать на диагностику и уточнить, что именно менять
MB_211-02
Здравствуйте!
Начните проверять с аккумулятора, он напрямую питает системы безопасности. А второй (маленький) аккумулятор напрямую питает блок SBC, возможно, не хватает питания. После проверьте датчики ABS на всех колесах. Если проблема останется, проверяйте SBC старом, но блок рабочий скорее всего, у него другая ошибка вылазит. И тормозов не будет совсем, невозможно будет педаль выжать.
Arif8821
Добрый день всем!
У меня такой не скромный вопрос. А никто не пробывал как то вылечить СБС ведь после рестайла эта болезнь ушла! Есть ли какие нибудь умельцы кто переделал его как после рестайла?
У меня горит ошибка "REDUCE BRAKING SYSTEM" уже табло все красное и при экстренном торможении держит только правое переднее колесо... может стоить прокочать систему?
Donpedro
Добрый день всем!
На рестайле проблема не просто ушла, а ушла вместе с SBC. Вам стОит поехать на диагностику. Тем более, что прокачать по старинке, один жмёт на педаль, другой откручивает штуцер, не получится!
Arif8821
Спасибо Донпедро!
Был на диагностике, сказали что поможет только замена его и пару тормозных трубок! Я тут читал на форуме, что на них по жизненная гарантия? Наши официалы разводят руками и говорят, что о такой гарантии и не слыхали!))) очень нравиться до рестайл хотел вылечить проблему по замене всей системы тормозов то есть модифицировать ее как после рестайла! Думаете бредовая идея?
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Спасибо Донпедро!
идея бредовая, т.к. стоимость переделки будет как половина стоимости самой машины.
купите новый блок SBC, только bosch - цена в районе 55 тыс. руб. + 5 тыс. руб. замена и будет счастье лет на 8-10
MB_211-02
Спасибо Донпедро!
Гарантия распространяется только на авто до 2005 г.в. что после якобы проблема была устранена но и вместе с ней гарантия. Я еще слышал что завод производил замену до 2011 года, а теперь как делают: дилер отправляет на завод рекламацию а они могут отказать либо компенсировать часть стоимости блока. Но это эпопея долгая и не каждый дилер согласится этим заниматься. Попробуйте поискать в нете ремонт SBC я натыкался на умельцев которые разбирали и ремонтировали. Либо готовьте 80 К за новый блок. :) Удачи.
Arif8821
У меня ешка "02 года по ВИНу а в ПТС "03... да я тоже перелопатил инет, читал что кто то щетки менял на якоре, кто еще что то, кто вообще через диагностику сброс сделал. Но у меня походу пьесы проблема с этим SBC намного серьезнее))). Заказал себе бовошвский как посоветовали мне, когда придет хочу свой старый разобрать и посмотреть что он из себя представляет в нутри.... если получиться его отремонтировать то тогда выложу подробную инфу по работе! и еще раз спасибо!
MB_211-02
Будем ждать, такая инфа будет очень полезна!:)
Arif8821
Ребят! сегодня с утра вообще отказался работать блок SBC! помогите с покупкой на моем блоке стоит номерация А004 431 42 12 06... можно в место него поставить А 005 или 008? есть еще и 002. У нас в стране с морды снять получается такая же цена что я себе с Дубаев закажу новый бошовский. мне теперь просто нужно определиться и понять что вообще означают эти цифры?
Есть и ссылочка на эту тему http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=2961
    876,7 КБ · Просмотры: 159
    951,1 КБ · Просмотры: 479
nopeople1991
