Отключается ABS, BAS, ESP
Yegres74
Ошибка "ESP"??????
У меня часто загорается желтый восклицательный знак и компьютер пишет,что система ESP не работает.после повторно включения зажигания все пропадает.Кто знает с чем это может быть связано и как это лечить?
Вроде как 008 это доработанный блок , у меня стоит 005 Заказывай 8 и будет тебе счастье.
Всем привет!
Может быть кто-то сталкивался?
Загорелись 2е ошибки : ABS defective! Visit workshop! + ESP defective! Visit workshop!
И самое интересное то, что перестал работать Гидроусилитель!
Заранее спасибо!
Доброго дня, появилась проблема, после 3-4 минут езды отключается абс бас есп, именно езды, если машина просто стоит на месте, все работает исправно. Я грешу на датчик АБС, но может кто сталкивался? какие еще варианты есть? )
вин WDB2110651A194356
mb w211 m112 l3.2
mb w211 m112 l3.2
мороз+слабый аккумулятор
после повторной заводки ошибки пропадают, или висят... массу не скидывали
Если заглушить машину и выключить зажигание, подождать пока отключиться дисплей, потом заново завести, ошибки исчезают, если машина стоит заведенной, но на ней не кто не едет, ошибки не появляются. Если поехать, то появляются через 3-5 минут
у меня сейчас именно такая же ерунда. машина стоит - все ок. может 30 мин стоять ни одной ошибки. начинаешь ехать - все системы работают, проверял на абс и занос. разгонишься до 30-40 км/ч (хотя бывает и до 80-100 успеваешь разогнаться) и загораются все лампы - вырубаются абс, есп, датчик давления в шинах и не работает круиз-контроль. на диагностике показало увеличенный интервал между датчиком абс и магнитной лентой на подшипнике спереди слева.
разобрали, сняли подшипник. оказалось, что сальник с магнитной лентой от времени потерся и походу во время движения датчик не может считать скорость вращения колеса и вырубает все сисетмы, для которых эта скорость вращения колеса очень важна.
можно заказать только сам сальник (600-1000 руб), но я решил сразу и подшипники поменять.
но без диагностики не определишь в каком колесе может быть проблема.
подключили сканер, сигнал датчика абс пропадал на кочках, точнее считывал не те показания скорости, был откручен подшибник в колесе левом переднем, короче щас меняют, должно помочь)
отпишись помогло или нет и какой подшипник ставил фирмы.
p.s. почитал форум - смотрю часто очень подобные проблемы именно с передним левым колесом у большинства.
Помогло)) Теперь все работает идеально ставили если правильно запомнил FAG 2600р) Причиной поломки сказали что была не правильная установка подшипников в прошлый раз, мол их просто забили туда.
Всем привет. Такая же проблема: километрах на 40-ка вырубается абс, есп, круиз, гур. В среду поеду к диагносту, посмотрим что скажет. По. Результатам отпишусь. На сколько критично, когда это все вырубается?
я так почти месяц ездил. ничего критичного, думаю, нет. кроме того, что все эти помощники не работают и просто аккуратнее надо водить.
но у меня гидроусилитель руля не отключался. только все, что связано со скоростью вращения колеса - ESP, ABS, круиз и давление в шинах.
замена подшипника решила проблему.
ГУР не отключается....Как он отключится,если его ремень вращает.:D
Отключается система PML - регулирование жёсткости руля в зависимости от скорости.
Добрый вечер. Побывал у диагноста - сказал проблема с задним левым датчиком. Поменяли то самое магнитное кольцо (старое раскрошилось в ноль) и все заработало.
morocone
