Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Доброго дня, появилась проблема, после 3-4 минут езды отключается абс бас есп, именно езды, если машина просто стоит на месте, все работает исправно. Я грешу на датчик АБС, но может кто сталкивался? какие еще варианты есть? )
вин WDB2110651A194356
mb w211 m112 l3.2
мороз+слабый аккумулятор
На улице -7, акум новый) гена ремонтировался месяц назад (щетки, подшибники)
после повторной заводки ошибки пропадают, или висят... массу не скидывали
Если заглушить машину и выключить зажигание, подождать пока отключиться дисплей, потом заново завести, ошибки исчезают, если машина стоит заведенной, но на ней не кто не едет, ошибки не появляются. Если поехать, то появляются через 3-5 минут
подключили сканер, сигнал датчика абс пропадал на кочках, точнее считывал не те показания скорости, был откручен подшибник в колесе левом переднем, короче щас меняют, должно помочь)
отпишись помогло или нет и какой подшипник ставил фирмы.
p.s. почитал форум - смотрю часто очень подобные проблемы именно с передним левым колесом у большинства.
Всем привет. Такая же проблема: километрах на 40-ка вырубается абс, есп, круиз, гур. В среду поеду к диагносту, посмотрим что скажет. По. Результатам отпишусь. На сколько критично, когда это все вырубается?
ГУР не отключается....Как он отключится,если его ремень вращает.я так почти месяц ездил. ничего критичного, думаю, нет. кроме того, что все эти помощники не работают и просто аккуратнее надо водить.
но у меня гидроусилитель руля не отключался. только все, что связано со скоростью вращения колеса - ESP, ABS, круиз и давление в шинах.
замена подшипника решила проблему.
