откуда вода в интиркулер
сергей 17
откуда вода в интеркулере?
SLP
Запросто...
Иногда бывает её там столько, что зимой замерзает в нижнем колене и "воздуху больше нет"...
Как и сказал AndreyF - конденсат.
Можно отверстие просверлить в нижней точке, страшного ничего не будет - если диаметр отверстия небольшой.
AleX-Trail
GLK 220
Только в отверстие нужно обязательно нарезать резьбу и вкручивать болт, и откручивать болт для слива конденсата. В противном случае будет потеря давления наддува и соответственно потеря мощности , повышенный расход топлива и т. д.
xela
AleX-Trail
Привет! Сверлом какого диаметра можно засверлиться?
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
В пределах разумного)))) Засверлись на 5мм,сделай резьбу на 6мм и болт 6мм
я себе так и делал. и болт с фум лентой и резинкой под шляпкой болта закручивал. сверлил снизу справа и слева.
евгений es
