Откуда вода в салоне?!
  • Автор темы Автор темы nikksons
nikksons
ВОДА В 124
Дас из фантастишь!!! Подскажите , кто сталкивался !!! W124 Е седан , когда идет дождь , начинает довольно сильно капать вода с низа торпеды под перчаточным ящиком на коврик пассажирской стороны со стороны двери. может за час при сильном дожде налиться около полулитра. ЧТО ЭТО, понять не могу откуда ??? водостоки чистые , машина не битая никогда, в идеале. ветровое стекло последние 7 лет не менялось. люк исправен . :?
Это только кажется что дырок нет, если арки не ремонтировались - то дырки именно там.
- "Видишь суслика??"
- Нет
- А он есть... (С) ДМБ
Кроме шуток, я тоже долго искал откуда течет, с полгода примерно.
В арках вставлены круглые заглушки и все это покрыто мастикой - со временем вокруг заглушек мастика отходит и начинает подгнивать металл, образуются небольшие щели и вода затекает в порог
Я воду в салоне обнаружил, когда разъем лямбды отгнил, долго искал откуда туда вода попадает - дырки обнаружил когда заглушка выпала целиком, до этого их не было видно.
Снимите колесо и потыкайте пальцем в заглушки
У меня была такая же проблема ! Просто было забито сливное отверстие - точнее заглушка с отверстиями - она стоит спереди порога снизу. Я у себя оттуда (с порога над этой заглушкой) выковырял с кило песка !!! Почистил и все стало ок :)
Песок там наверное не сам по себе появился??
Те резиновые стоки с тремя маленькими дырочками явно не рассчитаны на поток воды с грязью, скорее просто вентиляция и сток для конденсата.
Просто у вас дыры в кузове еще недостаточно большие :-)
Кстати, такие же стоки стоят и в задней части автомобиля
У меня по кило грязи было над каждым из 4-х из этих стоков
Ты обрати внимание, когда идет дождь и ты не ездишь на авто, вода тоже появляется или нет. Совсем недавно я у себя поменял кран отопителя, какогО же было моё удивление когда я обнаружил антифриз у пассажира в ногах!!! И сейчас получается когда идет дождь вода попадает волшебным образом в салон откуда то из-за аккума, а я всегда думал, что только когда по лужам проеду(((
Уровень охлаждающей жидкости не падает.
Весна, лужи, заливает....
Сегодня выехал-все отлично. Солнце, слякоть,я довольный что не пешком по этому г..ну:D Так вот... Еду, впереди результат работы наших комунальных служб-мини океан:D Бодренько проезжаю по нему- еду где то метров 300, разворачиваюсь, опять в него въезжаю, и сворачиваю на прилегающую стоянку.Останавливаюсь, и машина через секунд 5 глохнет. Ну естественно на все мои попытки завести-молчание... Ну подумал что залил зажигание.... Решил пока сохнет-поменяю свечи. Быстренько заменил, обнаружил что надо заменить два колпачка на ВВ проводах, по желтому налету на двух свечах, попробовал завести-нифига... Покурил, крутанул, почихал, почихал-завелся... Потроил, потроил-пробило все в норме... Так вот. Еду дальше... Подъезжаюко второму океанчику побольше, но деваться некуда..... Движение одностороннее.... Начинаю заплыв достаточно осторожно, даже брызгов не было, ну реально еле-еле... Подгребая к середине чувствую что обороты резко падают, чтоб не встать жму в пол, но бесполезно... пошел дрейфовать на своем титанике:D Вылезать то впадлу:D Волны по бортам хлещут, короче как на лодке...:D Покрутил, покрутил движку- но естественно без результатов... Открываю дверь-воды по пороги.. Блин, как же не охота был туда лезть...:icon_cry: Но что делать.... Вылез, впрегся в свой катамаран, и поехали:D:D:D Короче немного вытолкал, остановился парень на тойоте, джипе, выдернул меня из этой каши, спасибо ему... Но открыв капот увидел что там сухо, и ничего не залило.... Так вот вопрос- почему же я встал? В первый раз я искры не увидел(когда свечи менял), но там реально залил да плюс солнце-может и не разглядел. Во второй раз даже не смотрел... Не мог ли я встать из за того,что вода в глушитель попала, с учетом что он у меня сечет, и получился принцип картошки в глушаке?
Насчёт глушака не думаю, что может такая беда случиться.
У меня было также по моря по волнам, тока по лужам я не ходил:Dслава богу. А дело было в трамлёре, када едиш по лужи под капотом собирается дохера пара ну очень много,от двига,калектора,радиатора.......вопщем пришлось открутить крышку трамлёра и почистить,протиреть и всё завелась с пол оборота:ny_sanki:
То есть получается что даже эта прорезиненная прокладка-накладка не спасает......Беда.....
у меня после неосторожного проезда лужи тоже такая же фигня была. Открыл капот, а там сыро. протер сухой тряпкой катушку зажигания и поехал дальше.
Откуда вода? Помогите!
Привет мерсоводам! 230ТЕ
Сегодня после стоянки появилась лужица воды около правого колеса, и откуда-то оттуда сверху кап кап кап, по капельке за 2 секунды капает... :?
Проехал 2-3км, оттуда продолжало потихоньку капать. Погода солнечная, луж нет. Поднять машину на подъемник сейчас нет возможности.
Органолептический анализ жидкости на консистенцию, запах и даже вкус :) показал что это очень близко к воде, но точно НЕ:
1. Масло
2. Омывайка (залита незамерзайка вонючая)
3. Жидкость самовыравнивающейся подвески
4. Антифриз
5. Тормозная жидкость
Там есть еще какие-нибудь жидкости, похожие на воду?
P.S. Машина с климатконтролем. Из него может капать?
Ну посмотреть под аккумулятором в углублении на наличие жидкостей, с противоположной стороны проверить там где блок предов, под ковриком пассажира справа (там все снять и коврики и шумку и т.п.). Ну еще вариант по дренажным отверсиям от лобового стекла, хотя врядли...
Когда климат работает, то под машиной, всегда капает, как на бытовом сплите.
Как и ответил bombardiren -похоже на конденсат от кондиционера/климатконтроля, диагнозы ведь заочные ))
+1 ...я уж тоже к этому варинту склоняюсь, у меня машина без кондея, сразу и не подумал... :D
Спасибо! Скорее всего и правда кондюк, сегодня уже не течет. Все жидкости в норме.
Если от кондея,то проверить можно отключив его на панели.А так вероятнее всего он причиной,но проверить не мешает никогда.
Меня смутило то, что капало после пятичасовой стоянки. Т.е. кондей 5часов уже как выключен был, мистика какая-то.
Ну да ладно, апать перестало и Бог с ним :)
А в каком именно месте..............перед или за колесом???
За левым колесом, если из-за руля смотреть. Между рулем и колесом вобщем
Cosmos300e
