Откуда вода в салоне?!
  • Автор темы Автор темы nikksons
nikksons
ВОДА В 124
Дас из фантастишь!!! Подскажите , кто сталкивался !!! W124 Е седан , когда идет дождь , начинает довольно сильно капать вода с низа торпеды под перчаточным ящиком на коврик пассажирской стороны со стороны двери. может за час при сильном дожде налиться около полулитра. ЧТО ЭТО, понять не могу откуда ??? водостоки чистые , машина не битая никогда, в идеале. ветровое стекло последние 7 лет не менялось. люк исправен . :?
ВОДА в 124
Re: ВОДА в 124
Было такое, оказалось из под стекла. Сними молдинг с крыши и посмотри может герметик отклеился в месте с ржавчиной ( ржавеет вдоль молдинга)
Re: ВОДА в 124
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Я столкнулся с такой же проблемой... Поехал в прошлую среду в деревню и попал в дикий ливень, ехал где то час в жутких условиях и заметил что вода стала капать в районе ручки которая открывает капот,когда дождь поутих перестало капать. Машина 220е 1995г.в. мотор 2.2 111 Откуда она может туда попадать??? :?
Re: ВОДА в 124
Для начала сточные каналы прочистить нужно, куда действительно вода должна уходить с лобового.
Re: ВОДА в 124
я выяснил, что это точно течет из люка с водостока. получается, что трубка дренажа идет по стойке ветрового стекла и где-то там внутри имеет разрыв . что-то типа этого. Вода идет из стойки прямо под передней аудиоколонкой. Люк заклеили скотчем- течь прекратилась. И что нужно разбирать? Где искать то место,куда дренажная трубка должна выходить для слива ? :?
Re: ВОДА в 124
подали мысль без всяких разборок заглушить дренажную трубку прямо в люке. Подскажите, кто знает , трубок две или четыре?
Re: ВОДА в 124
Трубок слива воды из люка четыре. Передние выходят из стоек в проём между передней дверью и крылом. Доступ удобен, если снять крыло.
Лучше устранить неисправность, т.к. вода себе щёлочку всегда найдёт.
Re: ВОДА в 124
ВСЕМ СПАСИБО!!! Это оказались не водостоки! ВОДА БЫЛА ИЗ ПОД СТЕКЛА , ОТКЛЕИЛСЯ ГЕРМЕТИК НА ПАСС. СТОРОНЕ И ВОДА СТЕКАЛА ВНУТРИ ПО СТОЙКЕ . Теперь зато, имеем сломанную лягушку люка и новую тему)))
P.S.совет Илья787 оказался в цель. Я ему репутацию поднял , а она опустилась . и мне ее не изменить. МОДЕРАТОРЫ! ХЕЛП ! ВОССТАНОВИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПЛИЗ ! :)
Re: ВОДА В 124
Водостоки чистые снаружи или внутри тоже? Вдоль стекла, под капот и дальше выходное отверстие где-то за передним брызговиком, ближе к передней двери.
Re: ВОДА В 124
все выяснилось, спасибо. это на долю миллиметра отошло стекло сверху под планкой от герметика . тема закрыта :D
Вода в салон... Подскажите....
Подскажите мне пожалуйста... Вода капает на пассажирское сидение с правой стойки из под верхнего угла обшивки. Это лобовое стекло или что то с люком???
Re: Вода в салон... Подскажите....
Из-за люка не может подтекать если со сливами все в порядке. Скорее лобовое. У меня то течет, то нет, совсем чуть чуть буквально десяток капель если весь день льет, из-за подгнившей рамки лобового стекла. У тебя тоже может кромка подгнивает???
Да есть вздутия сверху на крыше под молдингом лобового стекла.... А замена стекла поможет???
Нет, не поможет. У тебя ржавчиной подняло и оторвало молдинг, вот вода и пошла. Стекло новое нормально не вклеишь и гнить дальше будет. Единственный вариант, срезать стекло, переваривать рамку. Чем быстрее, тем лучше, а то там все быстро гниет. Я вот блин никак у себя сделать не соберусь, растет сравнительно быстро.
Ясно спасибо сегодня посмотрю на сколько там сгнило......
ОТКУДА ВОДА?????
После езды по лужам в салоне появляется неприятный запах. Поднимаю коврик пасажира-воды на два пальца!!! Под водителем сухо. После долгих поисков нашел прогнивший порог возле порта для домкрата со стороны пасажира. Залатали, пошпаклевали покрасили. Все пробки на месте. В районе воздухозаборника смотрели, тоже все нормально. Замучался уже. Сегодня дал по луже-опять вода, вроде притекает сзади! Хэлп ми!!!!!
Вариантов два- надо вскрывать слой шумоизоляции под ногами пассажира, либо второй вариант- вода может попадать со стороны аккума, ищи дыры. Удачи.
Все верно, притекает сзади через дыры в задних арках и порог. Я весной такую-же болячку обнаружил, сушил салон неделю.
Что бы ликвидировать - придется разобрать почти весь салон. Опишу пошагово процесс:
1. Снимаем заднее сиденье и пассажирское кресло, вынимаем ковер в ногах пассажира, промываем, выжимаем и сушим
2. Снимаем пластиковый порог в проеме задней двери
3. Откручиваем внизу ремень безопасности переднего пассажира
4. Вынимаем пластиковый воздуховод из ковролина, который под передним пассажирским креслом
5. Понимаем левую часть ковролина сзади и нервно курим от увиденного
продолжение следует.....
Это все я уже проделывал! Дырок в арках нету.
faketameet
