Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
Re: Не отключается вентилятор отопителя
Нужно по этой цепи предохранителя и идти. Видимо сам переключатель закоротил.
Эх ... схемку бы
VIN машины поможет отыскать схемку.
VIN: WDB2021941F920292
stonehand написал(а):
От блока климата (N18) до моторчика печки (A32m1):
Тебе нужен нов регулятор вентилятора. Номер по Mercedes 202 820 73 10, или 210 820 62 10.
Производитель Valeo или Behr.
слабый обдув климат - контроля
Здравствуйте. У меня а/м С-180, 1999г.в. Стоит климат контроль. Слабый обдув. Что можно сделать, чтобы его улучшить?
Спасибо за внимание.
Re: слабый обдув климат - контроля
Добрый день!
Делал сам. Проверить на чистоту воздухозаборник. Проверить фильтра.
С уважением,
Manager
Если не поможет замена салонного фильтра то необходимо сомтреть вентилятор печки. У меня были сношены подшипники, и вентилятор не развивал полной мощности, хотя гудел, как "за сборную". Замена подшипников помогла. Но проще поменять вентилятор.
Если не помогает и это, то необходимо сомотреть на блок сопротивлений на моторе вентилятора. Маленькая прямоугольная штучка, стоящая порядка 12000 руб. - а вот это грустно.
Как правило, на замене фильра проблеммы заканчиваются :)
моторчик печки С-180
На С-180 1997г. накрывается печка(начинает переодически,очень часто гудеть причем очень сильно),снял печку смотрю появился большой люфт как вертикальный так и горизонтальный, как мне обьяснили изношены втулки. Хотелось бы узнать меняются ли эти втулки? И как происходит процесс разбора? есть ли смысл в данной процедуре?
Re: моторчик печки С-180
mroman4 написал(а):
... есть ли смысл в данной процедуре?
Смысл в замене изношенных втулок однозначно есть. Не так давно отдавал в ремонт моторчик печки со своего W140 на предмет замены втулок в контору , занимающуюся ремонтом стартёров, генераторов и иже с ними... Результатом и ценой вопроса доволен.
Тема - здесь: viewtopic.php?f=53&t=8896
Дергается один из шлангов 112 моторен
Здравствуйте!
Под корпусом воздушного есть некий клапан или насос циллиндрической формы, от него и к нему )))) подходят патрубки, один из патрубков соединён с помпой, и переодически этот патрубок дёргается достаточно сильно!!!!! Скажите что это такое?
Re: Дергается один из шлангов 112 моторен
очень напрягает.
Скорее всего помпа рециркуляции охлаждающей жидкости. VIN авто?
это все так должно быть!
Это?
    97,7 KB · Просмотры: 302
Это хорошо, что дергается - значит клапана печки работают и теплый антифриз попадает куда надо и в нужных количествах.
Виталя180288
