P065b или рисунок аккумулятора на приборке w204
Essaker
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой. Секунд через 10 после запуска мотора на приборке появляется рисунок аккумулятора а ещё через 5 сёк отключается магнитола. Посмотрел с помощью елм (нормального сканера нет в наличии) висит ошибка p065b. По справочнику бьётся как generator-control circuit range/performance (wiring , generator, ECM). Есть ли у кого опыт решения обозначенной проблемы и, главное, можно ли на машине ехать, ибо до сервиса 350км :(
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Думаю мультиметр в режиме проверки постоянного тока, напряжения до 20 вольт все обьяснит.
Essaker
12 вольт на акуме во время работы мотора - генератор не работает? Внешне все ок, нет посторонних звуков, ремень на месте.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ну и вывод? Доберетесь до нужной точки на своем аккуме? - нет конечно. Да, генератор не дает заряд. Генератор отдельно точно до ремонта стартеров и генераторов добереться. Вам бы еще неплохо было бы основной плюс на генераторе посмотреть(в Вашем случае теже 12 вольт должны быть)
Essaker
Скинул фишку с генератора которая от ECM, завёл без неё и немного крутанул мотор - напруга 14 вольт.... Причём уже стабильно на холостых,фишку одел ошибка пропала есессно. Но заглушив и запустив уже 12 вольт опять.
Essaker
Да, завтра гляну плюс на клемме генератора, может банально контакт неочень.
Beliy222
У меня так же было, в итоге стертые щётки и ротор, поменял всё ок. Щётки тупо перепояли за 300 р. но мастер сказал что 50/50 заработают или нет, там дело в реле, у меня всё заработало.
bigat69
Последние случаи по ремонту генартора-в среднем 8-10тыщ.не знаю там.где генераторы паяют за 300р.как Бмв-мерс увидят-так прогрессия растет.На одноом генераторе,проводочек отпаялся.Кстате фирма по ремонту генераторов,возвращает их если у них не делаешь в разобранном виде!!!.Договор дают.там все прописано.Возили снятые самими генераторы.таки дела(.
Beliy222
Я чек сфоткаю и предоставлю! Да, замена ротора обошлась в 3500р.
bigat69
Никто не спорит.От региона и пр.зависит.
Fayetanni
