Падает задняя пневмоподвеска w212 универсал
Reingold
Regensburg
Доброе утро люди добрые, подскажите пожалуйста , купил недавно Мерс е220 w212 универсал , сзади стоят пневмо, поездил неделю , все нормально было, а три дня назад прихожу на стоянку , а зад машины опущен, завожу машину , пишет Ждите Авто поднимается , 1 минута и готова , ездил целый день , на след утро тоже самое , завёл , поднялась , через пять часов снова села , а сегодня утром пришёл , все нормально , стоит поднятая, поездил пару часов , поставил машину , а вечером смотрю опять села . Подскажите что может быть ? Может ли как то повлиять переобувка колёс , то что домкратил или то что машину хорошо Керхером промыл и может какой то датчик повредил ? И главное никаких ошибок не показывает . И ещё садится сразу с обоих сторон одновременно
    509,9 KB · Просмотры: 68
Датчики не при чем если автомобиль обесточен. Если обесточенная машина падает ищите утечки , ошибка управления исключается. Клапан сброса(в компрессоре) может быть не герметичен. Штуцера менялись на трубках при замене ?
Те штуцера что в электромагнитный клапан вкручиваются , те новые , а те что в подушку вкручиваются , те старые оставил . Попробую их тогда тоже заменить . А вот про клапан сброса в компрессоре , первый раз слышу , это тоже может на влиять на просидание ?
Как думаешь если запорный вентиль "травит" будет система держать давление ?
Ну я так понимаю , что электромагнитный клапан в обратку не пропускает в компрессор воздух , или я ошибаюсь ?
Поменял вчера штуцера остальные два на новые, не помогло , утром опять машина на колёсах задних
Делаю ставку на компрессор с не герметичным клапаном сброса.
Подскажите где на компрессоре этот клапан и что нужно сделать или как проверить , это ремонируемо или нужен новый компрессор
Он такой ?
    121,1 KB · Просмотры: 21
    122,4 KB · Просмотры: 19
    107,2 KB · Просмотры: 19
    137 KB · Просмотры: 19
    145,2 KB · Просмотры: 22
    148,2 KB · Просмотры: 21
    154,3 KB · Просмотры: 18
где тут этот клапан , что нужно проверить ?
Отдельно не поставляется.
Здравствуйте . Vin: WDD2122021A457128
Подскажите , что нужно сделать , чтоб проверить этот клапан , и если проблема в нем , нужно полностью менять компрессор ?
Да . Я не вижу автомобиль , поэтому не могу сказать точно что нужно . Но если проблема в клапане то замена компрессора.
И фильтр + реле компрессора ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Возможно проблема и не там . Поиск утечек не благодарное занятие. Но судя по тому что падает не одна стойка а сторона то предположу что падает общее давление.
Были случаи когда в блоке клапанов была вода ржавая(конденсат). Но вы же заменили блок клапанов.
Да блок клапанов я поменял на новый . Спасибо за советы , попробую тогда заказать новый компрессор. Вы не подскажете , если не оригинал у официалов брать , а что то на ebay , то тоже пойдет или не стоит , так как на mercedes очень дорого стоит оригинальный, если не ошибаюсь около 700 евра . а на ebay продается от 125 до 250 евра . Вы не могли бы подсказать , какой выбрать ? PS. я проживаю в Германии и не проблема заказать с ebay
и где находится реле компрессора ?
берете брызгалку и намешиваете мыльный раствор ,и обрызгиваете первое пневмо балоны ,особенно на сгибе где подушка со стаканам соприкасается , и места соединения где трубки прикручиваются ,где пузырится там и косяк , и будет вам счастье ,поменяете пневмо балоны и будете кататься дальше ,
mixa555
