Падает задняя пневмоподвеска w212 универсал
Reingold
Regensburg
Датчики не при чем если автомобиль обесточен. Если обесточенная машина падает ищите утечки , ошибка управления исключается. Клапан сброса(в компрессоре) может быть не герметичен. Штуцера менялись на трубках при замене ?
Те штуцера что в электромагнитный клапан вкручиваются , те новые , а те что в подушку вкручиваются , те старые оставил . Попробую их тогда тоже заменить . А вот про клапан сброса в компрессоре , первый раз слышу , это тоже может на влиять на просидание ?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Как думаешь если запорный вентиль "травит" будет система держать давление ?
Reingold
Regensburg
Ну я так понимаю , что электромагнитный клапан в обратку не пропускает в компрессор воздух , или я ошибаюсь ?
Reingold
Regensburg
Поменял вчера штуцера остальные два на новые, не помогло , утром опять машина на колёсах задних
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Делаю ставку на компрессор с не герметичным клапаном сброса.
Reingold
Regensburg
Подскажите где на компрессоре этот клапан и что нужно сделать или как проверить , это ремонируемо или нужен новый компрессор
Reingold
Regensburg
Он такой ?
    121,1 КБ · Просмотры: 20
    154,3 КБ · Просмотры: 17
    148,2 КБ · Просмотры: 20
    145,2 КБ · Просмотры: 21
    137 КБ · Просмотры: 18
    107,2 КБ · Просмотры: 18
    122,4 КБ · Просмотры: 18
Reingold
Regensburg
где тут этот клапан , что нужно проверить ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Отдельно не поставляется.
Reingold
Regensburg
Здравствуйте . Vin: WDD2122021A457128
Подскажите , что нужно сделать , чтоб проверить этот клапан , и если проблема в нем , нужно полностью менять компрессор ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да . Я не вижу автомобиль , поэтому не могу сказать точно что нужно . Но если проблема в клапане то замена компрессора.
И фильтр + реле компрессора ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Возможно проблема и не там . Поиск утечек не благодарное занятие. Но судя по тому что падает не одна стойка а сторона то предположу что падает общее давление.
Были случаи когда в блоке клапанов была вода ржавая(конденсат). Но вы же заменили блок клапанов.
Reingold
Regensburg
Да блок клапанов я поменял на новый . Спасибо за советы , попробую тогда заказать новый компрессор. Вы не подскажете , если не оригинал у официалов брать , а что то на ebay , то тоже пойдет или не стоит , так как на mercedes очень дорого стоит оригинальный, если не ошибаюсь около 700 евра . а на ebay продается от 125 до 250 евра . Вы не могли бы подсказать , какой выбрать ? PS. я проживаю в Германии и не проблема заказать с ebay
Reingold
Regensburg
и где находится реле компрессора ?
vitaliykg
берете брызгалку и намешиваете мыльный раствор ,и обрызгиваете первое пневмо балоны ,особенно на сгибе где подушка со стаканам соприкасается , и места соединения где трубки прикручиваются ,где пузырится там и косяк , и будет вам счастье ,поменяете пневмо балоны и будете кататься дальше ,
barmaley76
