Парктроник W204.
Vldis
Провлился передний датчик парктроника на w204. Какпоставить на место?
Слегка утонул в бампер левый передний датчик парктроника. Помогите поставить на место. подлезть ничего не разбирая не получается.
Друзья,нужна помощь,подскажите пжл,не работает два парктроника,как показала комп.диагностика,взял на пробу 4 б/у парктроника,с запасом,поставил но система всё-ровно показывает 4 красных треугольника,т.е не срабатывают,хотя если пробывать каждый датчик на ощупь,пальцем,всё пробивает всё ок!Что может ещё быть,что нужно сделать????? Спасибо.
Доброго времени суток. Извиняюсь, что не совсем вписался к вам в вопрос, но надеюсь, что спецы по парктронику сюда подтянулись.
Может кто подскажет? При включении задней скорости загорается красный сектор и идет звуковой сигнал на задний парктроник на обе стороны.
Была инфа ,что один неисправый датчик может давать такой баг :-( .
Также наковырял инфу, что включив заднюю передачу, без запуска двигателя, приложив палец к датчикам можно определить нерабочий. Рабочий должен вибрировать.Но с коробкой автомат такой трюк пе получается.
Как определить, который из них, и что дальше?
Где расположен блок партроников?
w204 дорест?
Чего блок?)
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
Где то в ногах у пассажира).
Чёт смотрел, но видать не в том месте...
Здравствуйте форумчане! можно ли на мерседес
Mercedes C седан III C 200 CDI
VIN: WDD2040071A225534
прикрутить парктроники оригинал, и есть ли в данной комплектации проводка и техническая возможность, а так же наличие блока в данной комплектации, или колхозить не оригинал, если так, то что можете посоветовать. Заранее спасибо за помощь!
Здравствуйте.у меняна с200 204кузов2008г винWDD2040411A163702 появиласьпроблема при включении D R сразузагораютсявсе четырекрасных диода и произносится сигнал хотя машина даже не трогалась.примерно через 15 секунд система парктроник отключается.в чем может быть причина.зимой я понимаю заливали датчики.но сейчас тепло
Неисправность системы.
Причина может быть как в одном и более датчике (что скорее всего) так и в проводке и блоке управления.
Привет) комп диагностику подключите и понятно будет на какие датчики ругается (скорее всего передние)
1622199404766.pngможет кто нибудь подсказать где находиться динамик парктроника в W 204 2013 г.
Парни, доброго времени суток, похожая проблема, включаешь парктроники, загорается 4 красных диода и длинный протяженный сигнал, пробовал снимать бампер, визуально все фишки красивые, провода уложены аккуратно, обрывов и намеков на плохой контакт нету, фишки все целые. Пробовал диагностировать Delphi 150e, сначала ругается на все датчики по-кругу, скидываю ошибки, остается только одна ошибка постоянная A1251c (напряжение питания датчиков, постоянное значение). Судя по всему нету питания на датчики, потому у всех датчиков судя по схеме общее питание на датчики а на блок уходит уже готовый сигнал по одному проводу от каждого датчика. Смотрел через диагностику напряжение на датчики скачет 0.3-0.4 В иногда показывает 0 В. Предохранитель проверял в багажнике целый (59 номер, стоит на 5А). Mercedes w204 c220. VIN WDD2042081F130944. Весь интернет пешерестил, WIS прерсмотрел, по этой ошибки никакой инфы не могу найти. Помогите люди добрые, пожалуйста!)
Привет. Зачем изобретать велосипед? Съезди на диагностику (чтобы старом прочитали и поверили). Сразу покажет какой датчик, блок или что-то с проводкой.
хотелось бы самому все вылечить и разобраться...
Laplasik
