Парктроник W204.
Денис7772011
Друзья,нужна помощь,подскажите пжл,не работает два парктроника,как показала комп.диагностика,взял на пробу 4 б/у парктроника,с запасом,поставил но система всё-ровно показывает 4 красных треугольника,т.е не срабатывают,хотя если пробывать каждый датчик на ощупь,пальцем,всё пробивает всё ок!Что может ещё быть,что нужно сделать????? Спасибо.
Bel
Доброго времени суток. Извиняюсь, что не совсем вписался к вам в вопрос, но надеюсь, что спецы по парктронику сюда подтянулись.
Может кто подскажет? При включении задней скорости загорается красный сектор и идет звуковой сигнал на задний парктроник на обе стороны.
Была инфа ,что один неисправый датчик может давать такой баг :-( .
Также наковырял инфу, что включив заднюю передачу, без запуска двигателя, приложив палец к датчикам можно определить нерабочий. Рабочий должен вибрировать.Но с коробкой автомат такой трюк пе получается.
Как определить, который из них, и что дальше?
Rei)Ka
w204
Где расположен блок партроников?
w204 дорест?
Чего блок?)
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
Где то в ногах у пассажира).
Rei)Ka
w204
Чёт смотрел, но видать не в том месте...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
kramar3
Здравствуйте форумчане! можно ли на мерседес
Mercedes C седан III C 200 CDI
VIN: WDD2040071A225534
прикрутить парктроники оригинал, и есть ли в данной комплектации проводка и техническая возможность, а так же наличие блока в данной комплектации, или колхозить не оригинал, если так, то что можете посоветовать. Заранее спасибо за помощь!
Новичок13 мб
Здравствуйте.у меняна с200 204кузов2008г винWDD2040411A163702 появиласьпроблема при включении D R сразузагораютсявсе четырекрасных диода и произносится сигнал хотя машина даже не трогалась.примерно через 15 секунд система парктроник отключается.в чем может быть причина.зимой я понимаю заливали датчики.но сейчас тепло
Johnsonnew
Неисправность системы.
Причина может быть как в одном и более датчике (что скорее всего) так и в проводке и блоке управления.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) комп диагностику подключите и понятно будет на какие датчики ругается (скорее всего передние)
adnagarak
1622199404766.pngможет кто нибудь подсказать где находиться динамик парктроника в W 204 2013 г.
Zinger30
Орша
Парни, доброго времени суток, похожая проблема, включаешь парктроники, загорается 4 красных диода и длинный протяженный сигнал, пробовал снимать бампер, визуально все фишки красивые, провода уложены аккуратно, обрывов и намеков на плохой контакт нету, фишки все целые. Пробовал диагностировать Delphi 150e, сначала ругается на все датчики по-кругу, скидываю ошибки, остается только одна ошибка постоянная A1251c (напряжение питания датчиков, постоянное значение). Судя по всему нету питания на датчики, потому у всех датчиков судя по схеме общее питание на датчики а на блок уходит уже готовый сигнал по одному проводу от каждого датчика. Смотрел через диагностику напряжение на датчики скачет 0.3-0.4 В иногда показывает 0 В. Предохранитель проверял в багажнике целый (59 номер, стоит на 5А). Mercedes w204 c220. VIN WDD2042081F130944. Весь интернет пешерестил, WIS прерсмотрел, по этой ошибки никакой инфы не могу найти. Помогите люди добрые, пожалуйста!)
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Привет. Зачем изобретать велосипед? Съезди на диагностику (чтобы старом прочитали и поверили). Сразу покажет какой датчик, блок или что-то с проводкой.
Zinger30
Орша
хотелось бы самому все вылечить и разобраться...
Ответы
13
Просмотры
2 тыс.
Ilya5413
