Парктроник W204.
Я изрыл кучу ресурсов, нашенских/ненашенских/etc.
  1. Проблема в чувствительности датчиков к грязи/снегу/пневмам.
  2. Проблема в "писке" только в красной зоне.
  3. Проблема в номерной рамке на AMG.
  4. Проблема в неисправности конкретного датчика (забит ауном изнутрей/просто сдох)
Решаем практически замечательно (для MB это стыд)
  1. Грязь/снег стираем и в конце поездки при парковке снова офигеваем.
  2. Есть некий Валера, он перешивает парктроник чтобы пищали все точки с разной частотой. (Он же и другие печенки делает интересные)
  3. Рамку в ашане самую "сраную" купить. Она, как правило, тоньше всех.
  4. Купить новый и поставить.
У меня тож глючит но по сравнению как это было на моем новом ПАССАТЕ B6 у мурзика просто ах..ый парктроник :ny_sanki:. На Пасике полный (бизнес). Дождик заморосил все парктроников нет. На передней решетки, хром и на датчиках после зимы он вспучивался каждый год:mad: за пять лет поменял три раза два из нх забил так как гарантия кончилась.
Но ваще то косяк конечно Скока стоит эта хрень чтоб так работать китай на рынке купленный у моего товарища работает уже пять лет без cбоев. Не ну если снег налип или ледяной дождь то конечно!
а у меня чуть другая проблема.
при включении парктроников тупо загораются 4 красных лампочки с писком, и далее тишина, не реагируют на препятствие, задние аналогично.
Если это происходит постоянно, то есть они не работают вообще. Значит система не исправна. Причиной может быть как скол на каком то одном датчике, неисправность проводки, неисправность блока PTS и т.д..
При выходе из строя одного из датчиков вся система становится не работоспособной. Езжайте на диагностику. Диагностика покажет неисправный датчик, далее физическая проверка.
по этому вину можно настроить постоянный писк парктронков
WDD2040411F003311
т.е перед и зад взаимосвязаны?
если один из передних датчиков не работает, то и сзади тоже все к отрубается?
Здравствуйте опытные мерсоводы, вышел из строя парковочный датчик спереди (похоже от попадания камня) буду менять,хотелось бы прочитать это процесс в WIS , буду благодарен если кто нибудь поможет и выложит PDF. wdd2040491a421822
P.S Датчик не крашенный,есть ли какие нибудь тонкости?
(ОД в городе нет приходится разбираться самому)
здравствуйте подскажите по моему вину можно настроить парктроник??? и сколько это стоит? WDD2040481A719936
Сегодня наконец то поменял вышедший из строя датчик все работает:ny_sanki:
    54,2 KB · Просмотры: 640
не работало у меня по диагностике 2 парктроника, заменил-не работает, проводку в бампере прозвонили-работает, говорят мол блок меняй, стоит ли? все произошло из-за дтп, пострадал 1 датчик..
Не работает задний парктроник. Снял бампер, пошевелил разъемы, поменял местами датчики, вычислил, что не нравится ему 1 датчик, однако, на ощупь он щелкает, сопротивление 1 в 1 как на остальных. Собрал, одна сторона пищит, мол препятствие близко. Завожусь вечером, включаю заднюю, работает! Покатался , работает! Завожу утром, не работает! Вечером заводил, уже было темно, фары включались, пробовал принудительно их утром включить, всё равно не работает :( Есть идеи?
помогите найти датчик парктроника в цвет
провалился датчик в бампер(задний), автомобиль серого цвета.
они в цвет продаются или надо красить?
помогите найти
Красить или на разборке в цвет искать
Если он провалился, то что мешает его достать и установить обратно???
Или он у вас беспроводной?
Aleks1991
