Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Я изрыл кучу ресурсов, нашенских/ненашенских/etc.
Решаем практически замечательно (для MB это стыд)
- Проблема в чувствительности датчиков к грязи/снегу/пневмам.
- Проблема в "писке" только в красной зоне.
- Грязь/снег стираем и в конце поездки при парковке снова офигеваем.
. На Пасике полный (бизнес). Дождик заморосил все парктроников нет. На передней решетки, хром и на датчиках после зимы он вспучивался каждый годЕсли это происходит постоянно, то есть они не работают вообще. Значит система не исправна. Причиной может быть как скол на каком то одном датчике, неисправность проводки, неисправность блока PTS и т.д..а у меня чуть другая проблема.
при включении парктроников тупо загораются 4 красных лампочки с писком, и далее тишина, не реагируют на препятствие, задние аналогично.
Не всегда. Диагностика покажет.т.е перед и зад взаимосвязаны?
если один из передних датчиков не работает, то и сзади тоже все к отрубается?
Увы, нет.по этому вину можно настроить постоянный писк парктронков
WDD2040411F003311
Читайхотелось бы прочитать это процесс в WIS
скорее всего да.здравствуйте подскажите по моему вину можно настроить парктроник??? и сколько это стоит? WDD2040481A719936
Читай
