Парктроник W204.
Vldis
Провлился передний датчик парктроника на w204. Какпоставить на место?
Слегка утонул в бампер левый передний датчик парктроника. Помогите поставить на место. подлезть ничего не разбирая не получается.
Написал претензию в представительство, считаю, что неправомерно мне в гарантийной замене отказали.
вот, на втором изображении видно насколько мелкие царапинки, еле-еле сфотографировал - подвечивал с разных сторон.
Номера парктроников
Здравствуйте!Подбирал по EXIST датчики парктроника, VEMO V30-70-0021 показывает на передний и задний бампера,подойдут ли мне такие? WDD2040521F130461
A22154204179999 у вас
vemo редкое га***, да и то что вы написали это катушка зажигания vemo
  • Мне нравится
Реакции: MLC
Датчики парковки
Добрый день.
Разули машину, сняли все датчики спереди и сзади,проводку+ еще и дневные ходовые огни. Поломали задние крепления датчиков парковки. Подскажите встанут ли назад датчики А2215420417(нашел вместе с проводкой). Где надыбать крепления? или надо бампер искать?
Также вопрос про передние. Там 6 датчиков, сняли только 4. их номера a2125420018? или два крайних на 118 заканчивается?
VIN WDD2040311A823628
Оперативность и количество ответов просто ошеломляем...
замена датчика парктроника w204
датчики установлены внизу в юбке. как их снять? один умер, требуется замена
спаибо за помощь.
снять задний датчик парктроника
спаибо за помощь.
этот глюк происходит от выхлопных газов впереди едущей машины, происходит резкое изменение температуры воздуха, система реагирует, оправляет в перезагруз, зимой будет чаще
Поддерживаю, сам заметил такой глюк (4 красных прямоугольничка), особенно в пробке когда камаз какой нибудь чадит впереди тебя.
или ниссан альмера 1994 года.. ))
Друзья,та же история,ошибка по парктроникам,диагностика показала неисправность 5-го и 6-го датчика(речь идёт о передних парктрониках),вчера с рук купил два Б/У датчика,вставил на месте,через ПТФ,молчок,так-же не работает,продавец утверждает что необходимо прописывать новые датчики через комп,так ли это????Или при смени датчиком они должны сразу срабатывать,если конечно же рабочие....
Спасибо
Спасибо
датчики не обучаются и в эксплуатацию не в водятся - то есть правильно установил, подключил и поехал (если правильно определили неисправный элемент системы, в противном случае начинаются вопросы - "КАК ПРОПИСАТЬ ДАТЧИКИ?")
Спасибо Сергей,попробую ещё другие Датчики поставить или искать проблему дальше.
попробуйте начать с нормальной диагностики - в итоге будет дешевле
Сделал уже две диагностики:
1-я показала не исправность 4-х датчиков.
Решил перепроверить,2-я диагностика показала неисправность 2-х датчиков.Вот пробую менять эти два датчика (может всё-таки купленные мною два датчика с рук за 700 и 900р. всё-таки говорит о том что они не рабочие))))
Сделайте нормальную диагностику Star Disgnosis.
Если нет возможности - включить зажигание не заводя и селектор в R.
Далее выходите и трогаете датчики парктроников пальцем.
Те что не щелкают - заменить с соседним рабочим.
Если защелкает - датчик на замену, если нет - ревизия фишки и проводки.
Спасибо за подсказку.А если речь идёт о передних парктрониках то селектор в "D" ?
Я всё-таки думаю проще доехать до разборки и поставить рабочие парктроники на месте,тестировать работоспособность)Или встретить соратника по модели,с ним попробовать)))
Да,кстати,а как парктроники будут щёлкать если вся система отключена,из-за неработающих парктроников,падаёт только четыри красных индикатора и бешенный звуковой сигнал???
Вы правы, не на всех машинах так можно проверить, значит путь на диагностику Старом.
Подскажите, где в СПб можно настроить сигналы парктроников, чтобы пищали по мере приближения, а не только в последний момент?
vin: WDD2040491A574016
faketameet
