Печка
MBuser
E-class
И еще новости... Заезжаю сегодня в теплый бокс, скидываю фишку с карлсона, грею, открывается большой круг...Наконец заполнились все шланги, я их сжимал раз по 200 наверное, но если немного сжать шланг который идет на печку от электромотора, то чувствуется, как по нему идут бульки( Дует огнем! Выезжаю из бокса, еду километров 40 по трассе, дует огнем. Температура рабочая. Ставлю машину на пару часов, завожу, дует, но не так горячо уже. Может там воздух все же? И еще у меня такое ощущение, как будто в клапан печки попала вода и она там замерзает и не дает ему открыться. А в боксе оттаивает и работает. Завтра наверное полезу в клапан.
почитайте тему, не ленитесь, Zechka даже фотоотчет с картинками выкладывал, где видно что с клапаном бывает
AlexW211
MB E220CDI 2007 Рестайлинг
WDB2110081B276425
Я ж говорил, прочел от корки до корки, поэтому и не спрашивал где клапан и как его снимать, а сразу сказал, что полезу посмотрю
Mercedes 1988
Утром завёл , всё заработало опять. Правда поначалу моторчик подскрипевал ..спасибо за совет, сегодня всё разберу и продую. Надеюсь больше не повторится.
P.S. а где этот шланг с печки искать?
Так а в чем причина в итоге была в клапане?
Mercedes 1988
плохо греет печка
Кто может подсказать... Мерседес w211 e240 2004 г.в Машина стоит на месте из печки идет горячий воздух, при сильном морозе на ходу воздух становится прохладнее и в салоне уже не уютно. Термостат поменял все без изменений. При этом температура мотора рабочая
apponent
W211 4matic e320
В печке дело
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
насос циркуляционный в норме?
AlexW211
WDB2110081B276425
Снял расширительный бачок, а там этот долбаный пакетик рваный:( Все? Попал на замену радиатора печки или промыть попробовать? Так же снял клапан печки, в моторе антифриз, завтра буду менять.
algridin
WDB2110611x099283
Сначала пробовать промыть!
Шанс промыть есть в большинстве случаев. Замена теплообменника - та еще эпопея, в теме про нее много написано, с картинками и кино есть.
piton72
WDB2110081B052477
море
Как удалить из расширительного бачка контейнер с селикогелем?
MBuser
E-class
это похоже еще никому не удавалось, Вы будете первый, если найдете способ, оформляйте патент ;)
...как правило или забивают и ездят с елегреющей печкой до самой продажи следующему "счастливому" обладателю, или радиатор печки под замену
piton72
WDB2110081B052477
море
С печкой проблемы нет, но желание упредить возможные проблемы в будущем есть. Нашел на форуме фотографию снятого расширительного бачка с разорванной сеточкой:
ССЫЛКА
Решил убрать этот мешочек.Сегодня слил немного охлаждающей жидкости, снял расширительный бачок. Бачок чистый, никаких сеточек внутри нет. Следов ее прибывания тоже нет. Возможность того,что она была ранее удалена исключена. Получается,что не на все w211 ставились эти сеточки.
MBuser
E-class
С печкой проблемы нет, но желание упредить возможные проблемы в будущем есть. Нашел на форуме фотографию снятого расширительного бачка с разорванной сеточкой: http://.********.ru/forum/showthread.php?t=224764&page=13
у меня тоже нет, мой один из последних 211-х, или возможно её уже на рестайле перестали ставить, изменив конструкцию расширительного бачка, уже без этого "счастья"
стантер
w 211 WDB2110821X113540
w 210 WDB2100651A374480
сам лично доставал на той неделе из вебасты и радиатора печки,) ОНИ ЕСТЬ!!!!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=640276
А выглядят они вот так:
piton72
WDB2110081B052477
море
Хорошо, покажите мне их в мешочках, в расширительном бачке. Или где там они у Вас?
Фото нашел на форуме benzclud. Тема: "Фотоотчёт о ремонте печки W211 (только проблема ГОРЯЧЕГО-ХОЛОДНОГО, запахи не обсуждаются!!!). Правда фото только остатков этого мешочка. Там же в теме "Песок в системе охлаждения" есть схема размещения.
стантер
к сожалению при ремонте решил не оставлять!)))))))))
стантер
да именно так и выглядят !!!!
sirmoris
Помогите пожалуйста!
Проблема с климат-контролем. Завел, 5 минут работает нормально, все регулируется и т.д. Потом гаснет вся панель, тут же включается загорается авто - авто на крутилках. Секунд 5 работает так, можно успеть что-то нажать, потом опять моргает все выключается, и опять авто-авто. И так долго-долго. Сегодня закончилось тем что панель стала гореть тускло, реагировать на нажатие и дуть как-либо перестала, и не выключилась когда достал ключ.
Помогите разобраться пожалуйста, кто знает!
WDB2110611A196806
444TRT
