Печка
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
знакомые из дилера сказали что он не предназначен для смазки, только замена
Beksultan
У меня такая же проблема. При морозе свистит, но не сильно. На малой скорости потихоньку свистит. Когда прогреется то все нормально.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Если не ошибаюсь, можно взять отдельно моторчик Bosch без крыльчатки и крепежа, пополам дешевле выходит!
Boss34
Не то 2 не то 3 рубля. На w211 не знаю, а на другие есть точно, вчера смотрел, и номера пробиваются по Exist. Ну наверняка если есть на другие, то и на W211 тоже должен быть. Поищи в яндексе или можно свой разобрать и поглядеть номерок... ну и всем показать этот номерок!
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Подобная проблема посетила и моего коня. В холода после запуска невыносимо свистел. Залез под бордачек снял полностью и продул моторчик воздухом (вылетело немеренное количество графитной пыли) смазал вэдешкой направленной струей подшипник со стороны крыльчатки. Все ок уже более месяца, да и по работе стал тише.
Boss34
По хорошему надо снять крыльчатку и смазать этот моторчик нормальной смазкой, только вот проблематично снять эту крыльчатку.
Может кто расскажет технологию легкого снятия крыльчатки с оси?!
Boss34
Дилеры всегда говорят ничего не ремонтируется, только замена! Они и не берутся ремонтировать, даже если можно отремонтировать, по крайней мере так в Волгограде!
ruzvelt777
был у меня 210 ,печка свистела пробовал разбирать, ни чего не получилось! там ни крыльчатку снять ни подшипник поменять решил проблему покупкой нового моторчика в сборе с крыльчаткой за неоригинал 4 рубля отдал. сейчас имею 211 е500 также сверчёк в печке даже когда прогрееться.пробовал как товарищь ниже предлогал силиконовой смазкой не помогло! буквально через 20 минут засверчала:icon_question:
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
ruzvelt777 а ты снимал его? Или с подкапота брызгал?
ruzvelt777
Нет не снимал,из под капота там на балончике трубка как на вдшке моторчик видно хорошо я прям на верхний подшипник и крыльчатку брызгал. моё мнение только заменой можно решить.Помню с 210 мучался так и не разобрал.хотя я тоже любитель поковыряться:D
ruzvelt777
вот нашёл старый моторчик от 210 он по моему такой же как на 211-ом
Boss34
Мда, походу крыльчатку на горячую сажают на заводе
Jesson
Свистит вентилятор печки!!!
Ребят свистит вентилятор печки на малых оборотах... справой стороны!
как к нему подлесть? снизу снимал обшивку там одни провода...может подскажет кто?...
perunov31
Снизу под ногами пассажира переднего там его нужно снимать! У самого попискивает иногда нужно снимать и мазать.
Jesson
так а подробнее можно?...
я открутил пластмассовую защиту и там где он не нашел... справа или слева куда смотреть..? может схема есть...
mammut
Тех. инструктор
Как самый быстрый способ(Сам делаю): Сними салонный фильтр который под капотом и увидишь крыльчатку вентилятора верхнюю его часть. На первое время вожешь воспользоваться любой аэрозольной жидкой смазкой с трубочкой и направленно под крыльчатку на вал направлено немного побрызгать. Не перестарайся, а то неприятный запах будет одолевать:icon_e_smile:. Для справки в экзисте пару месяцев назад новый оригнальный вентилятор печки стоил примерно 14 тыс. рубликов.
Fuks0710
